-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
03.01.2014 в 18:30:03
ppp53 написал : Да тоже не ахти!!
Я не понял, вам какое "ахти" нужно?
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.01.2014 в 19:04:18
Не то что не ахти, а бред на самом деле. Это безотносительно кто хозяин. Или руками надо или поднял и поехал с пустым кузовом. Подчеркиваю, на МОЙ ВЗГЛЯД. Плюс только один, песка много и он его поднял. Ну и, это вообще к хозяину не имеет отношения, если на такой тарахтелке проработать день, тишину начнешь любить очень сильно. Я уже писал МД 3 когда завел, был поражен работой глушителя.
ppp53
ppp53
Ярославль
03.01.2014 в 19:23:54
Pavel003 написал : Не то что не ахти, а бред на самом деле. Плюс только один, песка много и он его поднял. .
И поднял то не очень. Пока пол участка не проехал, не сгрузил, да и всё равно много осталось. А если навозец сыроватый??? Так весь лопатой и придётся сгружать. Цель то основная самосвала - сгрузить одним движением. А это достигается подъёмом кузова,чтобы задняя кромка не доставала чуть до земли (задний борт при этом снимаю СОВСЕМ). На телеге (заводской) старого МБ развозил грунт от фундамента дома - вот уж намучился, пока кузов на стойках не поднял. Потом ось вращения немного сместил к середине кузова - ещё приподнял. В таком виде несколько лет. И ещё плюс (для меня) - при поднятом кузове и сгруженном грузе сдаю назад и как отвалом что то разравниваю!!
dido
dido
Городенка
03.01.2014 в 19:32:54
Stan1982 написал : Коля у меня под задним бортом две лыжи приварены. легко одной рукой ложу на место прицеп.
Тоже думал приварить подобие лыж. А не лучше ли ограничить угол опрокидывания цепью или тросом, чтоб кузов какбы зависал не касаясь земли? Ведь лыжи тоже создают сопротивление.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
03.01.2014 в 19:37:19
Если кто то, по какой то причине, не понял чего то в моём видео, я разьясню, мне не трудно. Я делал прицеп себе , под свои нужды и хотелки. Мне по барабану, нравится он кому то или нет, я просто показал как он работает. Кому приглянулась подобная конструкция, те спрашивают детали, кому не понравилась, те могут идти лесом, мне их мнение до лампочки, повторяю, делалось не для них. Кому нужно другое - делайте как хотите и как считаете нужным. Я использую в основном для завоза на огород песка и навозного перегноя, поэтому высыпание одной кучей меня не полностью устраивает, мне её всё равно надо раскидывать ровным слоем. Растягивание кучи по огороду для меня только плюс. Надо будет одной кучей, я помогу лопатой, мне не трудно. Надо бы мне было всегда одной кучей, я бы поднял кузов выше над землёй и всё. Но мне не нужно одной кучей и не нужна высокая посадка кузова, тут у меня разумный компромисс. Ещё в стопитцотый раз - я не претендую на некие "законодательства" в постройках прицепов, как некоторые вундеркинды тут, никого ни к чему не призываю и не агитирую. Я построил прицеп для себя, пользуюсь им, мне он подходит и нравится. Нужен кому то другой - стройте какой вам надо и пользуйтесь на здоровье, не забыв поделиться своей конструкцией с другими, может кому приглянётся. Кому это ещё не понятно?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
03.01.2014 в 19:54:09
Помониторил тему и пришел к такому выводу. Может и не прав, народ поправит. Возьмем все одинаковое-высоту, развесовку и пр., можно менять угол подъема. Для этого надо изменить место приложения силы, т.е. шарнир крепления дышла к кузову переместить. Так можно получить самосвал для разных запросов, но надо иметь ввиду, что и поведение прицепа при подъеме-опускании изменится.
ppp53
ppp53
Ярославль
03.01.2014 в 20:42:53
-=Суворовец=- написал : Я использую в основном для завоза на огород песка и навозного перегноя, поэтому высыпание одной кучей меня не полностью устраивает, мне её всё равно надо раскидывать ровным слоем. Растягивание кучи по огороду для меня только плюс. Кому это ещё не понятно?
Если чем то обидели - извиняй. Только о назначении телеги надо бы и начать. А то я например исходил из общепринятого назначения самосвала.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.01.2014 в 20:44:24
-=Суворовец=- написал : кому не понравилась, те могут идти лесом, мне их мнение до лампочки, повторяю, делалось не для них.
Если ты не понимаешь о чем речь, и делал только для себя, ну так при выкладывании напиши:Критики не терплю, на всех кладу, я самый умный и принимаю только хвалебные отзывы. Идти можешь и лесом и полем, как тебе больше по нраву.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
03.01.2014 в 21:26:49
ppp53 написал : Только о назначении телеги надо бы и начать.
Тут чуть ли не на каждой странице об этом только и твердится - каждый делает для себя . У всех свои задачи, условия и возможности.
ppp53 написал : А то я например исходил из общепринятого назначения самосвала.
Вы же видите на видео, что песок привезён на огород, что бы разбросать его (у меня слишком плотная земля), зачем там одной кучей? Что бы потом лопатой кидать подальше? Догадаться то можно было, что там не нужно одной кучей ? Если бы я привёз песок до бетономешалки и растянул бы его по всему двору, тогда понятно было бы ваше удивление. А здесь почему такая реакция? Невооружённым же глазом видно, что и как. Повторю, если будет надо одна куча, я подниму и помогу лопатой или подложу что нибудь под задние колёса, борт у меня снимается в три секунды (пока ещё не надо было). Так что ваша критика, именно в этой ситуации немного неуместно смотрится.
ppp53 написал : Если чем то обидели - извиняй.
Да не обидели, просто непонятно непонимание очевидного. Вообще я выложил это видео, что бы показать вам что подобная конструкция самосвала может поднять несколько больше, чем кучу хвороста, естественно, при правильной раскладке узлов конструкции.
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
03.01.2014 в 21:30:08
dido написал : Тоже думал приварить подобие лыж. А не лучше ли ограничить угол опрокидывания цепью или тросом, чтоб кузов какбы зависал не касаясь земли? Ведь лыжи тоже создают сопротивление.
Вы правы сер) я об этом не подумал потому как выгрузки на мягком огороде не делал еще. (навоз например) думаю надо будет кусок цепи прицепить. Видео с горем пополам посмотрел.нормальная машина. Но Эдмонда форма кузова под самосвал заточена, мне очень понравилась)
NAP
NAP
Сумы
04.01.2014 в 11:20:49
Здесь уже высказывалось опасение на счет цепи. Как бы не получилось так что через цепь и скобу оторвет. Все таки рычаг солидный. А лыжи реально помогают протянуть прицеп. Это из так сказать опыта пользования. Со слов Харахорди он с проектировал свой прицеп так что самосвал можно удержать рукой при опрокидывании. Можно в движении протянуть груз как угодно придерживая кузов (подымая - опуская).
