Pavel003
Pavel003
Харьков
08.10.2014 в 22:46:31
DarkM написал : может пересмотреть конструкцию стандартную и сделать кузов-трапецию? Так в чём польза?
Не читал про особенности такой формы кузова. Делал прицепчик, копируя форму штатного кузова прицепа к МТЗ. Чисто мое мнение, для разгрузить тот же песок лопатой удобнее. Если самосвал, мне кажется, лучше будет высыпаться, в том смысле что не будет задерживаться в углах дно-борт. Насколько это соответствует истине не знаю. В принципе можно задать вопрос Гуглу. Типа спросить Оптимальная форма кузова самосвала....
umnyi
umnyi
08.10.2014 в 22:49:51
DarkM написал : Так в чём польза?
Кроме более низкого центра тяжести ни какой. Ящики во всю ширину не поставить, лист фанеры\ОСБ на дно не кинуть, как и поддон. Такие кузова хорошо только под сыпучие материалы или в мешках все возить.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.10.2014 в 22:54:45
Посмотрел. Кузова разные есть. Закругление по углу дно-борт видно, что присутствуют. Вот картинка импортного самосвала. Места для прямого кузова море. Чтобы закругление делало центр тяжести ниже, я что то не вижу этого. Решай сам. Есть еще одно обстоятельство "ЗА", это просто красиво. .
Grom73
Grom73
Красноярск
08.10.2014 в 23:02:41
DarkM, Как выше говорили,прицеп с закругленным кузовом для сыпучих грузов.И ,как и это выше говорилось,тот же лист фанеры перевезти проблематично,плюс лишняя работа по изготовлению
umnyi
umnyi
08.10.2014 в 23:09:20
Еще как мысль, в карьерных самосвалах большие глыбы чего то тяжелого будут в таком кузове скатываться к центру. Грузовики то обычные все с плоским полом, даже с колесными арками борьба идет по этой же причине, установкой односкатных колес. Так что ИМХО на мотоблоке при домашнем изготовлении каких то плюсов практически - ноль. А усложнение в изготовлении в разы.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.10.2014 в 23:13:19
umnyi написал : А усложнение в изготовлении в разы.
Та ну....Прямо таки в разы!!!!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.10.2014 в 23:16:12
umnyi написал : Грузовики то обычные все с плоским полом,
Так они не возят песок и щебень, навоз и подобные ему грузы....
Grom73
Grom73
Красноярск
08.10.2014 в 23:17:11
Pavel003 написал : Так они не возят песок и щебень, навоз и подобные ему грузы....
Т.е. сыпучие
Михаэль
Михаэль
08.10.2014 в 23:26:45
ppp53 написал : Предположу, что руление осуществляется "рогами". Установка рулевого механизма от любого авто даёт двойной выйгрыш - легко удерживается при движении назад,а вперёд одно удобство (у многих варианты тому подтверждение).
Рулевое само по себе тяжелое, а к нему еще лепить приблуды надо. Мб прекрасно рулится и так, за штатные ручки, что груженый вперед, что назад.
umnyi
umnyi
08.10.2014 в 23:39:52
Кто вам такое сказал ??? КАМАЗ колхозних бортовой с подъемным кузовом возит все ! Тракторная телега классическая с плоским дном - возит все.
Pavel003 написал : Та ну....Прямо таки в разы!!!!!
Ну давайте просто прикинем здраво. МЫ - домашний мастер. Для обычного кузова нам надо сварить прямоугольник из уголка, приварить с того же уголка 4 вертикальные стойки и обшив их ЧЕМ УГОДНО получим готовый кузов. Делая тот самый с ломаным дном нам придеться делать минимум три, а в идеале больше шпангоута состоящих из 5 элементов. Может это смешно, но уже эта часть постройки вызовет ужас у %40 строящих. А делать их надо одинаковыми с разбегом мах мм 10. Обшивать такой кузов уже по уму металлом. Это листовой металл, прихватывать его сваркой снова для многих проблема. На заклепки ... уже не то.
Я уж молчу про то, что кузов обшитый деревом служит часто не меньше а то и дольше чисто металлического, ремонтируется за копейки. И !!!! на нем можно сидеть попой не морозя организм. Все имхо конечно.
шилов
шилов
08.10.2014 в 23:43:51
отвечу за себя
  1. красивше)
  2. кузов планировал вначале ниже ставить, чтоб узкая часть между колес поместилась, но опрокидываться из такого положения он не захотел даже с двумя ведрами песка, пришлось поднять
  3. при выгрузке сыпучих грузов кучка получается уже
