kanol написал:ivaniych, А зачем все эти игрушки с шаром? Снять с прицепа стандартную сцепку на шар- открутить два болта. Вод под эти отверстия сделать переходник к нормальной мотоблочной сцепке...
kanol, сам переходник нормальный,мне нравится, думаю поставить на подшипник и сделать ограничители поворота.
kanol написал:
Тогда придётся городить переходник с второй степенью свободы, а это токарка и ко втулке варим палец...
А здесь сам переходник имеет вторую степень свободы, втулка варится к приплюснутой трубе, а не к пальцу, что гораздо прочнее. Да и без токарки обходится, всё "на коленке" делается, плюс ставится/снимается без ключей и за секунды.
Jethro написал:
Tima62, >Где будет стоять аккум, на мотоблоке,или прицепе?
Пока на прицепе в ящике, но если его емкости окажется мало, то поставлю еще один на сам мотоблок.
У меня на МБ, в ящике вместо бака.
Jethro написал:
Фары и передние габариты на мотоблоке будут?
Только фара на мотоблоке, спереди на прицепе будут только поворотники.
на моём фара, ДХО, габариты и поворотники.
Jethro написал:
Включатели -переключатели где будут?
Хотел делать под сидушку прицепа, но проверил - не дотянУться рукой, если сидеть втроем, а такое возможно, поэтому на руле мотоблока.
Jethro написал:
Чтобы соединить проводку мотоблока и прицепа воспользуйтесь стандартной автомобильной розеткой для прицепов. Крепко, надежно,
Я так и сделал, прицеп одной вилкой и к машине и к МБ подключаю. Советую.
tuger, Мощный Крот! Много про него слышал, но увидел впервые. У меня тоже есть Крот, собираюсь поставить на него Лифана, но свет я делаю на мотоблок Угра с телегой тмп-350. Изначально была идея сделать освещение вообще на самой телеге минуя мотоблок, поставив спереди телеги две фары по бокам, соответственно не нужно было бы соединять мотоблок с телегой проводами, и это было бы очень здорово. Сейчас я склоняюсь к варианту с раздельными аккумуляторами, но пока попробую с одним АКБ на телеге. На телеге будут стоять задние фары ссылка , спереди прицепа (на углах)- поворотники ссылка , на мотоблоке - фара ссылка , управляться это будет мотоциклетным переключателем, реле поворотников - 3 ножки, светодиодное, с регулировкой частоты мигания, на аккумулятор поставлю вольтметр-индикатор такого типа ссылка , разъем поеду сегодня смотреть в Митино. Аккумулятор не хочется брать большой емкости, поэтому и собирал все на светодиодах, свет нужен редко, только весной и осенью.
Jethro,
Неплохо! Я, как старый автомобилист не стал бы возиться с минусовым проводом по мотоблоку и тележке, а минусовые выводы с фонарей завел бы под винты крепления фонарей. А в разъеме обязательно надо предусмотреть массовый провод между мотоблоком и прицепом для сохранения надежной массы между ними.
На прицепе и адаптере озаботился тормозами.Как-то очень неудобно башмаками тормозить.Чтобы упростить
себе жизнь и не создавать тормозные механизмы самостоятельно , подыскал на разборке готовые
оськи и механизмы ,тут и рабочие тормоза и стояночные .И конструировать ничего не надо.
Tima62 написал:Jethro,
Tima62, Да, я так и буду делать, разъем уже купил, раза в три меньше автомобильного, Возник еще вопрос про предохранители. Я размахался, и решил ставить на каждую линию по предохранителю, т. е. на габариты один, на фару один, и т. д., но токи там скорее всего будут очень маленькие на диодах, может просто поставить один на все? Как тут правильнее поступить?
Jethro написал:
Jethro, так и делать, установка лишних предохранителей не ахти какая затратная и трудоемкая работа, а в случае чего неисправность выявить и устранить будет гораздо проще. Удачи!
Jethro написал:
Саныч53, правильно советует. Предохранители от короткого (замкнуло,перетерло провод). Деление по цепям.
nospin написал:
nospin, Использовать от авто это правильно, но чего ж они такие ржавые то? Их же чистить и чистить... Подшипники там ещё крутятся?
nospin написал:
ОлегБ, Да, это вы ещё ржавых не видели :D
Нормальные детали.
