15.11.2016 в 19:02:20
А я купил мощный китайский фонарик, хорошо светит и долго держит заряд. Но так не установил на МБ и не было в этом году надобности в темное время ездить...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
15.11.2016 в 19:11:13
Сергей М81 написал: не было в этом году надобности в темное время ездить...
А меня фара на МБ спасала этим летом - по жаре не по работаешь, а вечерком по прохладце и темень не помеха...:)
17.11.2016 в 10:36:52
Сергей М81 написал: А я купил мощный китайский фонарик, хорошо светит и долго держит заряд. Но так не установил на МБ и не было в этом году надобности в темное время ездить...
Сергей М81, Да, сначала у меня тоже была такая же мысль. Очевидны преимущества - дешевле любой диодной спец фары, свой аккумулятор, и никаких проблем с проводами, кроме того его можно снимать и использовать где это надо :). Но у меня дача в поселке городского типа, и мне приходится кататься прям по улицам ПГТ вечерами, и без габаритов и поворотников это небезопасно да и днем в обшем тоже особенно с учетом того, что на мотоблоке вообще нельзя кататься по улицам, но то такое :). А раз я делаю всю проводку, то смысл прямой делать все от одного аккумулятора вместе, хотя есть там варианты и с раздельными аккумуляторами, и такая схема по своему интересна. Я как все это дело соберу, обязательно отпишусь, что получилось.
17.11.2016 в 18:54:49
Jethro написал: Очевидны преимущества - дешевле любой диодной спец фары,
Я по этой причине ксенон поставил - дешевле и потребляем меньше галогенки.
Jethro написал: А раз я делаю всю проводку, то смысл прямой делать все от одного аккумулятора вместе, хотя есть там варианты и с раздельными аккумуляторами
У этих движков есть свой генератор, я специально под проект купил сразу с геной и стартёром, но можно докупить и и поставить отдельно. Мощность гены 60 Ватт - вполне достаточно для диодного освещения, тогда может и нет смысла АКК городить. Я АКК ставил для завода с кнопки, а иначе бы обошелся без него - принцип разумной достаточности.
17.11.2016 в 19:03:28
tuger написал:
Jethro написал: Tima62, >Где будет стоять аккум, на мотоблоке,или прицепе? Пока на прицепе в ящике, но если его емкости окажется мало, то поставлю еще один на сам мотоблок.
У меня на МБ, в ящике вместо бака.
Jethro написал: Фары и передние габариты на мотоблоке будут?
Только фара на мотоблоке, спереди на прицепе будут только поворотники.
на моём фара, ДХО, габариты и поворотники.
Jethro написал: Включатели -переключатели где будут?
Хотел делать под сидушку прицепа, но проверил - не дотянУться рукой, если сидеть втроем, а такое возможно, поэтому на руле мотоблока.
На руль лучше поставить от мото.
Jethro написал: Зарядку от гены планируете?
Нет
А зря
Jethro написал: Чтобы соединить проводку мотоблока и прицепа воспользуйтесь стандартной автомобильной розеткой для прицепов. Крепко, надежно,
Я так и сделал, прицеп одной вилкой и к машине и к МБ подключаю. Советую.
tuger, Вы храните зимой мотоблок в квартире? Однако...
17.11.2016 в 19:19:01
ОлегБ написал: tuger, Вы храните зимой мотоблок в квартире? Однако...
Скромное муниципальное жилище: 4 комнаты, гардеробная(в смысле - "тёщина комната"), мастерская 10 м2 - почему бы и нет ;) А вообще-то - собирал в мастерской, а это просто в прихожую выкатил на фотосессию. Сейчес зимует под Таганрогом...в доме. :)
17.11.2016 в 20:07:26
С новой покупной тележкой накатал за сезон км 30-40 где-то. Сегодня снял колесо. Ступица люфтит (до второй не дошли сегодня руки, но вроде тоже). Подшипник хороший, но гуляет на валу, когда кручу рукой видно как внутренняя обойма иногда "ходит". Это вал разбился или внутренняя обойма? Не помню чтобы сначала люфт был, а может не обращал внимание. Что с этим можно сделать?
18.11.2016 в 07:07:01
Думаю, что это "качество" изготовления вала такое.
18.11.2016 в 07:27:32
ОлегБ, спасибо!
18.11.2016 в 07:31:35
Jethro написал:
Jethro, если вечерами, то есть конечно смысл. Я вот думаю тоже о подсветке... Хотя бы стопари. А то один раз ехал на участок. Взади скуттер, парнишка. Ну он быстрее меня. Я не имею опыт вождения, решил уступить ему дорогу. Чуть съехал всторону и остановился. Так он чуть не влетел мне в зад. Я обернулся и он у борта затормозил, прямо у края, боком, задрифтовал что-ли. Ничего не сказал и дальше поехал... Стоп-сигнал было бы неплохо... Хотя тормозом не часто пользуюсь, обычно просто сцепление отпускаю...
