Аватар пользователя
DarkM
Рязань
22.01.2023 в 04:50:07
#7149382
Sergey Michailovich, :applause: Спасибо за опыт! Владимир С., вот одинаково мыслим :yu:
только ремарка от меня: -по жизни ентот... как его.. перфекционист, вроде так - стараюсь или делать "как на картинке" или не браться, если нет материала качественного или инструмента. За что меня по-жизни пеняли постоянно: "лучше абы как сделай и пользуйся хоть как - потом переделаешь. Вон - тот ХХХХХ(имя, кличка. фамилия или чо) налепил абы чо, но ведь пользуется, а ты..." :o Иногда думаю - а может так и надо? :confused:
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
22.01.2023 в 07:00:43
#7149384
DarkM написал: как срощены диски?
Сварка
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Михаэль
22.01.2023 в 09:11:36
#7149388
Владимир С. написал:
Михаэль написал: делать ведущую ось прицепа - это дело долгое и сложное .
Не так страшен черт, как его малюют (посл.) Ну и сам стараюсь следовать принципу " Лучше раз вспотеть при изготовлении хорошего инструмента, чем потеть всякий раз, пользуясь плохим".
Владимир С., так то так . Сам делал хороший инструмент летом по мере свободного времени , да немного не доделал до зимы .
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
22.01.2023 в 10:46:22
#7149396
Саныч53 написал: У одного в качестве кузова ванна первобытная используется, второй же вообще самодельного, сделанного именно своими руками, прицепа не имеет...
Ты думаешь что самодельный прицеп что у тебя лучше заводского что у меня? Пока купить для своего мотоблока прицеп пришлось перелопатить интернет по самоделкам. Посмотреть у других заводские и самодельные. Мотоблок ведь не трактор к которому подцепляй хоть конную телегу и можно выезжать на проезжую дорогу. Потом прикинул плюсы и минусы заводского и самодельного и перевесил заводской. Цена вопроса была в 560$. Привезли прямо во двор именно то что нужно для моего мотоблока Беларус-09Н. С 2010 ни разу ничего не подваривал, хотя работы переделал на нем не мало, особенно когда проводил капитальный ремонт своего дома, не считая транспортные работы по приусадебному участку (картофель, яблоки), по началу и халтуры, а также поездки на природу по грибы, ягоды, на рыбалку и т.д. Так же поступил и односельчанин который мог похожий прицеп сделать на своей работе, а не в собственном гараже, не особо заморачиваясь материалом. Все делал замеры моего заводского прицепа. Потом сел на машину поехал в Сморгонь и привез оттуда для своего мотоблока прицеп. Есть у нас конечно и самоделки к такому мотоблоку и вполне работоспособные. Хорошо и удобно для обслуживания сконструирован и сделан именно для мотоблока Беларус-09Н.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
22.01.2023 в 10:56:55
#7149398
DarkM написал:.
Саныч53, Зачётно! АПЛОДИРУЮ :applause:
Второй вопрос по фото: -как срощены диски?
DarkM, Как вариант, у жигулёвских дисков можно сердцевину перевернуть и переварить...
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
22.01.2023 в 17:00:36
#7149417
Саныч53 написал: Сварка
Alexandr063 написал: и переварить...
Это если каждый день по дебрям. А если не каждый, и достаточно одинарных - сочленить по иному нельзя что ли? Например длинные шпильки в ступицы и сразу на шпильки два колеса напялить навстречу друг другу. Или переходные втулки сделать - надо вторые, открутил гайки, прикрутил втулки и к втулкам второе колесо. Или ............................................................
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
22.01.2023 в 17:14:44
#7149422
brait2019, Петруша, помнишь как покойный Джигарханян пел? "Я по женской части ух, теоретик"...
Аватар пользователя
DarkM
Рязань
22.01.2023 в 18:51:07
#7149439
Саныч53, благодарю за фото :yu:
Alexandr063, Интересный вариант - рассмотрю, но лучше с москвичёвскими - жигулёвские -0-износа с дисками - достались занедорого, а у меня и ступицы есть от жигулей и мост, собственно, как и от москвича :o (запасался, жаль всё вывезти не мог) :swoon
Аватар пользователя
DarkM
Рязань
22.01.2023 в 18:56:51
#7149440
brait2019 написал:
brait2019, так то согласен - редко в "ххх" ездить надо, а в повседневке, вроде и не надо. Но..... "и опять меня мучают сомнения..." (С) :D
переходные втулки-проставки тут негде сделать - деревня жешь. :o
Я бы проставки заказал - но на Али, например - видел только для расширения выноса колеса, да и цена за 2-е... не для пенсионера, если бы ежедневно надо было - а то...сами написали
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
22.01.2023 в 19:38:37
#7149444
Саныч53 написал: помнишь как покойный Джигарханян пел? "Я по женской части ух, теоретик"
Просто Джигарханян не знал, что я давно-давно вторые колёса ставлю через втулки (проставки - кто как назовёт). Знай он это и пел бы Джигарханян другую песнь !
DarkM написал: переходные втулки-проставки тут негде сделать - деревня жешь
Так и я в деревне их сделал - порылся в куче металла, сварка, болгарка - болгарка и сварка и.........
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
22.01.2023 в 19:40:54
#7149445
DarkM написал:
brait2019 написал:
DarkM, прут с резьбой скажем на 12, колесо с такой же развальцовкой как и первое, соединительная гайка, второе колесо.
Соединительная гайка.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
22.01.2023 в 21:05:20
#7149457
brait2019, А какова длина этой "волшебной" гайки?
Аватар пользователя
DarkM
Рязань
22.01.2023 в 21:39:21
#7149466
Марош, а не обломит шпильки то? там захват будет небольшой, а если колёса нагрузятся... нет - не пойдёт, надо мощнее. Консоль большая получается на малый захват опора... рычаг Архимеда .
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
22.01.2023 в 22:00:20
#7149473
DarkM написал: Марош, а не обломит шпильки то? там захват будет небольшой, а если колёса нагрузятся... нет - не пойдёт, надо мощнее. Консоль большая получается на малый захват опора... рычаг Архимеда .
DarkM, где то я прочитал что болт на 10 выдерживает нагрузку в 2 тонны. Чего шпилька должна ломаться или хотя бы гнуться? Все ведь будет туго закручено без всяких зазоров. S = π × r2. Можешь сам посчитать какая получится площадь.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
22.01.2023 в 22:15:42
#7149482
Саныч53 написал: Ну что ты с этими двумя всезнайками дискутируешь? У одного в качестве кузова ванна первобытная используется, второй же вообще самодельного, сделанного именно своими руками, прицепа не имеет...
Ты думаешь что самодельный прицеп что у тебя лучше заводского что у меня? Пока купить прицеп мне пришлось перелопатить интернет по самоделкам. Посмотреть у других заводские и самодельные. Мотоблок ведь не трактор к которому подцепляй хоть конную телегу и можно выезжать на проезжую дорогу. Потом прикинул плюсы и минусы заводского и самодельного и перевесил заводской. Цена вопроса была в 560$. Привезли прямо во двор именно то что нужно для моего мотоблока Беларус-09Н. С 2010 ни разу ничего не подваривал, хотя работы переделал на нем не мало, особенно когда делал капитальный ремонт своего дома, не считая разные транспортные работы (картофель, яблоки, грунт, кирпич, камни собирал по полям, металлом возил), по началу и халтуры, а также поездки на природу по грибы, ягоды, на рыбалку и т.д. Весь сезон в движении. 1,5х1,7. Так же поступил и односельчанин который мог похожий прицеп сделать даже на своей работе, а не сам в собственном гараже и не особо заморачиваясь материалом. Все подъезжал и делал замеры моего заводского прицепа. Потом сел на машину поехал в Сморгонь и привез оттуда для своего мотоблока, такого как и мой, прицеп. Есть у нас конечно и самоделки к такому мотоблоку и вполне работоспособные. Но этот сконструирован отлично. Все продумано именно к этому мотоблоку.
Назад
