stas0
stas0
Свердловск
03.02.2010 в 20:49:24
Нужно правильно установить,по периметру выложить YTONG (пеноблок) по уровню впритык к стене на клей для плитки на высоту ванны,поставить на этот экран ванну. По середине ванны под дно тоже пеноблок(2см для пены оставить).Теперь делаем лицевую сторону ванны(экрана).Ложим в ванну тяжесть(не забываем за края ванны со всех сторон,иначе пена поднимет край ванны). В этом случае ножки для ванны не нужны. Всё ,можно пенить по всему периметру,дно ванны через ревизионный люк. При такой установки дышать ванна не будет.На след. день можете обкладывать ванную комнату,плитка которая ляжет на край ванны будет дополнительно держать ванную. Может кто подскажет как вложить фото(надо сжать фото)
24akva
24akva
Красноярск
03.02.2010 в 22:04:15
Dgon5 написал : оветуют"Triton", но я что-то больше за "Bell Rado"
Bell Rado более качественнее...
08.02.2010 в 20:52:03
Я придерживаюсь то- го же мнения, но продавцы все за "Тритон". И все-же ,как быть с пятнами от ржавой воды?
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
21.03.2011 в 20:40:27
Приобрел вот такую прямоугольную ванну http://www.s-nika.com/products/5371 (размер 170*75). В комплекте с ней идет рекомендация по установке: по периметру где ванна прилегает к стене нужно запустить уголок на который ванна опирается краями, где нет контакта со стеной нужно возвести кирпичную стенку до краев ванны, под днище рекомендуют насыпать песка, все стыки засиликонить.
При установке ванна будет прилегать одним длинным бортом и двумя короткими к стенам (причем боковые стены из гипса), лицевая сторона под облицовку плиткой. Все бы хорошо, но вот только самый длинный край ванны прилегающий к стене немного кривоват - посередине ванны он немного прогнут вниз. Т.е. получается если ставить ванну краями на уголок то упираться она будет только посередине.
Как устанавливать такую ванну когда классика с установкой бортов на уголок (правило) не подходит?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.03.2011 в 17:56:30
плитка положена уже? можно несколько локальных маленьких уголков. применить.
Y&T
Y&T
22.03.2011 в 18:07:23
Все акриловые ванны играют. Допуск в районе 5мм (официально). Встречал ванны и на пару сантиметров прогнутые, причем Jacuzzi. -Если каркакса нет, то она (ванна) под нагрузкой может выпрямится по уголку. -Можно подрезать борт, если нет надежды на выравнивание. -Можно (и нужно) по поверхности уголка дать слой ХОРОШЕЙ микропористой резины, он все сгладит и не будет скрипов. В любом случае желательно подумать самому, а не тупо выполнять "неизвестно чьи" рекомендации.
Zhek@
Zhek@
22.03.2011 в 18:10:00
акриловые ванны ставлю так: беру правило строительное,отрезаю его на 20 см короче чем длинная сторона ванной.Креплю правило горизонтально к стене,острым краем вверх и скошенной стороной к стене.Высота крепления зависит от конструкции ванны. Если ванна 1,5х1,5 или подобная,то креплю соответственно два правила по обоим сторонам. Ну и "одеваю" бортиками ванной на "зацеп" у правила.Затем ножки подводятся под высоту ванной и регулируются по плоскостям. В итоге имеем ванну,плотно прижатую к стенам и жестко без покачиваний стоящую на ногах.
Сантехнические работы Москва и область
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
22.03.2011 в 18:26:04
Мне тут предлагают выложить кирпичные стойки спереди, побокам и насколько возможно сзади и посадить ванну на эти стойки раствором. А можно ли акриловые ванны на раствор сажать по бортам?
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
22.03.2011 в 18:26:50
Zhek@ написал : Креплю правило горизонтально к стене,острым краем вверх и скошенной стороной к стене.
Интересный вариант, спасибо.
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
22.03.2011 в 19:10:39
C2h5-OH написал : плитка положена уже? можно несколько локальных маленьких уголков. применить.
Плитка положена. Под "несколько локальных маленьких уголков" понимается то что уголки будут не под всей плоскостью борта, а только в нескольких местах? Если да то у меня есть в наличии две скобы для притягивания ванны к стене, может использовать их?
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
22.03.2011 в 19:16:38
Y&T написал : -Если каркакса нет, то она (ванна) под нагрузкой может выпрямится по уголку.
Каркаса нет, но как определить выпрямится ванна или нет?
Y&T написал : В любом случае желательно подумать самому, а не тупо выполнять "неизвестно чьи" рекомендации.
Подумать я не против, но хотелось бы для начала понять чего нужно добтиться при установке ванны, т.к. рекомендаций по установке много, но я не нашел условий которые должны быть выполнены для того чтобы в будущем не было проблем с ванной.
Нашел одно четко описанное условие - дно ванны должно быть жестко закреплено, т.к. на него идет основная нагрузка (поэтому и советуют его на раствор ставить).
А насчет бортов ванны не понятно чего нужно добиться - жесткого крепления или наоборот?
