2 BV Без обид,но плитку неправильным хранением очень легко испортить.Впрочем, как и любой товар. С уважением.Valoha.
28.01.2006 в 11:01:19
28.01.2006 в 11:43:48
Слишком толстый слой клея, бывает рвёт плитку. И потом, надёжнее, смазывать плиточным клеем и плитку и стену. Затирать швы только после схватывания пл. клея. (По словам плиточника, который работал у меня неделю назад. Посмотрим на его работу через три месяца.))
28.01.2006 в 12:38:29
2Mile
А можно уточнить, трещины на самой плитке, или по швам, где затирка? Плитка снялась с клеем или клей остался на стене?
Если есть возможность, фотки сделать...
Эксперт от той же фирмы, что и делала ремонт будет на Вашей стороне, только если там уж явный брак.
29.01.2006 в 01:53:59
Valoha написал : плитку неправильным хранением очень легко испортить.
А как именно, если не секрет?
29.01.2006 в 13:30:53
Намочить- заморозить - разморозить-заморозить -.....- продать-выкинуть
29.01.2006 в 15:26:07
2 Remont Forever Нарушая правила хранения.Одно из них -правило складирования.На память: "плитка при складировании должна укладываться на ребро,в стопках не более 3-5 упаковок в высоту..." С уважением,Valoha.
30.01.2006 в 01:56:22
2Valoha И появившиеся в результате дефекты не будут заметны ДО укладки, а только через 2 месяца ПОСЛЕ укладки?
30.01.2006 в 09:07:20
Oleg V, трещины по всей плиткею. плитка снялась с клеем, но клей очень легко отчищался и от плитки. и от стены. Местами на стене видны довольно большие площади старой краски, то есть клей с краской не схватился.
Интересно про неправильное хранение. Если даже допустить, что она неправильно хранилась, то как это обнаружить до укладки?
Кстати, по закону мастер должен убедиться в качестве материалов. которые ему передает заказчик.
30.01.2006 в 13:03:08
2Mile
Ну с краской все понятно, надо было либо снимать краску либо грунтовать "бетоконтактом". Сдесь прямая вина мастеров. Для разговора с "эксертом" от фирмы -- можно пообещать пригласить представителя фирмы изготовителя клея, и пусть они между собой разберутся кто прав. Клей в самом деле нефонтан, я уж не помню как такой клей себя ведет. Но возможно мастера замешали слишком кустой раствор и клей изначально плохо прилипал к плитке. Интересно, мастера наносили клей зубчатым шпателем? При этом остаются характерные полосы на плитке или на стене.
Если плитка хранилась на улице (перемерзала), то на эмали может появиться паутина мелких трещин, при этом появится она может не сразу, а через какое-то время. У Вас такие трещины?
Про закон... Ну это мягко говоря странный какой-то закон, вы проводите экспертизу тех товаров и изделий, которые покупаете в магазине? По закону местер обязан выполнить ту работу, которая оговорена в договоре. Если там сказано, что обязан проверить качество, пусть проверяет, если сказано, что должен станцевать джигу перед сдачей работ, пусть танцует. Но мне кажется, что в договоре нет ни того ни другого.
30.01.2006 в 13:26:09
Oleg V, спасибо за подробные объяснения. но клейна самом деле здесь ни при чем. Я говорил, что плитка отошла не вся, а лишь там, где была неснятая краска. Кажется на стене нет никаких полос.
Про закон... Ст.35 п.1 Закон "О защите пра потребителей". Можно конечно в договоре написать, чтобы мастер работал с кривой и битой плиткой. Но в нормальных условиях, заметив недостатки в качестве материалов, мастер должен уведомить заказчика. И если тот откажется заменить материал, то только в этом случае мастер ответственности не несет.
Конечно, мастер может сказать, что он не мог "на глаз" не мог определить качество. Это очень запутано с юридической точки зрения.
Меня вообще сейчас волнует только, чтобы побыстрее все исправили.
30.01.2006 в 13:28:30
Вы знаете, я плитку клал сам, так вот у меня тоже две плитки в трещину. При чем краски и т.д. под ними нет. Да и находятся они на совершенно ровной стене, тоже через пару рядов от потолка. В этом месте ни нагревания, ни продувания нет. А насчет перемороженной плитки..... только две из всей партии...?? а ведь ванна у меня большая.
