Иахим
Иахим
27.01.2006 в 17:11:40
gsrg написал : toИахим слышал о возгораниях "безобидных" ковриков.
Ну... иногда палка стреляет. Мы ими бытовки отапливали. Влажность там...
27.01.2006 в 17:21:28
toВикторыч Это все, конечно, хорошо, но не для погреба, хотя надо подумать.
По всей видимости придется остановиться на масляных обогревателях с электроникой и следить за влажностью в погребе. Это не совершенная система, но зато самая примитивная. Однако, вопрос остается открытым, спешить не буду.
27.01.2006 в 17:24:33
gsrg написал : но не для погреба
На первой ссылке внизу страницы кабель для грунта.
Его плюс в абсолютной влагостойкости - пусть хоть в воде плавает.
А к маслянному придётся брать отдельный термостат, наверное... И влагостойкость никакая....
27.01.2006 в 17:38:43
toBV Я так понял, что эти провода погружаются в грунт, бетон, но не рассчитаны на работу без окружения, если их использовать, то необходимо будет проделывать борозду по периметру погреба, погрузить в нее провод и замазать. Этот провод нужно будет подключить к сети через термостат. Если это того стоит, можно и так сделать. В технологии я могу ошибаться, если можно, поправьте меня.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.01.2006 в 17:44:37
2gsrg А почему не для погреба? Температура не высокая (а в погребе много и не надо), сырости не боится. Маслянный в погребе сгниет быстро, если не сам (это от качества окраски зависит), то уж клемная колодка и терморегулятор (а там простой биметалл, во всяком случае, из тех, что мне доводилось ковырять, было именно так), у них влагозащиты никакой, да и мин температура у маслянного высокая, если вы, конечно, не собираетесь картошку прямо в погребе выращивать ;)
27.01.2006 в 18:04:33
2gsrg
Вы правы, но:
  • кабели бывают разные, подозреваю, что есть, которые могут работать и на воздухе
  • даже если вы возьмёте кабель для стяжки, то уменьшив через него ток (например два комплекта последовательно) можно проложить на воздухе - ток подобрать.
Если у вас подвал не продувается, то мне кажется разумнее всего греть со стороны стен, тк именно оттуда идёт холод. Если же будете греть масляным, то из центра, и не факт, что самый дальний угол или у стены не замёрзнет.
С кабелем можно распределить нагрев максимально равномерно по площади.
27.01.2006 в 18:11:04
toBV Большое спасибо, на выходных попробую съездить на строительные рынки, более тщательно посмотрю на технологию, приценюсь.
Антон
Антон
28.01.2006 в 03:57:24
У меня давно был сделан примитивный вариант нагревателя (ленточный кабель, однако) с термореле в подвале гаража. Жив до сих пор. Однако, на современном уровне, посоветовал бы кабель греющий (см. теплый пол) в бетоне. Влажность тут роли играть не будет, а терморегулятор ( не датчик, естественно) можно вынести за пределы влажного помещения. Так даже удобнее будет.
28.01.2006 в 18:07:11
Во первых имеет смысл проверить потолок. Холод в погреб поступает только сверху, должен быть достаточный слой теплоизоляции (керамзит-не менее 40 см). Во вторых-влага поступает или через трещины в стенах или опять-же через потолок. Необходимо обеспечить защиту от дождей и талых вод (слой рубероида). А вообще советую смотреть не типы обогревателей а устройство погребов.
Serg
Serg
29.01.2006 в 02:14:08
2gsrg
Сколько собираетесь потратить на систему? Просто по-уму надо воспользоваться кабелем греющим, которым крышу греют, и поставить термостат - есть модели, у которых самое минимальное положение - защита от замерзания. Но все это влетит в копеечку...
