27.01.2006 в 13:45:04
Уважаемые мастера, помогите советом! На даче в погребе с площадью 20 кв.м. необходимо сделать отопление: в сильные морозы начинают подмерзать продукты. Дома живет старенький дедушка, ему трудновато лазать по подвалам, поэтому либо отопление должно быть автоматическим, либо должно включаться из дома. В связи с этим повышенные требования к безопасности и надежности системы. Зимой в погребе довольно сухо, но весной там влажность просто огромная.
Если Вас это не затруднит, поделитесь советом или предложите свое решение поставленной задачи, заранеее благодарен.
Юрка
Юрка
27.01.2006 в 14:58:41
2gsrg Я задавал похожий вопрос: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4259
27.01.2006 в 15:37:03
2Юрка Спасибо за ссылку, я так понял, что масляные радиаторы наиболее надежные и для хорошего обогрева их нужно на 3-4 КВт, но некоторые вопросы остались: могут ли они работать постоянно, т. е. почти всю зиму без перерывов, какие именно масляные радиаторы брать?
Может все-таки есть обогреватели специально для погребов, например поддерживающие определенную температуру с автоматическим включением и выключением?
Иахим
Иахим
27.01.2006 в 15:47:59
В поиске - Яndex и т.д... слово "термостат".
Викторыч
Викторыч
Томск
27.01.2006 в 15:51:16
Маслянный нагреватель не очень сырость любит. Может греющие провода положить, где-то встречал для обогрева теплиц, с терморегулятором.
Иахим
Иахим
27.01.2006 в 16:07:57
Есть еще "Нагреватели настенные пленочные"
27.01.2006 в 16:12:28
toВикторыч Спасибо, вот это уже поинтересней, можно ли поподробнее?
27.01.2006 в 16:19:56
toИахим Если Вы имели в виду что-нибудь вроде "доброе тепло", то боюсь, что надежностью они не отличаются, т.к. слышал о возгораниях "безобидных" ковриков.
Юрка
Юрка
27.01.2006 в 16:28:18
2gsrg Есть ещё похожая тема на форуме: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4546
27.01.2006 в 16:39:24
toЮрка Я смотрел на конвекторы, но они для жилых помещений: при работе в режиме поддержания температуры минимальная ее величина 7 гр. Для погреба это слишком: достаточно и 2-3 гр.
Насчет масляных обогревателей все же есть сомнения.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.01.2006 в 16:49:23
2gsrg Я этой проблемой особо не интересовался, так , слышал краем уха ;) например http://office-sars.narod.ru/doc/roof.htm да и поиск рулит http://www.rambler.ru/lite?words=%EA%E0%E1%E5%EB%FC+%EE%E1%EE%E3%F0%E5%E2+%F2%E5%EF%EB%E8%F6&old_q=%EA%E0%E1%E5%EB%FC+%EE%E1%EE%E3%F0%E5%E2%E0%FE%F9%E8%E9&btnG=%CD%E0%E9%F2%E8%21
