Здравствуйте. Подскажите как лучше крепить крючок для люстры на потолке (бетонная плита) Предварительно я думаю что на анкере - если так лучше, то посоветуйте диаметр анкера Спасибо.
11.02.2008 в 10:03:48
11.02.2008 в 10:17:01
Любой диаметр. Определяющим параметром будет надежность закрепления в плите.
11.02.2008 в 11:15:53
Если речь идёт о пустотной плите и магазинном крючке для люстры с пружинными лапками - то всё просто - надо только сжать лапки и просунуть их в пустоту плиты. Они там разожмутся и крючок надёжно повис. Так же в пустотку можно самостоятельно изготовить подвес - толстая проволока в пустоту, и на неё крюк из более тонкой и мягкой - практически везде в таком виде люди получают от строителей. Ну а если плита не пустотная, то Вы правильно предположили - анкер. Выбирайте только возможно более длинный (не 30 и не 40мм), для более надёжного крепления в потолке, всё же нагрузка будет вдоль анкера, направлена на его вытягивание из плиты.
11.02.2008 в 12:10:15
2sm337 Недавно как раз делал для тяжелой люстры. Анкер латунный (внеш д=10) + отрезок шпильки (пруток с резьбой) загнутый крюком д=8. Чтобы гнуть лучше греть до красна. Отверстие под анкер сверлится с конусным расширением вверх. Можно взять бычный анкер, просто засверлить поглубже и засунуть его подальше. Есть спец сверла, но можно и обычным буром "покрутить" из стороны в сторону....
11.02.2008 в 12:35:25
А еще можно не пожадничать и купить один профдюбель. Например от Хилти. И тогда подвешивайте хоть грушу боксерскую:p Но ставить их тоже нужно по-правилам от Хилти. Своего выдумывать не нужно:nо:
11.02.2008 в 13:35:59
пробурив предварительно дырку перфоратором хилти, отсосав пыль пылесосом хилти и всё протерев тряпочкой с логотипом хилти :-)
11.02.2008 в 23:05:03
2sm337 Анкер с крюком возьмите, даже самый тонкий обычную, не тяжелую, люстру спокойно держит
11.02.2008 в 23:23:51
BV написал : Недавно как раз делал для тяжелой люстры. Анкер латунный (внеш д=10) + отрезок шпильки (пруток с резьбой) загнутый крюком д=8.
BV написал :
Может быть я чего то не так понял, но латунных Zykon не бывает... Латунными бывают нонеймовские аналоги анкера ЕА
BV написал :
- отрезок шпильки (пруток с резьбой) загнутый крюком д=8. Чтобы гнуть лучше греть до красна.
Зачем гнуть, когда в продаже есть готовые изделия?
11.02.2008 в 23:45:18
2Alex___dr Вы правильно поняли - латунный был .... тот, который был :) под рукой.... На его месте был бы быть забивной, если бы был.... ну или с крюком...
Alex___dr написал : Зачем гнуть, когда в продаже есть готовые изделия?
Ну не было у меня в коробочке.... по магазинам ездить на всё про всё час... пруток было намного быстрее согнуть.... Конструкция выдержала 100 кг - ну и прекрасно...
11.02.2008 в 23:51:18
BV написал : Ну не было у меня в коробочке.... по магазинам ездить на всё про всё час... пруток было намного быстрее согнуть....
2BV Когда надо вешать срочно, вполне рабочий вариант. В случае когда есть время на подготовку, то проще купить готовое.
12.02.2008 в 09:00:44
BV написал : пруток было намного быстрее согнуть..
....х-м-м... я бы просто уголок металлический привернул....
