12.02.2008 в 11:34:54
2VladM А как на уголок кольцо вешать? Мне пришлось переделывать за "ремонтниками" - был воткнут пластиковый дюбель в него саморезом для ГК прикручен загнутый крюком кусок железной полосы, который легко гнулся пальцами.... пластиковый дюбель был на размер больше самореза и легко и непринужденно был вытащен из потолка после выкручивания самореза...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.02.2008 в 11:46:47
любой дюбель можно вырвать., даже от хилти., если отверстие чистый цилиндр (сделано сверлом-буром). Как ни распирай, ни кожилься, всё одно вырвет.
Анкер должен быть вклеен или вварен. Всё остальное: халтура !
12.02.2008 в 11:59:54
Вваренные анкера не видел - просветите...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.02.2008 в 13:22:51
BV написал : Вваренные анкера не видел - просветите...
тоже не видел :), как разновидность: закладуха в ж/б.
12.02.2008 в 13:28:22
2=vadim= То есть....серлим конусные дырки и не паримся? :)
Да кстати, не припомните, когда у вас последний раз вылетали из отверстий, просверленных обычным буром забивные анкера, например с "пулей"? :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.02.2008 в 13:52:33
BV написал : Да кстати, не припомните, когда у вас последний раз вылетали из отверстий, просверленных обычным буром
чунунный кронштейн крепил тремя анкерными шпильками на конус М10 на 150мм, плечо 1 к 15 , навалился своим весом (80 кг), шпильки пошли. Итог:600 кг предел (ориентировочно).
VladM
VladM
Саратов
12.02.2008 в 14:05:01
BV написал : 2VladM А как на уголок кольцо вешать?
Болтик с гаечкой (соответствующего размера)
12.02.2008 в 14:44:05
2=vadim= А бетон там хороший был? Производители анкеров про B15 пишут.....
=vadim= написал : анкерными шпильками
не совсем понял, какой именно анкер был...?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2008 в 14:51:58
=vadim= написал : Как ни распирай, ни кожилься, всё одно вырвет.
Не правда! Анкера держат мертво...быстрее крюк разогнется
12.02.2008 в 15:29:58
VladM написал : Болтик с гаечкой (соответствующего размера)
То есть в уголок еще и болтик с гаечкой?.... горизонтально что-ли...?
Вот и думал про разные уголки и в итоге решил, что проще крюк согнуть - в итоге на весь узел получилось три детали - анкер, крюк, и гаечка (не обязательно) которая при опускании вниз закрывает зазор крюка... Да, и еще почему гнул из прутка 8-ки - там уже было отверстие почти под анкер 10-ку.... а крюков в сборе да еще и неглубоких что-то я не припомнил...
12.02.2008 в 15:35:47
А проще всего наверное было вот это воткнуть:
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=250
там есть крюк забивной....
