Лок
Лок
31.01.2012 в 10:26:48
Муня, вы - не модератор. И не изобретатель пластиковых окон с четкими инструкциями по монтажу, чтобы подо всем, что отличается от Вашей точки зрения приписывать "ИМХО". Вы лично это слово не написали ни разу, хотя многое, о чем пишите - не бесспорно.
муня написал : сли импост чуть длинный или чуть короткий,то это брак(ГОСТ допускает отклонение 1-2 мм, которые Вы естественно не увидите,а у уровня допуск 0,5мм на 1м,соответственно ему тоже пофиг.)
Дело не в допуске уровня при коротком импосте. Кривизна нижней стороны рамы заметна просто при прикладывании уровня на паз для штапика, или снизу (у подставочника). А еще лучше помогает суровая нитка, натянутая по низу рамы от угла к углу. Так вот, дуга выпрямляется и ставится в уровень. Боковые стороны по возможности "разгоняются", чтобы вертикальный уровень "вправо-влево" был одинакомым. Чисто с геометрической стороны понятно, что при ровном выставлении низа, импост или утянет, или выпятит верх рамы, а он, в свою очередь, потянет на себя боковые стороны, образуя трапецию, а не прямоугольник. Во всяком случае, при возможных рекламациях, проверяющие в первую очередь смотрят именно на это.
муня написал : Если вы посмотрите каталог фирмы Рото,то как раз прижимные планки называются- ответной цапфой.
Да я и не спорю. Просто мы работали с самой разной фурнитурой. И я о таком названии прижимов не знал.
муня написал : Это в простонародии называют -уровень каменщика. Но никто-же не мешает его использовать другим специалистам.
Да нет, это не простонародье придумало. "Уровень KAPRO 920 SHARK "Акула" 40 см - надежный и точный профессиональный измерительный инструмент, разработанный специально для каменщиков и плиточников." - хотя естественно, что можно использовать не только там
J. Antonio
J. Antonio
31.01.2012 в 20:43:04
Буквально неделю назад приобрёл уровень KAPRO серии HERCULES, 600 мм., прочитав данную тему буду проверять точность показаний, блин, надо было наверное брать Stabila...
муня
муня
Ульяновск
01.02.2012 в 08:04:15
Лок написал : Муня, вы - не модератор. И не изобретатель пластиковых окон с четкими инструкциями по монтажу, чтобы подо всем, что отличается от Вашей точки зрения приписывать "ИМХО". Вы лично это слово не написали ни разу, хотя многое, о чем пишите - не бесспорно.
как раз у изобретателей пл. есь чёткие указания по монтажу обозваные RALом. Так вроде не я утверждал, что уровень нужно ставить на фурнитурный паз, я лишь написал как делаю я ,что одиноково если приписать ИМХО. Я больше чем уверен,что ни в одном каталоге нет обозначения фурнитурного изделия как прижим.
Лок
Лок
01.02.2012 в 12:22:42
муня написал : как раз у изобретателей пл. есь чёткие указания по монтажу обозваные RALом.
Пластиковые окна появились у нас в 1992 году - стали активно рекламироваться и продаваться по лунным ценам. Делались они в Германии и оттуда-же и везлись. Надо полагать, и монтировались они в соответствии с четкими указаниями производителя. И спустя совсем недолгое время, повалил вал рекламаций. В 90% случаев монтажники были не виноваты. Дело было в том, что конструкция пластиковых окон в том виде, каком была - не предназначалась для российских реалий с ее морозами, а главное - перепадами температур. Поэтому в условиях нашего климата надо было делать весьма доработанные конструкции. Ну, как с машинами: прообразом Жигулей ВАЗ-2101, легендарной копейки, был Фиат 124. Внешне - почти копия. Но прежде чем запустить его в производство там столько переделали, адаптируя его к тем условиям, где будет эксплуатироваться! Тоже-самое не сделали с пластиковыми окнами. Многим поставившим окна в числе первых пришлось менять их на адаптированные. И мне довелось встретиться с такими окошками. Я обратил внимание на внешнюю особенность стеклопакета - похоже его торец был промазан белым силиконом. К чему я это говорю - Заводские рекомендации по установке достаточно расплывчаты. Я знаю монтажников, которые принципиально не ставят окна на нагели или анкеры, только на пластины. Логика проста - ни к чему сверлить профиль насквозь. С монтажом, соответственно, сложнее. Есть твердое указание - это не ИМХО, это действительно так - расстояние между крепежными элементами не должны быть более 70 см. в реале стараешься ставить крепеж почаще - кашу маслом не испортишь. Просто я видел, как при капитальном ремонте дома ставились окна - хорошие, КБЕ, со всеми створками, без глушняков. И монтажеры - ставили ПО ДВА!!! нагеля на сторону!!!!! Я это посмотрел на нижних квартирах, а когда очередь дошла до моей - принял окна и выставил их, поставил сам. А соседи потом ходили к мне - окна были проблемные, плохо закрывались, а про регулировку силы прижимов и диагоналей створок они, похоже, и понятия не имели. Завершая по монтажу, добавлю: очень часто на первое место выходит импровизация. Однажды в коттедже стены были выложены из "пенопластобетона". Этот материал буквально протыкался пальцем. Под весом пустой рамы утапливались чопики. Вот и приходилось сначала крепить и запенивать пустую раму, и лишь потом запакечивать.
муня написал : Я больше чем уверен,что ни в одном каталоге нет обозначения фурнитурного изделия как прижим.
Запросто может быть, что слово "прижим" это всего лишь сленг монтажников. У нас - среди многих и разных бригад - все называли именно так. Кстати, по поводу фурнитуры Рото - если ты с ней работаешь (ничего, что на "Ты"?) то знаешь, что на старой желтой серии регулировка силы прижима на сторонах рамы, а на новой - серебристой - как и у всех, на торце створки. Вне зависимости от этого то, что крутится на раму зовется цапфой?
INVERTED
INVERTED
Барнаул
01.02.2012 в 19:56:37
Кто в курсе по поводу качества STABILA 70 серии, тех , что самые простые? Как у них с точностью, в сравнении с более дорогими моделями?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.02.2012 в 22:49:25
у меня есть 70 серия- серого цвета, я полностью доволен, они не точностью отличаются а стойкостью к сотрясению. я ими гвозди не забиваю просто.
муня
муня
Ульяновск
02.02.2012 в 08:23:45
Лок, Насколько помню по каталогу Рото это называется запорная цапфа и ответная цапфа(в простонародии "ответка"). С жёлтой сталкивался, когда начинал ещё она была. И видел как "ответки" при повороте ключом бултыхались на эксцентрике, да и при повороте ручки возвращались обратно под действием запорной цапфы. Наверное поэтому и заменили на новую NT серию.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
02.02.2012 в 20:24:20
Приобрел Stabila 70 серии, 400 мм, в магазине хрен проверишь - запаян в пленку, со швом на нижней поверхности. Однако дома проверил - все точно показывает. Обошлось чуть более 500 рублей, что даже ниже, чем в интернет магазинах.
stasalt
stasalt
Волгодонск
11.02.2012 в 23:40:18
У нас стабила в мгазине 2500 руб.. :eek:
Брейгель
Брейгель
Тула
11.02.2012 в 23:55:06
stasalt написал : У нас стабила в мгазине 2500 руб..
Если такая - надо брать!!!
krserv
krserv
12.02.2012 в 13:32:45
подскажите пжс, хочу взять уровень Стабила для дома, просто всегда пользуюсь качественным инструментом, жить приятнее, про Китай даже не упоминаю - что дает фрезерованная поверхность, уровни Стабила фрезерованные в два раза дороже, чем обычный, простой. Кафель, плитку сам ложить не буду, уровень нужен для выставки обрешетки для ПВХ панелей, да что-нибудь повесить ровно и т.д, может иногда у клиента, по принципу "Домашний мастер" что-нибудь подобное сделать. Иногда бывает балуюсь этим, хотя сам ИП, и работник умственного труда, компьютерные технологии, инф. безопасность и обучение (преподаватель ВУЗа а также свои учебные курсы, компьютерная лаборатория, домашний учебный класс на 3 рабочих места, в перспективе хочу создать учебный центр под лицензией "Специалист" Баумана от г. Ростов. Написал о себе только чтобы участники форума понимали, что я работаю с инструментом и физически для удовольствия, а деньги зарабатываю в основном умственным трудом, хотя предоставляя свои услуги по обслуживанию ВТ и электромонтажным работам у меня есть партнеры, электрики и мастера, которые выполняют смежные работы, и когда у меня нет своих объемов работ, я вместе с ними занимаюсь и физической работой по монтажу, поэтому вот и имею в использовании профинструмент: перфоратор, шуруповерт - Makita и т.д. Knippex; Fiscars; на крайний случай не ниже Stanley and Бригадир - ручной инструмент и вот куплю стабилу.
