ustas
ustas
11.02.2008 в 14:32:20
Может кто есть из специалистов. Подскажите, DVD после часа работы перестает выдавать цвета, остаются только какие-то зеленые и красные. Понятно что понесу в ремонт, но скажите насколько серьезная проблема, а то в сервисе начинают пальцы гнуть...
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
11.02.2008 в 14:50:25
Я может не совсем по теме, но большинство знакомых смотрят фильмы на компьютере. И переписать не проблема, и перегнать в MPEG-4, если необходимо, проще некуда. И если накроется привод, поменять самому - два шлейфа (либо третий проводок ещё - на звуковуху) вполне. А эти проигрыватели - на...вают изготовиьели людей. Тем более компьютер все равно дома нужен - и факс отправить (получить) и просто для развлекухи. Да справочники в конце концов, в основном в электронном виде. На диск шестирублевый входит несколько тысяч книг.
Компьютер удобнее.
11.02.2008 в 15:10:38
И на каком же мониторе комфортно смотреть эти фильмы с расстояния 3 м ?:) Сидя на диване с чашечкой.......:)
Старлей
Старлей
Воронеж
11.02.2008 в 17:01:17
Юбер написал : И на каком же мониторе комфортно смотреть эти фильмы с расстояния 3 м ?
На большом телевизоре, подключенном к видеовыходу системного блока.
Tony_K
Tony_K
11.02.2008 в 17:24:38
Здоровяк написал : Компьютер удобнее.
ИМХО мнение студента у которого нет ни места ни возможности на телек :)
2ustas в нормальном сервисе не начнут - обман не в их пользу
Старлей написал : На большом телевизоре, подключенном к видеовыходу системного блока.
для каждого дела есть свой инструмент - зачем жечь энергию на лишнем девайсе?
Здоровяк написал : И переписать не проблема, и перегнать в MPEG-4, если необходимо, проще некуда
и смотреть на 30" на квадраты
tvmaster
tvmaster
11.02.2008 в 18:30:39
ustas написал : насколько серьезная проблема,
Серьёзная. В сервисе могут только попросить продемонстрировать неисправность. А может и так возьмут.
11.02.2008 в 18:40:43
Для этого на компе должен быть нормальный быстрый декодер.....
На мониторе и на маленьком ТВ - пофиг что сигнал от ДВД, что от компа, на большом экране и хорошей копии - может быть заметна разница....
Sonic
Sonic
12.02.2008 в 11:14:37
ustas написал : DVD после часа работы перестает выдавать цвета, остаются только какие-то зеленые и красные
А кабели межблочные проверяли? Как DVD подключен? Часом не через компонентный выход? Может один провод отваливается?
12.02.2008 в 11:25:52
2 Старлей
Вы пробовали так смотреть? г. BV правильно сказал - разница заметна. И весьма.
Tony_K
Tony_K
12.02.2008 в 11:34:41
2Юбер да ладно вам, как говориться когда
Tony_K написал : ИМХО мнение студента у которого нет ни места ни возможности на телек
все средства хороши :)
особенно учитывая, что некоторые вообще в 320х240, если не в 160х120, конвертируют и на мобильниках смотрят :D
12.02.2008 в 11:51:12
2 Tony K
:):):) это точно.
