Маргарита1
Маргарита1
11.02.2008 в 22:55:13
всем здрасти, у меня такой вопросик...хочу на кухне поклеить потолок обоями под краску,потолок не ровный есть стыки и не ровности, а ещё он покрашен масл. краской, надо ли её сдирать или достаточно пошкурить?скроят ли обои эти погрешности??? и не тяжело ли их будет клеить?
iale
iale
11.02.2008 в 22:59:51
2Маргарита1 Обои неровности не скроют, перед поклейкой надо выравнивать потолок. Если краска хорошо держится, то можно оставить, но помыть с содой/пошкурить до матовости/помыть водой крайне желательно.
Маргарита1
Маргарита1
11.02.2008 в 23:16:22
ой, мне тут сказали что обои под покраску нужно сначало красить потом дать им высохнуть, а потом их клеить...это так???? или по клеить а потом валиком пройтись?
Error440
Error440
Черноголовка
11.02.2008 в 23:18:43
Маргарита1 написал : нужно сначало красить потом
Ага. макаете рулон в ведро... ))
Маргарита1
Маргарита1
11.02.2008 в 23:35:12
не смешно, ВЫ в этом деле все Ассы...а я первый раз с этим сталкиваюсь... неужели так трудно просто ответить???
iale
iale
11.02.2008 в 23:46:16
2Маргарита1 В сети есть много описаний - как подготовить потолок и поклеить обои, вот пара ссылок, к примеру http://remont.blizko.ru/articles/498 http://www.mukhin.ru/stroysovet/remont/4_14.html
Маргарита1
Маргарита1
12.02.2008 в 00:13:48
спасибо!
Admin
Admin
Админ
12.02.2008 в 18:02:15
Маргарита1 написал : краской, надо ли её сдирать или достаточно пошкурить?
достаточно прошкурить (если краска не отваливается), потом обеспылить (пылесосом, например) и прогрунтовать сильно разведенным обойным клеем (обычно пишут на упаковке клея в каком соотношении разбавлять). Но для себя, я бы краску убрал полностью...
Маргарита1 написал : скроят ли обои эти погрешности???
скроются только мелкие трещинки, а неровности не скроют. При косом освещении будете видеть все погрешности (бугорки будут отбрасывать тени).
Маргарита1 написал : и не тяжело ли их будет клеить?
вдвоем при определенной сноровке не так уж и сложно.
