Иван
Иван
11.02.2008 в 23:40:43
Необходимо подключить духовой шкаф и варочную панель (все газ). Данные приборы находятся на 4 метрах от газового вентиля. Есть ли такие длинные газовые шланги, и как происходит соединение между духовкой и варочной панелью?
dmvt1
dmvt1
12.02.2008 в 13:04:22
Лучше подключить трубой, расстояние большое. Ответвление делается на сварке. А так есть дюритовый шланг, желательно толстый (минимум 15 мм). Применяется в газосварке. Если потребителя два, то придется ставить тройник около потребителей. Штуцера подобрать под шланг и ставить их на ФУМ. От тройника до потребителей можно и сильфонной подводкой.
Пижон
Пижон
12.02.2008 в 13:57:30
Есть и гибкая сильфонная до 5м http://www.santehas.ru/price/group_id__3139/ , но я бы делал сталью или медью -стационарно.
_k0t_
_k0t_
12.02.2008 в 21:40:00
Медью в Питере нельзя! Всё Вам правильно сказал dmvt1
Байпасс
Байпасс
12.02.2008 в 21:49:48
Медью в Питере можно и делают -разрешено с момента введения СП 42-101-2003
_k0t_
_k0t_
12.02.2008 в 23:03:43
2Байпасс А Вы какой организации на обслуживание такой газопровод отдадите? Ленгаз не возьмёт!
сансэй
сансэй
12.02.2008 в 23:06:29
гибкая нереж можно зделать любой длины , чё марочится?
Wazawai
Wazawai
13.02.2008 в 09:08:34
2_k0t_ - Это не газопровод, это жёсткая подводка. Обслуживает не Ленгаз, а вы. Но длина подводок всё равно не может быть больше 5 метров. Не факт, что этого хватит.
Иван
Иван
13.02.2008 в 18:32:04
Как трубой? Кран располагается на высоте 1.4 метра от пола. Получается нужно трубу приворачивать к крану, идти ей вниз, сваркой гнуть. Затем эту трубу соединить гибкой подводкой с плитой. Так? А если понадобится поменять кран? Его уже не получится снять, только срезать. Да и одно лишнее резьбовое соединение получается.
_k0t_
_k0t_
13.02.2008 в 21:38:32
Уважаемый Wazawai! Разговор идёт о медном газ-де. http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=638304&postcount=5 2ИванВсё что у вас есть обрезается и заваривается, а на высоте 75 (под кухонной мебелью) ведётся труба. На конце привариваются две резьбы. Дальше до потребителя после резьб, краны и шланги. И только так, если вы хотите спать спокойно. ЗЫЖ По ходу газ-да не должно быть стиральных и посудомоечных машин.
dmvt1
dmvt1
14.02.2008 в 00:15:32
За мебелью вентиль газовый устанавливать нельзя. Только на высоте руки на видном месте с удобным подходом. Увы, но это правила, который продиктованы требованиями безопасности. Как Вы в случае аварии будете газ перекрывать? Мебель двигать?
