peru
peru
12.02.2008 в 12:54:11
Хочу поменять гибкую подводку на медь с обжимными фитингами. Подскажите, чем уплотняеть ВОТ ТАКОЕ соединение с внутренней резьбой, льном(фум) или прокладкой?
Пижон
Пижон
12.02.2008 в 13:54:49
ФУМ, да и лен сгодится. А для прокладки нет уплотняющих поверхностей.
Wazawai
Wazawai
13.02.2008 в 09:40:00
2peru - Лён, желательно с пастой. ФУМ-лента фиговенько работает на цилиндрической резьбе.
peru
peru
13.02.2008 в 15:01:06
Спасибо. Буду мотать лен. З.Ы. Попробовал я закрутить с резиновой прокладкой - держит... :)
Johnson26
Johnson26
13.02.2008 в 16:22:46
Если речь идет об уплотнении соединения муфта - медная труба, то кроме штатной резиновой прокладки ничего не нужно.
13.02.2008 в 17:01:56
2Johnson26 там же медное кольцо...?
Johnson26
Johnson26
13.02.2008 в 23:28:40
BV написал : там же медное кольцо...?
Автор вроде сказал "Попробовал я закрутить с резиновой прокладкой - держит" Если он имел ввиду штатную прокладку, то должна быть она, кольцо и все...
peru
peru
15.02.2008 в 09:23:19
Поясняю... :) Купил комплект для прямого соединения (см. фото1). В левой детальке с внутренней резьбой есть площадка, на которую прекрасно ложиться прокладка (см. фото2). Вопрос, чем можно/лучше уплотнять, льном или можно прокладкой?
15.02.2008 в 09:59:21
2peru Очень много шансов, что резиновая прокладка при вкручивании трубы или прорежется, или сомнётся и повалится в отверстие. Если прокладка жесткая (паронит или фторопласт) - то может и получится. Но правильный ответ - нужен лён или Унилок.
peru
peru
15.02.2008 в 10:21:37
Спасибо.
