yarstep
27.03.2009 в 12:26:14
Отвал на плуге МС подогнул на 15мм (такой зазор получился в верхней точке сварки отвала к основе)
NAP
Сумы
27.03.2009 в 15:04:00
yarstep написал : Отвал на плуге МС подогнул на 15мм (такой зазор получился в верхней точке сварки отвала к основе)
Тоесть отвал сделали еще более круглее (радиус габа уменьшели)? У Вас вродебы чтото доварено на отвале? Хороше бы фотку без колеса.
Vitalich
Йошкар-Ола
27.03.2009 в 20:42:38
yarstep написал : Сделайте, пожалуста, вырезку контуров отвала из бумаги, сфоткайте под углом 90 грд и пришлите ...
Не шедевр,но может быть понятно?:)
Vitalich
Йошкар-Ола
27.03.2009 в 20:49:19
NAP написал : Что-то немогу поверить Вашим цифрам 18-20см. Мой МТЗ больше 12-15см при тех 20см ширины не тянет, буксует и все. Почва если можно так сказать песчаный чернозем короче все есть.
Верить-не верить,ваше право.Наступит сезон,постараюсь скинуть видео.
yarstep
27.03.2009 в 21:22:10
NAP написал : Тоесть отвал сделали еще более круглее
Если работать на равнине то к плугу МС нет притензий. Все извращения над ним помогли луче переворачивать пласт под горку (не отворачивается). Считаю что плуг должен вырезать по ширине и перевернуть столько, скоко уместится в борозду, оставляя 2-3см неподрезаного слоя лемехом, пласт не должен ложится набок торцом (когда видно сорняки) . Исходя из разных комбинаций плуга видим разный захват и глубину.
Vitalich написал : Не шедевр,
Спасибо за труды. Хотел увидеть соотношение сторон, Вы и размеры написали...:clapping
NAP написал : Хороше бы фотку без колеса
27.03.2009 в 22:08:55
Мужики! До настоящего времени с огородом поиогал мой сосед МТЗ-80. Что посоветуете из тяжелых мотоблоков, на 20 соток суглинка в подмосковье? С благодарностью Алексей.
yarstep
27.03.2009 в 23:28:06
AlexeyRyzhov написал : Что посоветуете из тяжелых мотоблоков
"Тяжёлые мотоблоки - Агро, МоторСич, МТЗ " - Вы на правильном пути! А еще есть китаянцы... Какие работы предполагаете выполнять?
umnyi
27.03.2009 в 23:39:47
yarstep а у вас нож вертикальный из чего сделан?
yarstep
27.03.2009 в 23:46:38
umnyi написал : а у вас нож вертикальный из чего сделан?
родной вместе с плугом. согнутый мной немножко наперед
ValNik
Харьков
28.03.2009 в 10:21:57
KIN 74 написал : этот плуг сделан с конского оборотного плуга
Экзотика у нас, и лошади экзотика. Были у родичей в Житомирской области, там лошадки попадаются на дороге. Запустил объявления - куплю.
МС 4.05
Виталий С
28.03.2009 в 16:05:24
Почти закончил "тюнинг" своего Агроса...... ..... сначала оговорюсь для чего всё делалось:
  • не устраивало свойство глохнуть при резком увеличении нагрузки. Чтобы тронуться на 4-й передаче нужно было давать полные обороты и плавно жечь сцепление. Одно неверное движение и движок глох. Регулировки карба не помогали.
  • не устраивала постоянная путаница в канистрах - где чей бензин.
  • и самое главное - ЗАХОТЕЛОСЬ ПОИЗВРАЩАТЬСЯ.....
Итак:
  1. Установлен карбюратор от Оки. Оставлена только первая камера. Вторая отключена. Топливо подаётся электронасосом (насос омывателя заднего стекла).
  2. Отфрезерована головка цилиндра. Степень сжатия по расчётам должна увеличиться до 8,7. Установлена свеча NGK BPR6H.
  3. Установлен глушитель от Хонды GX 390.
Предварительные итоги:
  • завёлся с 1-го рывка даже без закрытия пусковой заслонки.
  • работает ровно, но немного переливает на холостых. Причину знаю, исправлю.
  • трогается на 4-й на холостых даже с резким отпусканием сцепления - без проблем.
  • работает мягко
  • снегоуборщик кидает слежавшийся снег толщиной в 30 см - мощи хватает.
Короче, результатом доволен. Отрегулирую холостой ход и буду заканчивать переделку фрезы. Закончу - расскажу.
biuzar
Уфа
28.03.2009 в 18:40:48
Виталий С написал : Почти закончил "тюнинг" своего Агроса...
Работа достойна похвалы. Молодец!!!
Виталий С написал : Топливо подаётся электронасосом (насос омывателя заднего стекла).
Насос омывателя расчитан на кратковременную работу. Я бы поставил бензонасос с отопителя запорожца.
Виталий С написал : буду заканчивать переделку фрезы. Закончу - расскажу.
Не темни, рассказывай!!!
Shihan
Самара
28.03.2009 в 18:46:16
Виталий С написал : Почти закончил "тюнинг" своего Агроса......
Виталий С написал : и самое главное - ЗАХОТЕЛОСЬ ПОИЗВРАЩАТЬСЯ.....
Всё хорошо, но "хрома" мало...
Виталий С
28.03.2009 в 19:08:19
biuzar написал : Насос омывателя расчитан на кратковременную работу. Я бы поставил бензонасос с отопителя запорожца.
Это от полноценных 12 вольт, а на Агросе их нет. Того что есть еле-еле на закачку хватает. Если гикнется - поменяю, а вообще, в перспективе, есть задумка поставить внутрь омывателя вместо штатного маленький моторчик продолжительного действия.
А мотор отопителя заз где купить? И сколько он потребляет?
biuzar написал : Не темни, рассказывай!!!
Хочу (уже сделано) уменьшить обороты и увеличить момент (разгрузить двигатель) путём установки новых звёздочек в цепную передачу. Установил 12 и 25 зубьев (больше не влезает) Вместо штатных ножей из "жести" ставлю косые кротовьи ножи (6 пар) и увеличиваю диаметр фрезы до 400 мм. Одновременно изготовлен новый вал на 2 мм больше в диаметре и на 100 мм длиннее (ширина захвата увеличится более чем на 100 мм).
Виталий С
28.03.2009 в 19:10:59
Shihan написал : Всё хорошо, но "хрома" мало...
На другом форуме говорили про отсутствие тонировки, синих писалок, ксенона, подсветки днища и литья. Я ответил, что литьё есть, чугунное, по 20 кг на колесо. Над остальным работаю...
