biuzar
biuzar
Уфа
28.03.2009 в 18:40:48
Виталий С написал : Почти закончил "тюнинг" своего Агроса...
Работа достойна похвалы. Молодец!!!
Виталий С написал : Топливо подаётся электронасосом (насос омывателя заднего стекла).
Насос омывателя расчитан на кратковременную работу. Я бы поставил бензонасос с отопителя запорожца.
Виталий С написал : буду заканчивать переделку фрезы. Закончу - расскажу.
Не темни, рассказывай!!!
Shihan
Shihan
Самара
28.03.2009 в 18:46:16
Виталий С написал : Почти закончил "тюнинг" своего Агроса......
Виталий С написал : и самое главное - ЗАХОТЕЛОСЬ ПОИЗВРАЩАТЬСЯ.....
Всё хорошо, но "хрома" мало...
Виталий С
Виталий С
28.03.2009 в 19:08:19
biuzar написал : Насос омывателя расчитан на кратковременную работу. Я бы поставил бензонасос с отопителя запорожца.
Это от полноценных 12 вольт, а на Агросе их нет. Того что есть еле-еле на закачку хватает. Если гикнется - поменяю, а вообще, в перспективе, есть задумка поставить внутрь омывателя вместо штатного маленький моторчик продолжительного действия.
А мотор отопителя заз где купить? И сколько он потребляет?
biuzar написал : Не темни, рассказывай!!!
Хочу (уже сделано) уменьшить обороты и увеличить момент (разгрузить двигатель) путём установки новых звёздочек в цепную передачу. Установил 12 и 25 зубьев (больше не влезает) Вместо штатных ножей из "жести" ставлю косые кротовьи ножи (6 пар) и увеличиваю диаметр фрезы до 400 мм. Одновременно изготовлен новый вал на 2 мм больше в диаметре и на 100 мм длиннее (ширина захвата увеличится более чем на 100 мм).
Виталий С
Виталий С
28.03.2009 в 19:10:59
Shihan написал : Всё хорошо, но "хрома" мало...
На другом форуме говорили про отсутствие тонировки, синих писалок, ксенона, подсветки днища и литья. Я ответил, что литьё есть, чугунное, по 20 кг на колесо. Над остальным работаю...
Shihan
Shihan
Самара
28.03.2009 в 19:26:56
Виталий С написал : А мотор отопителя заз где купить? И сколько он потребляет?
Открутить от "Запорожца". Максимальная сила потребляемого тока...2,5А
Виталий С написал : литьё есть,
Ну всё, молчу, крутая тачка.:-)
ValNik
ValNik
Харьков
28.03.2009 в 19:43:59
Предприятие из Кировограда возит на Белгород в тч и стрельчатые культиваторные лапы, стойки и др http://www.prom-industry.ru/b/spec?task=obj&obj=171380 может кому сгодится.
МС 4.05
ViktorSam
ViktorSam
28.03.2009 в 20:06:33
Виталий С написал : . Установлен карбюратор от Оки. Оставлена только первая камера. Вторая отключена. Топливо подаётся электронасосом
Вообще-то и с родным карбом можно трогаться без проблем. Бензонасос можно поставить со скутера, он там работает от перепадов давления в картере. Приходилось ездить на "Оке", у нее было странное свойство - стоило остановиться и заглушить двигло на боковом уклоне с подъёмом справа - хрен заведёшь пока не выровняешь по горизонтали передние колеса. Вот надо бы сделать тюнинг - чтобы выхлопом не дышать, отвести его куда-нибудь.
Виталий С
Виталий С
28.03.2009 в 20:11:07
ViktorSam написал : Бензонасос можно поставить со скутера, он там работает от перепадов давления в картере.
Спасибо за наводку.
ValNik
ValNik
Харьков
28.03.2009 в 20:31:32
Конный плуг, кто не видел http://www.russian-car.ru/asm_kp_20.htm ЗЫ. А интересно, скольким лошадям (настоящим) равен МС с весом 217 кг?
МС 4.05
AlNik54
AlNik54
Харьков
28.03.2009 в 20:50:55
А вот как им надо пахать http://www.kdvorik.ru/base.php?id=559
Shihan
Shihan
Самара
28.03.2009 в 21:30:59
Вообще то такие насосы работают, с двухтактниками, но прочитав рекомендацию. засомневался в своих познаниях и начал шарить в инете. Вот результат, смотреть ПостСкриптум в конце статьи. http://www.china-scooter.ru/old/index.php?go=Pages&in=view&id=35
