Куда его спрячешь. Для ремонта тоже нужон. Где какие стройматериалы купить подешевле. Раз движок работает значит гидравлика. К чему то прилепили НШ 10...
Поставил и я своего железногоконя на 16" колеса, шины елочка от сельхоз техники, диски от Нивы. Если раньше транспорт занимал 12 минут то сейчас 9. Но все равно МС обходит легко и не принужденно. Ширина коеи стала 560мм. Шайбами можно устанавливать и другую.
С копалкой испытать не пришлос по причине короткой стойки у копалки, переделывать времени небыло. С плугом таже история. Так что гиморой он и есть гиморой.
На МТЗ трогаюсь с любой передачи, что груженым, что пустым. В прицепе возил по 15-18 мешков картошки по 4 ведра в каждом + 2 ездока. По огороду после копки на блокировке и немного местами приходилось подталкивать, с управлением свободно справляется 13 летняя дочь, пока интересно, (у МТЗ рычаг сцепления ерундовский, а от ИЖ имеет большей ход так в конце не всегда удерживает, прыгает МБ). Второй след проще.
Всем доброго времени суток. Попал и я в тяжеловесы, купил МТЗ-05 б/у 1986г за 400 у.е. со стандартным набором навесного + прицеп. Хотел чего-то нового, но цена...
Успел на уборку картофеля, за пару часов из культиваторной лапы + старые габли (6-ти прутковые) получилась приспособа.
Площадь - 3 огорода = 50 соток. До этого обрабатывал в ручную, посадка под окучник, окучивание дисками, уборка культиваторными лапами с прутками (занимал).
Впечатление от покупки:
на огород вывожу машиной в прицепе (ок 10 км.)
резина пробуксовывает, поставил ГЗ, само не идёт, то подправить, то поддёрнуть, подрулить...
Двигатель УД-15 5,5 л.с. тянет, плугом не пробовал. Заводится с 3-6 раза.
Картоху выбрали с удовольствием (спасибо за советы, через рядок) особенно довольны женщины, ну не вся сверху, но работы минимум.
после уборки прошёл родным рыхлителем, посеял сидераты (рипак), за волочил родной бороной (пробовал добавлять 2 "лошадиных" бороны сзади - плохо, тянет перед собой как бульдозер, нужна больше скорость но неудобно идти). Может с адаптером... Но на 3-й и родная справилась. Жду дождь.
Проблемы: за 23 года судя по форуму ничего не поменялось - сцепление, включение скоростей, малая скорость.
Вывод. Продать. Жаль кто купил новый МТЗ, за такие деньги сейчас есть что выбрать. После работы с тяжем, подумываю о среднем.
Прошу совета: под нагрузкой выбивает скорость 1,2,3,4. Задние нагрузить тяжело
Vit.master написал :
Не сыпь мне соль на рану, как говорится. Это вывод обладателя комплекта всего за 400, а тут голый 2000. Во досада.
Бел-09 может конечно ............. что-то в оправдание, но да врядли кто поверит.
А какая разница? Двигатель хонда с об. 3600 против 3000 и 9 л.с. против 5.5?
Купил б/у, 2 ушастых окучника с магазина так и не раскручивались, также как не пользовались плугом, бороной, рыхлителем, ГЗ. МБ использовался совместно с прицепом для перевозки огородины, да и то не много. Кстати так и не понял - почему ушастики криво приварены (косят в одну сторону как по вертикальной оси, так и по горизонтальной), думал может так надо. Но когда прочёл, что в наше время всё также криво просто по дивану качался от смеха.
umnyi написал :
Куда то пропали обладатели МоторСичей...
Если есть проблемы - на форум пообщатся, а так потихонечку работаем, работаем.
Не все МС еще розкуплены... Такими темпами цена станет дороже в два раза китайского.
Фоты копания картошки выкладывал. Равнял перед посевом и заволакивал семена - две конские бороны параллельно на 2м цепях, вместо карткопателя - опорное колесо. Особых новшеств нету.
Видел от зирки оборотный плуг (прим $125). Жалко денег - а вдруг не пойдет?
МС 4.05
