JekiZEN
JekiZEN
Киров
07.04.2009 в 16:48:24
[QUOTE=valerich]valerich
2500 сообщений
Ленинградская обл. Цитата:Сообщение от коля остен б какая косилка для агроса лучьше -консольная или роторная?
!!!!НЕТ!!!!!!ИМХО роторная для мотоблоков высоко режет траву, закол****есь потом граблями собирать оч. трудно - надо однозначно брать типа пилы (консольная) если хорошего качества, она по самому низу идет, под корень срезает, и пока трава срезаная сохнет, трава в корне совсем чуть подрастет и намного легче будет собирать траву, а после роторной будете сухую траву вычесывать будете .... а роторная изобретена для неровных участков и муравейников, для быстрых скоростей и должны быть очень надежными чтоб срезать ветки, муравейники, небольшие неровности - такую надежность и силу для мотоблока никто делать не будет - соответственно это вообщем то фальшь
PLRtx
PLRtx
Шимановск
07.04.2009 в 16:49:25
newbas написал : Тем не менее, в тех характеристиках заявлено от -40 до +50
да это когда на свечи накаливания питание идет у нас же было несчастье отвалился пакет в аккумуляторе так что дергали крутили ну никак отогрели сразу завелся
newbas
newbas
07.04.2009 в 16:54:43
PLRtx написал : у нас же было несчастье отвалился пакет в аккумуляторе так что дергали крутили ну никак отогрели сразу завелся
Нет, ну тогда можно сказать, что жигуль тоже не заводится, пока в бак не накачаешь воздуха, а окажется, что просто бензонасос не работает
NAP
NAP
Сумы
07.04.2009 в 16:56:44
Внесу весеннее настроение в разговор. Тюнинг и фантастика по вопросу у кого больше это хороше но земля не терпит, зовет в бой. Опробовал полуфабрикат крепления бороны. Работает неплохо. Полуфабрикат по причине нехватки времени. Крепление к сцепке через цепь, а это не есть хороше. Нужна жесткая но шарнирная опора с небольшим вертикальным ходом. Если сбалансировать то можно будет пускать самого. Крепление к полуосям - тяга с полосы что была под рукой , к стремянке и бороне через болты. Пробовал вилять МБ со стороны в сторону - нет проблем. На поворотах подымать не нужно идет за МБ ровно. В виде шарнира думаю использовать часть кардана с крестовиной. У меня от 53 валяются. Большеваты но ничего, сойдут и как доп грузы. Самая большая проблема это короткий руль, реботать только на вытянутых руках очень плохо. Борона - спаренные жестко 2 боронки 4х5 зубьев (получилось 8х5). Нужно думать как сделать регулируемый руль.
newbas
newbas
07.04.2009 в 17:16:04
Вот еще есть минидизеля: http://www.stroymarket.info/sf/?r=391
biuzar
biuzar
Уфа
07.04.2009 в 17:19:17
PLRtx написал : дизельный двигатель В2Ч
Если не секрет, то на какой технике пользуетесь этим двигом?
PLRtx
PLRtx
Шимановск
07.04.2009 в 17:36:31
biuzar генератор сварочный
biuzar
biuzar
Уфа
07.04.2009 в 17:49:01
2PLRtx Понятно.
yarstep
yarstep
07.04.2009 в 18:24:45
NAP написал : Внесу весеннее настроение в разговор.
Приятно читать по существу... Картоха уже посажена. Подготовку почвы делал культиватором с бороной. За два прохода получилось не хуже фрезы. только нехватает ручек для управления МБ. Пришлось идти рядом. Культиватор (пост #2140)хорошо вытягивает пырей, но хорошо зарывается - колеса надо ставить пошире до 10см. Нарезку борозд проводил дисковым окучником (пост #1195): просто удовольствие, вторая передача на МС рулит. Даже теща в восторге (от окучника). Ушастик отдыхает!
СПАСИБО всем , кто делится лучими приспособами!
NAP написал : Нужно думать как сделать регулируемый руль.
управление (сцепление, газ)тоже хотите удлинить
sayan
sayan
Серпухов
07.04.2009 в 18:34:02
NAP написал : земля не терпит
У кого то не терпит, а кто то сидит и не жужжит .
NAP
NAP
Сумы
08.04.2009 в 09:06:40
yarstep написал : Пришлось идти рядом. Культиватор (пост #2140)хорошо вытягивает пырей, но хорошо зарывается - колеса надо ставить пошире до 10см.
В Вашей ситуации колеса помогают, не нужно держать на руках. Чтобы не зарывался нужно перенести точку приложения усилия с верху (типа толкай) на полуоси (типа тяни), а верхнюю точку использовать для опоры.
yarstep написал : управление (сцепление, газ)тоже хотите удлинить
Я так миркую, что на поворотные зубчатые шарниры приварить обжимные хомуты (поворотные рычаги срезать) в которые вставить паралельно две 1/2" трубки с одной стороны свареных с поперечной трубой (можно руль от мотоцикла) на которую будут выведено управление сцеплением и газом. Ослабив хомуты трубки можно переместить вперед при работе или назад для прицепа / адаптора.
