NAP
NAP
Сумы
08.04.2009 в 09:13:03
sayan написал : У кого то не терпит, а кто то сидит и не жужжит
Ждем отчета о переделанном своем МБ с использованием дизельного двигателя.
JekiZEN
JekiZEN
Киров
08.04.2009 в 09:42:16
ViktorSam написал : Цитата:Сообщение от belize Недавно купил ,,Агрос,, б\у.На ходу при нагрузке вылетает третья скорость.
какого года? Можно ли нащупать такое положение рычага при котором не вылетает? В инструкции схема коробки есть? Кто пробовал снимать крышки по бокам коробки - что под ними?
Таже история ... снял левую крышку коробки, у шестерен промежуточного вала люфт вдоль оси вращения... возможно от этого ...сам не знаю ... все переключение передач (посмотрел в инструкции на МТЗ) заключается в шариках которые заклиниваюся внутри промежуточного вала ...
yarstep
yarstep
09.04.2009 в 05:21:30
2NAP проще удлинить родные рога трубой 1/2 с поперечиной, рег. длину на хомутах. Газ и сцепление останется на месте.
KIN 74
KIN 74
09.04.2009 в 09:49:24
yarstep написал : Картоха уже посажена. Подготовку почвы делал культиватором с бороной. За два прохода получилось не хуже фрезы. только нехватает ручек для управления МБ. Пришлось идти рядом. Культиватор (пост #2140)хорошо вытягивает пырей, но хорошо зарывается - колеса надо ставить пошире до 10см. Нарезку борозд проводил дисковым окучником (пост #1195): просто удовольствие, вторая передача на МС рулит. Даже теща в восторге (от окучника). Ушастик отдыхает!
А где фотоотчет???
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
sergiiuman
sergiiuman
Умань
09.04.2009 в 10:01:25
a есть обладатели итальянской фирмы s.e.p.?
sergiiuman
sergiiuman
Умань
09.04.2009 в 10:34:52
Может кто знает как правильно обкатать дизель lambordini?
Djuse
Djuse
Киржач
09.04.2009 в 10:43:37
sergiiuman написал : a есть обладатели итальянской фирмы s.e.p.?
sergiiuman написал : Может кто знает как правильно обкатать дизель lambordini?
Вам поможет только собственная тема, единственное надо ее правильно назвать, отклики все равно будут несразу. надо терпиливо ждать. или обратится к теме зирка, у них в основном дизеля
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
sergiiuman
sergiiuman
Умань
09.04.2009 в 10:50:52
Зирка это совсем другое,хотелось бы найти обладателя такого мотоблока.
PLRtx
PLRtx
Шимановск
09.04.2009 в 10:57:05
Djuse написал : Может кто знает как правильно обкатать дизель lambordini?
Крутая вещь а обкатывать как обычно 10 часов отработать на подставке заменить масла и эксплуатировать на тележке покататься не сильно нагружать эти дизеля очень качественные и по идеи требуют минимальной обкатки без нагрузки ато и вовсе предэксплуатационная подготовка проходит на стендах заводских но уж больно дорогие видел трактора с двигателями lambordini не знаю как они в деле но расхваливали их так что ничего на свете лучше их нет
BSlavik
BSlavik
Тернополь
09.04.2009 в 11:41:04
Есть общие нормы для обкатки, ну паспорт есть на двигатель....
NAP
NAP
Сумы
09.04.2009 в 12:21:24
yarstep написал : проще удлинить родные рога трубой 1/2 с поперечиной, рег. длину на хомутах. Газ и сцепление останется на месте.
Вот чертеж о чем писал.
