banz
banz
Харьков
21.08.2009 в 17:26:45
ValNik В Запорожье :) Выслали "Новой почтой". Около 70 грн доставка вышла.
RAFI
RAFI
Коростень
21.08.2009 в 22:27:06
Я понимаю уважаемые но извините меня 176кг. против 215кг. я полагаю разницаесть. Как для меня вес как бы нормальный но при копке картошки или очень маловат или резина слабо цепляется. спасибо за ссылочку.
PLRtx
PLRtx
Шимановск
29.08.2009 в 15:16:47
Всем доброго времени я руль сломал на своем агро сегодня сфоткать нечем завтра пойду возьму цифровик сфоткаю может посоветуете как заварить и еще у меня корпус вом лопнул его уже заменил
fakir
fakir
Ачинск
29.08.2009 в 18:10:20
Купил Уфимскую фрезу, цена надо признать неоправданно завышена - 14450 руб. , там тупо нечему столько стоит, ну да ладно ,купил и купил, сначало сам хотел чего-нибудь замутить, на базе рулевой колонки от авто, но времени нет, пробовал фрезеровать, на первой что то слабовато тянет, почва мокрая, если сцепление отпускать с опущеной фрезой, даже на оборотах, бывало глох, я вот чего думаю, может это из за неправильной регулировки карба, может смесь бедная,блок то новый, поделитесь опытом, или у всех все тип - топ ?
Виталий С
Виталий С
29.08.2009 в 19:24:45
PLRtx написал : Всем доброго времени я руль сломал на своем агро сегодня сфоткать нечем завтра пойду возьму цифровик сфоткаю может посоветуете как заварить и еще у меня корпус вом лопнул его уже заменил
Я тоже ломал. Заваривать ИМХО бесполезно - жесть она и есть жесть. Я варил новый из швеллера. Часам к 22-м попробую фотки выложить.
fakir написал : может это из за неправильной регулировки карба, может смесь бедная,блок то новый, поделитесь опытом, или у всех все тип - топ ?
Глохнет у всех. Это болезнь Агроса. Я считаю, что родной карбюратор не подходит к этому мотору. Как вылечить родной карб пока никто не нашёл. Так что уже по крайней мере 2 человека сделали "пересадку" карбюратора: я с УАЗа, а Djuse с Запорожца. Работают идеально. Уфимская фреза слишком высокооборотистая и непригодна для глубокой обработки. 10 см для неё предел. Способы решения проблемы существуют - от снятия половины ножей (решает проблему частично) до полной переделки ножей, снижения оборотов и изменения направления вращения.
umnyi
umnyi
29.08.2009 в 19:44:09
а чего вы делали если не секрет?
Djuse
Djuse
Киржач
29.08.2009 в 20:16:43
Хондовский движок набидакурил?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
PLRtx
PLRtx
Шимановск
30.08.2009 в 13:15:24
Виталий С написал : Я тоже ломал. Заваривать ИМХО бесполезно - жесть она и есть жесть. Я варил новый из швеллера. Часам к 22-м попробую фотки выложить.
Сегодя хотел уже варить автоматом но передумал метал после варки в этом месте крашиться будет все равно да и рукавом полуавтомата не подлезиш, уменя аж метал у основания где крепиться корпус колонки к корпусу коробки потрескался снял посмотрел дело такое - снимаю колонку выкрутил винт хамута потом винт с конусным торцом фиксирующий снял перевернул , так смотрю чуть ниже хамута колонки там где гайка фиксирующего болта перегородочки из такого же тонкого метала что и сама колонка поотрывались от основания трубы как раз где кончается шов сварной - А почувствовал я только когда капалкой картоху капать начал чтобы заглубить налег на перекладину та что между рукоятками капалка хорошо заглубилась прошел рядок начал разворачивать и тут слышу поскрипывания остановил весь перешатал нашел где скрепит и снял и ёмаё эти перегородки с тренщинками недокапал собрался и потихонику домой ехать 14 км а сомной грибники и агородники 3 человека помимо меня
umnyi написал : а чего вы делали если не секрет?
картоху капал
Djuse написал : Хондовский движок набидакурил?
Да нет это я уже сам заломал корпус ВОМ лопнул куда фиксатор шкворня втыкается(проволочка сталинистая хитро согнутая) просто отлетел кусочек чугуна от чего не знаю вроде ничего не делал там уже трещенки были когда красили этот корпус краска затекла
PLRtx
PLRtx
Шимановск
30.08.2009 в 13:35:07
PLRtx написал : Часам к 22-м попробую фотки выложить.
Хорошо бы конечно. :0)
umnyi
umnyi
30.08.2009 в 13:41:09
PLRtx написал : там уже трещенки были когда красили этот корпус краска затекла
брак значит.
PLRtx написал : А почувствовал я только когда капалкой картоху капать начал чтобы заглубить налег на перекладину та что между рукоятками капалка хорошо заглубилась
так она сама должна заглубляться! если настройки правильные...:(Ну и определенный путь должна пройти пока заглубиться на рабочую глубину.
PLRtx
PLRtx
Шимановск
30.08.2009 в 13:43:09
а из поломок пружина арм стартера лопнула у меня, сейчас завожу кожаной лентой 2 метровой наматываю и дергаю один раз она не слетела и как меня дернет неуспел отпустить А так техника нравиться Я еще масляный фильтр от газели поставил он больше чем обычный вазовский длиньше но по резьбе подошел больше масла ниже температура большая обдуваемая площадь масляного фильтра когда едиш лучше охлаждается :0)
