#1990157
добрый день.Решил зарегестрироваться.пользуюсь мотоблоком АГРО уже три года.Круглогодично!! Меня устраивает почти всё.Одна морока только со стартером,ломает всё в нем. Вышел из положения так,пристроил от МБ каскад ШКИВ И НАМАТЫВАЮ ПРОСТО ВЕРЁВОЧКУ.Всё супер!!
валерий41 написал :
А что и от чего в нем все ломает?
зимой при заводке сдаёт назад. а шкив пластмассовый,вот его и ломает.Стоит он дорого!!
валерий41 написал :
Это как??? На задней передаче заводите?
валерий41 написал :
Они сейчас везде пласмассовые, но сделан довольно крепко. ВМТ только надо пройти перед рывком медленно вытягивая шнур, иначе можно поднять мотоблок
Конечно же не на передаче.И заводить умеем))).Ломает не в момент вытягивания шнуру а когда двигатель схватит но не заведётся.
валерий41 написал :
Так может в обратную сторону движек хватает ? Что собачки не срабатывают как надо.
так и есть. пробовал по разному. покупал и в сборе и отдельно детали. всё одно и тоже.
Устраняйте обратный рывок. Его не должно быть.
Может зажигание слишком раннее?
Званил на завод - просил чтоб на заказ изготовили вал конечной передачи большего диаметра описал проблеммы и поломки мотоблока скинул фото поломок и переделок, сказали что другие усилинные конечные передачи делать не будут, узнал некотрые подробности на первых моделях агроса вал конечной передачи был через шпонку и метал был 40 , после начали выпуск валов с шлицами голый метал без воронения также закалка 40 а вот с воронением 45 - я обьяснил что и такие и такие ломает на ура по спуску там слабина, посоветовали по пересеченной месности не ездить и не буксовать я не делал нитого не этого - мне промолчали заказал крышку и так запчасти по мелочевки мимоходом с кем разговаривал сказал что обстановка не определенная на заводе и вероятно что отдел товаров народного потребления свернут как услышал аж настроение упало до нельзя вот такие дела
раскопал в просторах инета вот что
Народ посоветуйте как быть с валом конечной передачи не охота ломаться да еще в лесу где нибудь ? идеал 50 диаметр и пускай 40 будет по роквелу только еще надо подшипник подобрать и крышку сделать да шестернь высверлить и шлици проточить подновый вал а торец куда подшипник надевается и втыкается все это дело в чулок моста оставить прежние там нагрузки нет особой - интерестно как дело обстоит у мтз и мотор сич у последнего все очень внушительно сделанно я покрошил уазовскую резину пятаковую получились грунтозацепы пробовал пахать плугом красиво идет не буксует плуг вынес ближе к правому колесу если смотреть с зади мото, а главное поставил удешный карб аж испугался тащит так что колеса отлетают ;0)
PLRtx написал :
И начнет народ запчасти копеешные на свои мотоблоки по инету искать.
PLRtx написал :
Народ посоветуйте
Может все таки сменить подход к проблеме....
Уйти в сторону резины меньшего размера но более широкой или спаренной...
После установки новой корзины начались проблемы как описывалось выше у golybev24 и как было до этого. На выходные опять разбирал корзину в нутри всё чисто и сухо. Единственное что бросилось в глаза не полное касание нажимной муфты. Думаю надо "пожечь" сцепление чтоб притёрлось.
беда вся в том что пробовал и пожег немного и все стало нормально только до тех пор пока не поработал под нагрузкой , началось все сначала а вот заменить ведомую чашку надо попробовать
PLRtx написал :
выложте фото ломаного вала и укажите диаметр в месте слома.ломает кручением или на сдвиг?может колея сильно увеличена?
golybev24 написал :
А если погнуло одну из чашек? Люминь же.
Прирабатывается - нормально, а под нагрузкой гнёт дальше.
golybev24 написал :
Могло покоробить от местного перегрева.
lexx написал :
Хорошо вот фото - ломает по углу спуска там как раз ослабленное место идеал фото вала с ступицей и шпиликами под уазовские колеса но крышку сделать бортовой и остальное сделать уменя не получиться
У Вас ширина колеи какая?
Что-то мне подсказывает, что её не кручением ломает, а изломом.
Ломает по месту соединения с шестерней, так как вал в ней закреплен жёстко.
И внешнему подшипнику, видимо хана.
И ступицы у Вас не такие, как у меня. Что-то мне подсказывает, что сейчас конструкция изменена.
На третьем фото - это новая ступица с шестерней?
ИМХО не зря там шлицевое соединение сделали. Думаю, что так они убрали повышенное напряжение по месту Вашего излома.
Виталий С написал :
Так от колеса до колеса 810 мм ломает на сворачивание - немогу с фоткать торец излома схема такова вал крышка сальники 2 шт подшипник шайба шестернь стопорное кольцо подшипник Да это я уже собрал осталось только запихать и закрутить больтики. Ломает как раз где кончается подшипник а подшипник упирается в ступеньку валаи получается что когда его сворачивает то очень ровно
PLRtx написал :
Это очень прилично! У меня по центрам колёс всего 600 мм.
PLRtx написал :
Окончательно да, но прочность может теряться от сильной меняющейся нагрузки на излом.
Я не специалист, но вижу примерно так: У Вас на старой конструкции вал должен был входить в шестерню плотно, практически без люфта. Получалось, что он не на подшипники опирался, а на подшипник и шестерню. Получалось слишком маленькое плечо. Повышенная нагрузка на излом от расширенной колеи постепенно снижала прочность именно в этой зоне, а потом её сворачивало.
Пробуйте новые бортовые. И убедитесь, что внешние подшипники целы.
