umnyi
umnyi
30.08.2009 в 13:49:02
как дополнительный масленый радиатор....
PLRtx
PLRtx
Шимановск
30.08.2009 в 13:49:22
umnyi написал : так она сама должна заглубляться! если настройки правильные...Ну и определенный путь должна пройти пока заглубиться на рабочую глубину.
оно и понятно но хотелось сразу чтобы - вот и результат как только опять буду в деревне сделаю снимки капалки снее даже краска не слезла
PLRtx
PLRtx
Шимановск
30.08.2009 в 13:49:54
umnyi написал : как дополнительный масленый радиатор....
Точно :0)
umnyi
umnyi
30.08.2009 в 13:51:35
PLRtx написал : снимки капалки снее даже краска не слезла
а какого она у вас типа? земля тяжелая, утяжеляете мото?
PLRtx
PLRtx
Шимановск
30.08.2009 в 14:02:19
umnyi рабочий орган треугольничек с заточеными краями на него наварены веером прутья с низу приварена труба и загнута таким образом треугольничек паралельно земле от него труба также горизонтально земле см 50 и изгиб 90" в верх на верхнем торце трубы железка U формы сдырками под прицепной узел ивсе А земля очень тяжелая сырая и как пластилин
umnyi
umnyi
30.08.2009 в 14:10:02
PLRtx написал : А земля очень тяжелая сырая и как пластилин
не гнет прутья? сам подумываю о таком типе коплки... Но пока остановлюсь наверное на копалку работающую по принципу окучника! Тяжелую землю легче на 2 стороны разваливать.
Повторюсь : Не утяжеляли мотоблок? У меня есть подозрение что вы его не слабо толкаете при копке :) тем самым сильно нагружая руль.
umnyi
umnyi
30.08.2009 в 14:22:11
Кстати на резине копаете?
PLRtx
PLRtx
Шимановск
30.08.2009 в 14:32:00
umnyi написал : У меня есть подозрение что вы его не слабо толкаете при копке тем самым сильно нагружая руль.
Эт точно ;0) толкануть иногда приходится иногда он зарывается я его за руль и вытягиваю или за одну рукоятку приподниму и носком под колесо земли
umnyi написал : Кстати на резине копаете?
Да на резине планирую грунтозацепы сделать из дна 200 литровой бочки усилить и пластины зацепы наварить
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
30.08.2009 в 14:38:09
PlRtx. А нет у вас возможности достать культиваторную стрелу?Почти готовая копалка.Я сделал такую.Копает легко даже сырую землю.Угол заглубления сцепкой отрегулировать главное.Копалка из за своей формы будет иметь меньшее сопротивление земле чем Всеволжского типа.ИМХО
umnyi
umnyi
30.08.2009 в 14:40:41
Их надо тогда "дырявые" делать чтоб замля не налипала сильно... Я с другой проблемой столкнулся - не хватает дорожного просвета, после окучивания трактором. Мотоблок идет практически на грани, цепляя коробкой за вершину гребня.
umnyi
umnyi
30.08.2009 в 14:42:15
Serg52 написал : А нет у вас возможности достать культиваторную стрелу
кстати стелки бывают разного размера! Есть мнения какого лучше?
