ал
ал
12.10.2010 в 23:47:04
Простачок, слушай на самом деле достал, не нравится форум - свали, а то задал один вопрос по поводу двига Урал на Агрос, а все остальное хаяние всех и вся, или дай свои конструктивные идеи и направления развития обсуждений. А по поводу установки двухтактного двига на Агро чисто профанство: во первых мощность, во вторых он двухтактный, в третьих звук, в четверых расход бензина и тд. А по поводу практики, у меня она есть, я тоже когда-то думал поставить на мотоблок двиг от Урала. Мотоблок итальянский, движок родной запорот по неакуратности соседа, поставил электродвигатель 3 кВт 1500 об/м, затем двиг от Урала, потом эл.двигатель 3 кВт 3000 об/м, так вот Ураловский не сравнишь даже с эл.двигателями, мощность мала да и оглохнуть можно после 5 минут работы. И насчет ресурса, я буду удивлен, если при нагрузке для мотоблока движок Урала сможет протянуть более 100 моточасов, у Агро по паспорту 1000, а во-первых 10 движков Урала дороже одного Агро, а во-вторых один мерс лучше 10 запорожцев.
ал
ал
12.10.2010 в 23:50:53
Коллеги, простие за некоторое хамство, но пишу во время просмотра футбола, а какой футбол без пива. Россия - Македония 1:0 УРА.
Baloban
Baloban
13.10.2010 в 08:51:50
Всем доброго утра!!! Наконец "пробил" завод...., ответили..., помимо того чего не хватает, хочу заказать еще пару полуосей...., наверное надо что то по сцеплению...., подскажите пожалуйста!!!!, ибо тащу технику в глубинку, где не только инета нету, сотовая связь через пень-колоду.... да + 500км до туда... Что скажете???, специ по Агросу!!!
lexx
lexx
Серов
13.10.2010 в 08:57:26
Простачок написал : Никакой гильзы нет.
ты хочеш всех убедить что поршень и кольца труться прямо по голому алюминиевому цилиндру???не поверю!!!кстати у пил гильз точно не бывает-просто небольшой слой хрома по алюминию.
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 09:03:35
Простачок написал : На часы не смотрел, к сожалению. Но эксплуатировал по полной.\
Простачок написал : Отработал не 1000 и даже не 1500 часов, а много больше.
Писатель-фантастаст(дятел-професионал) в действии. :D:D
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 09:08:48
Baloban написал : подскажите пожалуйста
Если колеса использовать родные, ну или поставить 13" врядли что будет ломатся, umnyi сейчас на них катается.С собой надо иметь запас топливных фильтров качественное топливо, электронный блок зажигания, а восновном заводите и радуетесь жизни.:)
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 09:10:16
PLRtx
PLRtx
Шимановск
13.10.2010 в 18:14:32
Baloban написал : наверное надо что то по сцеплению
стоит заказать только ведущий диск конуснуго сцепления ( тот который алюминивый с фрикционными наклейками) остальные детали сцепления не снашиваются почти
Baloban написал : хочу заказать еще пару полуосей
просите те что имеют закалку 40 если с шлицами, а если у вас через шпонку то только шпонки но для верности на всякий пожарный пару валов надо прикупить
Если будет намечаться ремонт двигателя то прокладки для глушителя с металической окантовочкой, прокладочку ту что между цилиндром и головкой, шпильки корамысла клапана ( очень хрупкие 2 штучки желательно), резиновые прокладки что стоят подклапанной крышкой( их 2 штучки надо будет - из личного опыта потрескались), прокладку корпуса ВОМ, шкворень прозапас ( обязательно фиксируйте (не зафиксированный может приподняться и загнуться - молотком выпрямлять не советую спиливать только иначе расколится корпус ВОМ ), трубочку сапуна( резиновая такая что идет от клапанной крышки до воздучного фильтра - трескается и рвется), и конечно стартер лучше новый а не детали ( у меня ломалась пружина возвратная и шнур из шкива вырвал ), 1 тросик они условно все взаимозаменяемые, свечи штуки 4 прозапас ( он карман не давит :0). На первых парах все хватит запчастей теперь по инструментам: ключи гаечные рожковые парные так удобней (не бирите всякие навороченные идеал обычные в брезентовой скруткой с 8-10 до 27-30 ( у меня http://www.niz.ru/price/index.html - недорго и реально работают), набор кольцевых накидных с 8-10 до 27-30, наборчик отверток тоже лучше отечетственные с литыми рукоятками капроновыми - эти крепче ( в магазине поцарапать монеткой если подхромом или подобной блестяшкой медь проявляется - не берите это полный отстой 3 плоских калибр ( тонкая средняя толстая) 3 по такойже схеме и крестовые или лучше набор ), набор головок с 10 - 27 ключ с присоединительным квадратом удлинителем ( удобно отварачивать гайки на колесах не нужен ключ балонник и трещетка не нужна и так удобно свинтить что-то), трубчататые ключи самые крепкие из личного опыта "дело техники" зеленая скрутка, монтировка жигулевская, набор 6 гранных воротков, съемник стопорных колец стеер недорого и зацепы разные в комплекте, съемник трехлапый подшипников и еще им много что что сдернуть можно средний не дороже 700 р если есть название по английски Drop-Forged и говарят кованный можно взять но велик риск что расколится, надфиля только наши они хоть чуть-чуть метал режут, напильник: круглый, квадратный, полукруглый с грубой накаткой и тонкой накаткой, плоский напильник с грубой накаткой (купить еще напильник для заточки цепи точнее для подтачивания ограничивающего зуба OREGON цена 50 р удобно быстро терануть чтонибудь), маленькие тесочки, ручку для работы с осолками полотна от пилки по металу, металический ящик для инструментов, не большой запас болтов гаек шайб, хамутики 4 штуки с червячной затяжкой под накатку есть стеер с перфорацией но они фиговые, пучек проводов, маленький стрелочный тестер , пинцет, ножници идеал стальные советские ими и жесть можно резать тонкую, кусачки, 2 плоскогубцев-слесарные, молоток, топор, насос ручной, зип золотники нипеля, кусок топливного шланга 1.5 м, аптечка: бинт 4 рулончика, пузырек с едом и зеленкой, лейко пластырь лучше тот что в рулончиках широкий ( починиться можно ели ободрался порезался - а пластырь рулоном как изаленту применить можно ) флакон дезынфицирующего раствора 70% спирта 200 гр, рулон туалетной бумаги, трос 15 м диаметр 10, лента страповочная или буксировочная, домкрат реечный 1 м ( его использовал много раз как лебедку), нажевка средняя, шнур капроновый 20 метром, клей момент прозрачный, супер момент, герметик прокладка, газовая турбо горелка - под балон с газом и кнопкой поджига - мой походный набор такой все влазиет в рундук тележки
Виталий С
Виталий С
13.10.2010 в 18:26:06
PLRtx написал : стоит заказать только ведущий диск конуснуго сцепления
Надо ещё посмотреть, новое у него или старое. Вроде этого года уже новое должно быть.
PLRtx написал : надо прикупить..... - мой походный набор
Эта пять! Даже туалетная бумага! А я могу на машине по полгода без единого ключа проездить, пока набор в гараже для МБ используется.
Djuse
Djuse
Киржач
13.10.2010 в 21:04:41
PLRtx написал : мой походный набор такой все влазиет в рундук тележки
Как на счет сухпая, чтоб парудней без проблем.:)ежли шо
Baloban
Baloban
13.10.2010 в 21:38:42
Djuse написал : Как на счет сухпая,
Полностью согласный!!!...., флакон дезынфицирующего раствора 70% спирта 200 гр...., эээээ..., занюхивать берестой чито ли??? Свечка рыжея быть должна???!!!!
Я конечно очень впечатлён проделанной на "клаве" работой...., ноооо....., эээээээ...., спасибо огромное!!!!
