08.01.2011 в 21:58:33
golybev24 написал : и сколько атмасфер надо накачивать.
Я на москвичевских качал 0,8-0,9 атм.
golybev24 написал : также у меня возник вопрос как будет сцепление с землей там не елочка.
По сухому грунту скорее всего лучше чем у родной елки.
08.01.2011 в 21:59:01
golybev24 написал : изготовил на мб адаптер под волговские колеса пришлось делать из двух колец
Без обид конечно но вопрос емко задан. Если Волга как река то можно хотя бы найти исходные данные. А волговские колеса почти ни о чем не говорят. На 16" что Агро, что МТЗ работают нормально. Есть примеры. Ваши волговские попали в промежуток штатные 12" - применяемые 16". А если уж делать переоборудование то имхо ставить на 16" нивовские или 13" москвичевские. Резина уже, выше и вездеход.
08.01.2011 в 22:04:47
:):):)А по поводу поломок тут фотки есть оси рвет, да какие работы можно выполнять и сколько атм надо качать
08.01.2011 в 22:10:22
то есть волговские все таки широки, и придется время от времени переставлять например окучивание? крепление волговского колеса(ф108-м12*1,25*5отв)а у нивы или москвича случаем не знаете размеры
08.01.2011 в 22:11:23
08.01.2011 в 22:13:26
golybev24 написал : А по поводу поломок тут фотки есть оси рвет, да какие работы можно выполнять и сколько атм надо качать
На своих шинах 16" шина елочка на МТЗ становится заметно что колесо подспущено при давлении меньше 0,5. Обычно качаю до 1,0. На автомобильных имхо давление не актуально. Только бы сосок не вырвало.
09.01.2011 в 10:37:58
umnyi написал : А вам на сколько надо? В мире не так много мотоблоков способных обрабатывать хотя бы на 20 при достаточной при этом производимости.
- черноземы далеко не везде
У отца гдето 20 соток огород, 2 га сенокос,есть трактор с плугом, а косилка его просто задалбала день косиш неделю ремонтируеш. земля в одндм огороде как пух в другом как камень. хотелось нормально косить сено и легкостью вырасчивать картоху. вот и думаю какой бы блок преобрести но чтоб не маяться а дествительно работать и вбудущем увеличить огород ну хотябы до гектара.
09.01.2011 в 10:43:00
Торговая фреза "роет" на 8-10 см, причём иногда только по предварительно вспаханному. 15 - только по рыхлой песчанной почве. По поводу 18 см: моя фреза "роет" суглинок на 25 см. Но я стараюсь работать не более, чем на 18-20 см. Этого более чем достаточно. Глубже у меня чистая глина.
если она так мало обрабатывает на кой ее вообще покупать, потьм еще и ходить за енй по полю да еще и блок заправлять
09.01.2011 в 12:26:44
PavelHol написал : если она так мало обрабатывает на кой ее вообще покупать, потьм еще и ходить за енй по полю да еще и блок заправлять
Картошку садят на глубину до 8 см, тогда зачем рыхлить больше 12см? Зерновые не более того. Взрыхленный слой плохо пропускает влагу из нижних слоев, и после посадки поиходится ждать дождя чтоб поступила влага к корешкам. Оседание влаги из воздуха в таком случае помогает. Но если объеденить все усилия то получается всегда +
09.01.2011 в 15:08:36
golybev24 написал : крепление волговского колеса(ф108-м12*1,25*5отв)а у нивы или москвича случаем не знаете размеры
есть чертежь переходника для клес с класики на ниву , там тока один размер надо поменять
09.01.2011 в 16:11:19
Я так понел что нужна только на твердой земле или ею (фрезой) можно заменить плуг?
09.01.2011 в 16:20:31
PavelHol Эх фреза нормально и целину поднимает даже не переделанная глубина 14 см но мотор работает на гране вот видео
09.01.2011 в 17:01:34
PLRtx написал : не понимаю как ничего не переделывая с умз-341 без Э получили 8 но обороты повыше 3600
Моторы отличаются только наличием управления оборотами. Мотор с "Э" работает только на 3000. Ему не надо ни больше ни меньше. В моторе без "Э" однорежимный регулятор превратили в многорежимный. 3600 - это просто технологический предел мотора. И 8 - это из-за измерения на повышенных оборотах. На 3-х тысячах он абсолютно идентичен.
PLRtx написал : Эх фреза нормально и целину поднимает даже не переделанная глубина 14 см
Всё зависит от почвы. Моей целины непеределанная и 5 см не возьмёт.
09.01.2011 в 17:26:32
Виталий С написал : Всё зависит от почвы. Моей целины непеределанная и 5 см не возьмёт.
Все верно от земли много зависит - паханое фрезировать мотоблок так проваливается по самое брюшко
мне не повезло у меня на клапаной крышке умз-341Э или это просто крышку прикрутили? но карб пекар К-45мо, игла в верхнем положении зависает (зависала - мотор уже снят) хронически лечилось закрытием краника и надавливанием на фильтр тонкой очистки, один раз донавливался фильтр пластиковый разошелся пошвам.
09.01.2011 в 22:44:17
PLRtx у меня тоже 341 Э написано, но я не думаю что это как-то влияет на мощность.
Да вот ещё форумчане не знаете где можно приобрести под убитый мтз 05 по не дорогой цене? Просто очень нужен на запчасти!
