golybev24
golybev24
Павлово
11.01.2011 в 19:49:30
да и мне бы хотелось в дальнейшем изготавливать навеску, в которой задействован ВОМ,с таким учетом что бы снимать редуктор и использовать например в снегоочистителе, но надо делать шарниры или от чего то подбирать, на работе таковых не найду никак все растащили давно.
dmitrich.
dmitrich.
11.01.2011 в 20:05:33
Остаётся только сказать удачи в работе!
fleh138
fleh138
Когалым
11.01.2011 в 22:35:55
Посмотрите этот редуктор http://www.autoopt.ru/auto/catalog/special/gaz/71/62/ http://s009.radikal.ru/i309/1101/da/a55614c13499.jpg http://s52.radikal.ru/i138/1101/3d/5c2b2691c125.jpg
golybev24
golybev24
Павлово
12.01.2011 в 18:25:14
редуктор конечно хорош немного переделать и на мото пойдет только газ 71 это болотоход и с него запчасти не купишь в магазине даже магазинах ГАЗа которые у нас открывают, вот в чем проблема, техники такой поблизости нет, меня заинтересовали шарниры такие помоему стоят на урале(мотоцикле)
Alexcris
Alexcris
15.01.2011 в 20:59:05
2dmitrich.
Да, раз в год весной раза 4 прохожу Невой с фрезами вместо колес и все. Земля за эти проходы становится рыхлой с небольшим количеством комков размером с грецкий орех, а фрезы почти полночтью при последнем проходе уходят под землю (думаю это около 23-25 см). Весь сезон земля рыхлая, про то что картошка удалась в этом году отличная (без полива) я уже писал.
Кстати для всех. Не помню кто тут ставил литые колеса на свой мотоблок, но если кто хочет сделать так же, то у ВСМПО в Москве распродажа остатков кованных колес, некоторые модели идут парами (но большинство по 1 шт) по цене 500 р.. Так что повод задуматься над тюнингом ;)
golybev24
golybev24
Павлово
15.01.2011 в 22:31:41
это где? можно точные координаты? брат в москву каждую неделю мотается возможности взять а колеса ищу нивовские родные
golybev24
golybev24
Павлово
15.01.2011 в 22:37:20
интересно с одной стороны сколько пар 2, оли 1 а то я так думаю если 2 пары то и картошку порезать можно
Виталий С
Виталий С
16.01.2011 в 00:08:58
Alexcris написал : Не помню кто тут ставил литые колеса на свой мотоблок,
Это я. :)
Alexcris написал : у ВСМПО в Москве распродажа остатков кованных колес
Сейчас глянул ассортимент ВСМПО. Под резину, как у меня, у них ничего нет. Минимальная ширина у их R16 - 6,5. А у резины предел 6,0.
Alexcris
Alexcris
16.01.2011 в 01:13:31
Ну значит ой... Тогда может быть кому то на мотоцикл пойдет? :) (Будем Американский чоппер на грядках делать)
edmond
edmond
Псков
16.01.2011 в 10:26:55
Виталий С написал : Именно поэтому фрезой по целине, за редкими исключениями, не работают.
Осенью купил агровскую фрезу именно для разработки целины. Снял половину ножей и обработал шесть соток целины в два прохода.Через две недели легко перепахал на зиму кстати, Виталий, не подскажите, для чего нужен "киль". В инструкции сказано только что поставляется как опция за отдельную плату. При обработке целины мешает заглубить.
Виталий С
Виталий С
16.01.2011 в 10:48:37
edmond написал : Снял половину ножей и обработал шесть соток целины в два прохода.
Земля песчаная?
edmond написал : кстати, Виталий, не подскажите, для чего нужен "киль". В инструкции сказано только что поставляется как опция за отдельную плату. При обработке целины мешает заглубить.
Теоретически для того, чтобы выдерживать постоянную глубину фрезерования. Я его удалил после переделки.
