09.01.2011 в 16:20:31
PavelHol Эх фреза нормально и целину поднимает даже не переделанная глубина 14 см но мотор работает на гране вот видео
09.01.2011 в 17:01:34
PLRtx написал : не понимаю как ничего не переделывая с умз-341 без Э получили 8 но обороты повыше 3600
Моторы отличаются только наличием управления оборотами. Мотор с "Э" работает только на 3000. Ему не надо ни больше ни меньше. В моторе без "Э" однорежимный регулятор превратили в многорежимный. 3600 - это просто технологический предел мотора. И 8 - это из-за измерения на повышенных оборотах. На 3-х тысячах он абсолютно идентичен.
PLRtx написал : Эх фреза нормально и целину поднимает даже не переделанная глубина 14 см
Всё зависит от почвы. Моей целины непеределанная и 5 см не возьмёт.
09.01.2011 в 17:26:32
Виталий С написал : Всё зависит от почвы. Моей целины непеределанная и 5 см не возьмёт.
Все верно от земли много зависит - паханое фрезировать мотоблок так проваливается по самое брюшко
мне не повезло у меня на клапаной крышке умз-341Э или это просто крышку прикрутили? но карб пекар К-45мо, игла в верхнем положении зависает (зависала - мотор уже снят) хронически лечилось закрытием краника и надавливанием на фильтр тонкой очистки, один раз донавливался фильтр пластиковый разошелся пошвам.
09.01.2011 в 22:44:17
PLRtx у меня тоже 341 Э написано, но я не думаю что это как-то влияет на мощность.
Да вот ещё форумчане не знаете где можно приобрести под убитый мтз 05 по не дорогой цене? Просто очень нужен на запчасти!
10.01.2011 в 17:38:36
Мужики! Фреза это просто активный культиватор, и как любой культиватор, плуга заменить не может.
10.01.2011 в 17:42:38
C вами согласен edmond!
10.01.2011 в 17:53:24
dmitrich. написал : Смотря какой чернозём,
Это да.
edmond написал : Фреза это просто активный культиватор
Что есть культиватор?
edmond написал : плуга заменить не может
А кто говорит о замене плуга? Именно поэтому фрезой по целине, за редкими исключениями, не работают.
10.01.2011 в 18:03:36
Не согласен. Уже лет 17 используем только культиваторы, правда не приставной к МТЗ, а надеваемые вместо колес на МБ-1 Нева (он у нас так и стоит с ними всегда). Все растет отлично. Вот даже в прошедший жаркий год картошка уродилась очень хорошо (без полива).
Почва - тяжелый суглинок, правда кулитивируемый уже 40.
10.01.2011 в 18:20:28
Alexcris тоесть вы хотите сказать что вы им так пашите?
11.01.2011 в 19:29:57
ура! сегодня вывезли с завода редуктор угловой, собственного изготовления, не ахти как, но ставка ставилась на прочность, пришлось делать обкатку шестерни из под фрезы- сильно шумели. теперь надо думать, что лучше к нему начать приделывать.
передаточное сделал 1:1 потом шкивами думаю проще будет добиться что надо.
11.01.2011 в 19:39:52
Вы наверное этот редуктор под косилку использовать будите?
