29.03.2011 в 21:27:04
#2337952
Акела написал : А какой карбюратор можно поставить в замен.?????
Причину этой проблемы уже выяснили. На мотоблоке стоит топливный жиклёр от генераторного двига. Он меньше. Если не ошибаюсь (пусть меня поправят), то маркировка у него 145, а надо 175. Выкрутите и посмотрите. Может подберёте от какой-нибудь машины.
А взамен я поставил от УАЗа. ДААЗ 4178-1107010
Есть люди, ставившие от Запора.
29.03.2011 в 22:10:27
#2338083
Здравствуйте. Сегодня поставил в свой карб К-45 жиклер на 100 вместо 200. Совсем по-другому двигатель работает. Стабильные обороты и свечу не закидывает.
29.03.2011 в 22:16:31
#2338099
Виталий С написал : то маркировка у него 145, а надо 175.
TolyaMTZ написал : Сегодня поставил в свой карб К-45 жиклер на 100 вместо 200
Какие ж там все таки жеклеры должны быть:)
Дайте УМЗ качественную и достаточную смесь - он отплатит вам надежной и долговечной работой! :)
29.03.2011 в 22:55:50
#2338219
В паспорте на К-45 (родной жиклер 200) написано, что карбюратор для двухцилиндрового двигателя УД-25. У меня на СК-6 закидывало свечу черным. Я поставил жиклер с пропускной способностью близкой к той, которая была на родном карбюраторе.
Может владельцы карбюраторов К-45 поделятся информацией, какой у них ГТ жиклер?
30.03.2011 в 00:02:10
#2338427
TolyaMTZ написал : Может владельцы карбюраторов К-45 поделятся информацией, какой у них ГТ жиклер?
А все к-45 разные.
Смотря с какого мотора.
30.03.2011 в 19:04:03
#2339833
Виталий С написал :
2Виталий С Спасибо.А тяга регулятор оборотов у вас отцеплена??
30.03.2011 в 20:12:09
#2339986
Виталий С написал :
Ясненько .Буду искать корбюратор.Надо на телегу делать тормоза.Сегодня на счету мотоблока первая жертва.Авто мойка БОШЬ.В гороже придавил к стене сломал подающий штуцер (Жалко).
30.03.2011 в 20:36:05
#2340044
Акела написал : Буду искать корбюратор
У меня карб от УАЗа (шильдик видно на фото), а нижняя часть от Оки. Можно поставить и от Оки. У этих карбов диаметр первой камеры подхлдящий. Вторая камера у меня не работает (отключена).
30.03.2011 в 22:56:31
#2340462
2Виталий С А что-то не видно трубки, что идет из клапанной крышки? Она не нужна?
31.03.2011 в 20:03:50
#2341993
Сегодня пришёл сын в гараж,снял V с корпуса в образную пластинку к какой крепится тросик газа а за другой тяга к корбюратору.На это место прикрутил шинку длинной 70мм а надругой конец прикрутил эту планку.Но длинную сторону пустил к тросику газа а короткую на тягу.По страбоскопу отрегулировали обороты 3000 и чтоб ручка газа стояла поралельно рукоятки .Выехал из гаража и удивился это не газ а песня работает плавно предсказуемо.Доволен как слон.Хочу поставить тахометр Так как тяга оборотов отцеплена.
02.04.2011 в 12:25:33
#2345141
Уважаемые.А можно приспособить тахометр от шестёрки но Агро?Может кто делал?Поделитесь.
02.04.2011 в 14:12:47
#2345284
Акела написал : Уважаемые.А можно приспособить тахометр от шестёрки но Агро?Может кто делал?Поделитесь.
Можно но ему нужно обеспечить два прерывания за один оборот, это для правильного показания оборотов! а у вас одно прерывание за два оборота. На маховик или на шкив с переди прилепить два магнита и поставить геркон!
02.04.2011 в 17:25:35
#2345468
2Nikolya
Nikolya написал : А если не ставить магниты?Тахометр будит показывать в половину меньше?
02.04.2011 в 17:32:37
#2345475
Nikolya написал : Можно но ему нужно обеспечить два прерывания за один оборот, это для правильного показания оборотов! а у вас одно прерывание за два оборота. На маховик или на шкив с переди прилепить два магнита и поставить геркон!
А если без магнитов? То тахометр будет показывать ровно в половину меньше?
02.04.2011 в 23:10:36
#2346235
Акела За один оборот коленвала жигулей = 2 прерывания а за два оборота коленвала мотоблока (бензин) = 1 прерывание, тобишь в четыре раза!
03.04.2011 в 01:37:53
#2346579
Здравствуйте, АГРО-воды.Только что зарегистрировался и решил поделиться своей радостью- 2 недели назад и я стал обладателем АГРО. Обошёлся он мне в 56 т.р. в Брянске+ 5т.р. плуг, сцепка, двойной окучник. На большее пока денег нет. За это время выпалил 10л. бензина на холостом ходу и средних оборотах. Заводился хорошо- с переливом карба и закрытой заслонкой.Также выставлял на подставку и включал передачи- чтобы и шестерёнки притирались. Ждём потепления и подсыхания почвы-пробовать пахать и настраивать плуг.
03.04.2011 в 01:50:34
#2346593
Cozmith написал : За это время выпалил 10л. бензина на холостом ходу
На холостом долго не работайте!
03.04.2011 в 02:32:25
#2346660
2umnyi Правильное замечание- когда долго работает на одном режиме, то при изменении газа начинает чихать- пока не вылетит чёрная сажа.
03.04.2011 в 02:59:01
#2346685
Cozmith написал : Правильное замечание- когда долго работает на одном режиме,
Охлаждение двигателя недостаточное на холостых, топливо может сгорать не полностью.. Ровно как и не надо скидывать на х\х газ на сильно разогретом двигателе пытаясь его этим остудить. Холостой ход на таких движках - это минут 5-10 поработать пока ворота закроешь да прицеп прицепишь и т.п.
03.04.2011 в 16:18:46
#2347351
Nikolya написал : За один оборот коленвала жигулей = 2 прерывания а за два оборота коленвала мотоблока (бензин) = 1 прерывание, тобишь в четыре раза!
Сегодня с утра занялся тахометром.На выходную колодку поставили мост выпрямитель от древнего снегохода Буран,подцепили тахометр И всё чётко работает.Паролельно подцепили стробоскоп для кантроля разница двести оборотов .Или тахометр занижает или прибор завышает.Если тахометр занижает это даже хорошо удобней.
03.04.2011 в 19:20:52
#2347657
Nikolya написал : Гугл вам в помощь
Прочитал нормально.Но у меня всё получилось так как я подцепил.Без всяких лишних танцев с бубном.Конечно спасибо за помощь и информацию.
03.04.2011 в 20:20:43
#2347748
Акела написал : спасибо за помощь и информацию.
Всегда рад!
03.04.2011 в 21:30:36
#2347915
umnyi написал : Холостой ход на таких движках - это минут 5-10 поработать пока ворота закроешь да прицеп прицепишь и т.п.
Не буду утверждать что что я делаю правильно но практически все работы (кроме фрезы) произвожу на холостых или чуть выше холостых и так 13 лет, поэтому думаю не надо их бояться (обкатки это не касается).
umnyi написал : Ровно как и не надо скидывать на х\х газ на сильно разогретом двигателе пытаясь его этим остудить.
А здесь я двумя руками за.
03.04.2011 в 22:24:10
#2348069
Вопрос АГРО-водам! В паспорте на АГРО указана колея-60см.. Когда проверил рулеткой по центрам покрышек- оказалось 65см. в разных точках. В чём прикол?
03.04.2011 в 22:33:35
#2348094
Cozmith написал : Когда проверил рулеткой по центрам покрышек- оказалось 65см. в разных точках. В чём прикол?
МенаГеры жгут:)
03.04.2011 в 22:41:37
#2348115
Что они жгут-мне параллельно. Только зачем вводить в заблуждение доверчивых покупателей?
03.04.2011 в 22:42:16
#2348118
Cozmith написал : В паспорте на АГРО указана колея-60см..
В паспорте Агро указано 600+50 мм.
