31.03.2011 в 20:03:50
Сегодня пришёл сын в гараж,снял V с корпуса в образную пластинку к какой крепится тросик газа а за другой тяга к корбюратору.На это место прикрутил шинку длинной 70мм а надругой конец прикрутил эту планку.Но длинную сторону пустил к тросику газа а короткую на тягу.По страбоскопу отрегулировали обороты 3000 и чтоб ручка газа стояла поралельно рукоятки .Выехал из гаража и удивился это не газ а песня работает плавно предсказуемо.Доволен как слон.Хочу поставить тахометр Так как тяга оборотов отцеплена.
02.04.2011 в 12:25:33
Уважаемые.А можно приспособить тахометр от шестёрки но Агро?Может кто делал?Поделитесь.
02.04.2011 в 14:12:47
Акела написал : Уважаемые.А можно приспособить тахометр от шестёрки но Агро?Может кто делал?Поделитесь.
Можно но ему нужно обеспечить два прерывания за один оборот, это для правильного показания оборотов! а у вас одно прерывание за два оборота. На маховик или на шкив с переди прилепить два магнита и поставить геркон!
02.04.2011 в 17:25:35
2Nikolya
Nikolya написал : А если не ставить магниты?Тахометр будит показывать в половину меньше?
02.04.2011 в 17:32:37
Nikolya написал : Можно но ему нужно обеспечить два прерывания за один оборот, это для правильного показания оборотов! а у вас одно прерывание за два оборота. На маховик или на шкив с переди прилепить два магнита и поставить геркон!
А если без магнитов? То тахометр будет показывать ровно в половину меньше?
02.04.2011 в 23:10:36
Акела За один оборот коленвала жигулей = 2 прерывания а за два оборота коленвала мотоблока (бензин) = 1 прерывание, тобишь в четыре раза!
03.04.2011 в 01:37:53
Здравствуйте, АГРО-воды.Только что зарегистрировался и решил поделиться своей радостью- 2 недели назад и я стал обладателем АГРО. Обошёлся он мне в 56 т.р. в Брянске+ 5т.р. плуг, сцепка, двойной окучник. На большее пока денег нет. За это время выпалил 10л. бензина на холостом ходу и средних оборотах. Заводился хорошо- с переливом карба и закрытой заслонкой.Также выставлял на подставку и включал передачи- чтобы и шестерёнки притирались. Ждём потепления и подсыхания почвы-пробовать пахать и настраивать плуг.
03.04.2011 в 01:50:34
Cozmith написал : За это время выпалил 10л. бензина на холостом ходу
На холостом долго не работайте!
03.04.2011 в 02:32:25
2umnyi Правильное замечание- когда долго работает на одном режиме, то при изменении газа начинает чихать- пока не вылетит чёрная сажа.
03.04.2011 в 02:59:01
Cozmith написал : Правильное замечание- когда долго работает на одном режиме,
Охлаждение двигателя недостаточное на холостых, топливо может сгорать не полностью.. Ровно как и не надо скидывать на х\х газ на сильно разогретом двигателе пытаясь его этим остудить. Холостой ход на таких движках - это минут 5-10 поработать пока ворота закроешь да прицеп прицепишь и т.п.
