Акела
Акела
Тюмень
29.03.2011 в 21:07:51
Здравствуйте уважаемые.Ну вот и попробывал Агро .На чурках прокрутил десять с половиной часов.Далее выехал из гоража с прицепом .И полное омрачение .На четвёртой передаче подхватывает и дохнет.А если нагтужу прицеп ?То вообще засада.Отукинул регулятор и нормально.Но управление газом стало очень чутким.А какой карбюратор можно поставить в замен.?????
Виталий С
Виталий С
29.03.2011 в 21:27:04
Акела написал : А какой карбюратор можно поставить в замен.?????
Причину этой проблемы уже выяснили. На мотоблоке стоит топливный жиклёр от генераторного двига. Он меньше. Если не ошибаюсь (пусть меня поправят), то маркировка у него 145, а надо 175. Выкрутите и посмотрите. Может подберёте от какой-нибудь машины.
А взамен я поставил от УАЗа. ДААЗ 4178-1107010
Есть люди, ставившие от Запора.
TolyaMTZ
TolyaMTZ
Минск
29.03.2011 в 22:10:27
Здравствуйте. Сегодня поставил в свой карб К-45 жиклер на 100 вместо 200. Совсем по-другому двигатель работает. Стабильные обороты и свечу не закидывает.
umnyi
umnyi
29.03.2011 в 22:16:31
Виталий С написал : то маркировка у него 145, а надо 175.
TolyaMTZ написал : Сегодня поставил в свой карб К-45 жиклер на 100 вместо 200
Какие ж там все таки жеклеры должны быть:)
Дайте УМЗ качественную и достаточную смесь - он отплатит вам надежной и долговечной работой! :)
TolyaMTZ
TolyaMTZ
Минск
29.03.2011 в 22:55:50
В паспорте на К-45 (родной жиклер 200) написано, что карбюратор для двухцилиндрового двигателя УД-25. У меня на СК-6 закидывало свечу черным. Я поставил жиклер с пропускной способностью близкой к той, которая была на родном карбюраторе.
Может владельцы карбюраторов К-45 поделятся информацией, какой у них ГТ жиклер?
Виталий С
Виталий С
30.03.2011 в 00:02:10
TolyaMTZ написал : Может владельцы карбюраторов К-45 поделятся информацией, какой у них ГТ жиклер?
А все к-45 разные.
Смотря с какого мотора.
Акела
Акела
Тюмень
30.03.2011 в 19:04:03
Виталий С написал :
2Виталий С Спасибо.А тяга регулятор оборотов у вас отцеплена??
Виталий С
Виталий С
30.03.2011 в 19:38:30
Акела написал : А тяга регулятор оборотов у вас отцеплена??
Нет, прицеплена.
Акела
Акела
Тюмень
30.03.2011 в 20:12:09
Виталий С написал :
Ясненько .Буду искать корбюратор.Надо на телегу делать тормоза.Сегодня на счету мотоблока первая жертва.Авто мойка БОШЬ.В гороже придавил к стене сломал подающий штуцер (Жалко).
Виталий С
Виталий С
30.03.2011 в 20:36:05
Акела написал : Буду искать корбюратор
У меня карб от УАЗа (шильдик видно на фото), а нижняя часть от Оки. Можно поставить и от Оки. У этих карбов диаметр первой камеры подхлдящий. Вторая камера у меня не работает (отключена).
Mixalych
Mixalych
30.03.2011 в 22:56:31
2Виталий С А что-то не видно трубки, что идет из клапанной крышки? Она не нужна?
