TolyaMTZ написал : А зажигание надо будет подрегулировать?
Как правило это не реально. Нет возможности конструктивной. А степень сжатия что бы увеличить надо уменьшить камеру сгорания, т.е. Фрезернуть головку цилиндра.
24.03.2011 в 22:27:10
24.03.2011 в 23:14:29
valerich написал : Как правило это не реально. Нет возможности конструктивной. А степень сжатия что бы увеличить надо уменьшить камеру сгорания, т.е. Фрезернуть головку цилиндра.
Спасибо.
24.03.2011 в 23:16:06
valerich написал : надо уменьшить камеру сгорания, т.е. Фрезернуть головку цилиндра.
На этих моторах фрезеровать некуда. Свеча стоит практически вплотную к краю камеры сгорания.
А вот зажигание как раз есть возможность сделать пораньше. Но на сколько - рекомендаций нет. Нужно пробовать.
25.03.2011 в 12:07:54
Djuse написал : Меня мое управление кнопочкой вполне устраивает, и плавно трогается, и рычаги не надо нажимать, а самое главное не требуется никаких переделок и замен .
Я не все темы читаю отсюда и вопрос. Где прочитать о Ваших переделках на управление кнопочкой? Да и о переключении через тросики описывали? Если да то ткните где смотреть.
25.03.2011 в 12:08:15
сегодня посмотрел жиклеры старого карбюратора. гтж - 112, холостого хода - 85. поставил жиклер 85 в новый карб вместо 200. заметно лучше работать стал, но с наполовину закрытой воздушной заслонкой. Буду искать жиклер с пропускной близко к 112. Всем спасибо за помощь.
25.03.2011 в 12:35:44
Виталий С написал : А вот зажигание как раз есть возможность сделать пораньше. Но на сколько - рекомендаций нет. Нужно пробовать.
На сайте ЗМЗ для восьми цилиндровых моторов (ГАЗ-53) есть рекомендация, под 92 бензин сделать зажигание на 4* по коленвалу раньше. В мануале было указано что с такими параметрами зажигания 92й разрешено использовать только временно. Теперь на сайте дают рекомендацию для постоянного использования:confused:
26.03.2011 в 21:34:00
Здравствуйте. Сегодня вытащил грабли из под снега.
26.03.2011 в 22:10:55
Сравните плуг АГРО (красный) и плуг МТЗ 05. Наварные шипы на колёсах и грузы МТЗ 05, фреза от МТЗ, выкапыватель к АГРО и самодельный адаптэр (пока ещё без прицепного).
26.03.2011 в 22:45:02
Михаэль А из чего у адаптера шаси?
27.03.2011 в 12:02:45
Koлеса от моторолера ,стуцы самодельные,2 шестигранника,пустотелые корпуса передних стоек амортизаторов авто. ваз2108 и ваз2110.Поворотное дышло сделал из куска трубки карданного вала приварив к ней трубу с ухом от заднего кенгурятника для крепления запаски автомобиля НИВА,вторую трубу с ухом от этого крепления использовал ранее,П в перевернутом виде, для создания тележки.Пока не решил какое сделать прицепное к адаптеру подемное или приварить жестко.Старался сделать адаптер максимально легким, прочным и дешевым используя подручный материал,свою сварку и минимально токаря.
28.03.2011 в 11:41:28
2Михаэль Сравните плуг АГРО (красный) и плуг МТЗ 05 А Вы не "жалеете" чужой трафик ?:eek::mad:
относитесь уважительней к чужому трафику. Вставляйте миниатюры.
