Mixalych написал : Да, установил, как на картинке,
А провалы есть при резком добавлении газа.
ЗЫ.картинка просто с моего, вот и интересно :)
21.03.2011 в 22:18:07
21.03.2011 в 22:39:27
umnyi написал : А провалы есть при резком добавлении газа.
Провалы были раньше. А сейчас резко на газ боюсь нажимать. Пару раз нажал резко при очень низких оборотах, так такой сильный металлический удар произошел, что страшно за движок стало. Думаю, это детонация из-за слишком раннего зажигания.
21.03.2011 в 23:00:23
2Mixalych То же самое было. С фрезерованной головкой на 92-м и с автомобильным карбом всё нормально. Даже на очень низких не детонирует. Зажигание не трогал ни разу с момента покупки.
22.03.2011 в 07:51:37
Виталий С написал : В эти выходные буду схему управления паять. Меня удар не волнует. Он будет минимальным. Меня больше проблема обеспечения соосности волнует.
Меня мое управление кнопочкой вполне устраивает, и плавно трогается, и рычаги не надо нажимать, а самое главное не требуется никаких переделок и замен .
Виталий С написал : А зачем его отключать? Я из-за него и ставил карб.
На своем отключил, работает без проблем, иначе автомат удержания оборотов надо перестраивать, подстраивать или выкидывать, что создает лишние проблемы.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
22.03.2011 в 17:50:20
Кзмич написал :
2Кзмич
Большое спасибо за фотки и разъяснения.Всё завтра готовлю материал и делаю.Очень понравилась ваша робота.
22.03.2011 в 18:31:11
Djuse написал : а самое главное не требуется никаких переделок и замен .
Мне по-любому надо было полностью делать новое сцепление.
Djuse написал : На своем отключил, работает без проблем, иначе автомат удержания оборотов надо перестраивать, подстраивать или выкидывать, что создает лишние проблемы.
У меня с ускорительным отлично работает.
22.03.2011 в 18:33:18
2Акела Если есть возможность делайте с профильной трубы.проще получится.Успехов!
22.03.2011 в 19:12:50
Кзмич написал :
Кзмич Спасибо такой квадрат имеется.
24.03.2011 в 15:42:29
Здравствуйте. подскажите, при переходе с 80го на 92й бензин надо что-нибудь регулировать или менять? Двигатель СК-6.
24.03.2011 в 19:03:44
TolyaMTZ написал : Здравствуйте. подскажите, при переходе с 80го на 92й бензин надо что-нибудь регулировать или менять? Двигатель СК-6.
По-хорошему надо степень сжатия увеличить, но на этом движке это сделать практически невозможно.
24.03.2011 в 20:15:47
А зажигание надо будет подрегулировать?
