Виталий С
Виталий С
21.03.2011 в 21:09:34
Djuse написал : У меня стоит электробензонасос с запора, и работает без проблем.
У меня теперь тоже. Но на низких оборотах не качает. Может насос такой попался, может потому что новый, а может гена фиговый.
... но ничего, скоро пересадка сердца...
Mixalych
Mixalych
21.03.2011 в 21:15:34
Кто-нибудь стробоскопом проверял (выставлял) зажигание на Агросе? В инструкции рекомендуют СТБ-1. Какой еще подойдет? Настораживают хлопки в глушитель и сильнейшие детонационные (?) удары при увеличении газа.
Djuse
Djuse
Киржач
21.03.2011 в 21:15:57
Виталий С написал : У меня теперь тоже. Но на низких оборотах не качает. Может насос такой попался, может потому что новый, а может гена фиговый.
У меня качает даже на холостом ходу!!!! Как электро сцепление, удар сильный получается??
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Mixalych
Mixalych
21.03.2011 в 21:19:26
А у вас патрубок для карбюратора ЗАЗ тоже самодельный или от чего-нибудь подошел?
Djuse
Djuse
Киржач
21.03.2011 в 21:24:36
Mixalych написал : А у вас патрубок для карбюратора ЗАЗ тоже самодельный или от чего-нибудь подошел?
Самодельный, сейчас вместо зимнего подогрева воздуха(против обмерзания карба) во впускном коллекторе поставил тепловой распылитель,работает прекрасно.
Mixalych
Mixalych
21.03.2011 в 21:38:31
Еще вопрос, который мучает в связи с заменой родного карба на автомобильный. Родной рассчитан на 8 л.с., а ЗАЗовский - на 30-40, УАЗовский и того больше. Нормально ли это? Нужно ли что-то в этой связи переделывать в автомобильных карбах, помимо отключения ускорительного насоса и экономайзера?
Михаэль
Михаэль
21.03.2011 в 21:52:57
Здравствуйте.Фото граблей смогу выставить как растает снег.Сделал грабли из того что было глядя на чертеж из журнала моделист-конструктор не помню за какой год,кстати видел здесь на сайте или открывая ссылку,непомню.Там один умелец занимаясь самотворчеством сделал к своему мтз05 с дв уд15 прицеп самосвальный,багажник,бульдозерную лопату,грабли,и еще что-то,вот оттуда и лепил.Может кто нибудь на сайте вам подскажет где я видел это.МБ не кидает,сгребается только сено,если скосить траву то и она сгребается.Попробывав их в работе я уширил грабли с обоих сторон.Работа на сене нам понравилась,а старикам нет,из-за попадания в сено макушек травяных муравейников срезанных косилкой,а именно,песок находящийся в них.На нашем сенокосе их предостаточно не все заметишь в густой траве,а с ручными граблями их увидеть в сене и откинуть.Спорить со стариками мы не стали,применяем грабли по второму назначению сгребаем на огородах после копки подсохшую ботву при этом выборновывается немало пропушенных картофелин.
Виталий С
Виталий С
21.03.2011 в 21:53:14
Djuse написал : Как электро сцепление, удар сильный получается??
Пока не доделал. Ещё не все деталюшки выточил. В эти выходные буду схему управления паять. Меня удар не волнует. Он будет минимальным. Меня больше проблема обеспечения соосности волнует.
Mixalych написал : Нужно ли что-то в этой связи переделывать в автомобильных карбах
Я заменил топливный жиклёр на меньший.
Mixalych написал : отключения ускорительного насоса
А зачем его отключать? Я из-за него и ставил карб.
edmond
edmond
Псков
21.03.2011 в 21:58:29
2Михаэль Загляните в личные сообщения.
umnyi
umnyi
21.03.2011 в 21:59:04
Mixalych написал : За это большое человеческое спасибо. 2 года не мог завести Агрос, наконец завел, с родным карбом пока.
С регулировками винтов с картинки?
Mixalych
Mixalych
21.03.2011 в 22:08:05
umnyi написал : С регулировками винтов с картинки?
Да, установил, как на картинке, у меня же эти винты были выкручены на 10 оборотов. Плюс дроссельная заслонка должна быть лишь слегка открыта.
