21.04.2011 в 21:41:57
#2380065
umnyi Поля пока не совсем зелёные, а в лесу да, фотки сделаны сегодня, часа в 3 дня
21.04.2011 в 22:11:42
#2380140
привет всем, скажите пожалуйста можноли купить диски от моттоблока сич, и поставить их на агро,кто в курсе помогите.
22.04.2011 в 12:06:05
#2380861
domovow написал : привет всем, скажите пожалуйста можноли купить диски от моттоблока сич, и поставить их на агро,кто в курсе помогите.
Судя по Вашей настойчивости вы хотите на своем Агро менять ширину колеи?
Если так то это переходные диски. Обращайтесь к Бел-09 он может по способствовать в их приобретении. Смотрите тему
22.04.2011 в 15:29:07
#2381123
Саня написал : Здравствуйте форумчане, хочу поделиться своей радостью, сегодня посадил картошку. Фотки процесса показывал в прошлом году, в этом попробовал сделать видео, может кому будет полезно.
Посмотрел еще раз и МДХП пожалуй это самый достойный способ посадки. Разве что при необходимости туки приделать. Есть дух коллективизма, отсутствие матриархата и пр. ...
22.04.2011 в 16:56:58
#2381247
сегодня собрал - мотоблок с уд-25, жигулевское сцепление -собрал выжимная лапка на оси требует такой силы аж ух ( ну раза 3 плавно выжму - а после рука отвалится), и ведет со страшной силой выбрал на тросике всю регулировку всеравно ведет (ладно поверхности приработаются и маховика и корзины может получше будет) решил сделать прокладку из пластины магнитопровода статора электродвигателя (между корзиной и маховиком поставлю меньше прижим будет) , но выжим :0( уменя нет столько мощи, да и с выбранной слабиной троса выжимной подшипник гавкнется помогите советом как быть? Сейчас делаю стремена для разгрузки двигатель-картер сцерления, с креплением баласта где корпус вом -чуть выше чтоб шкворень вытащить можно было, морда уж слишком перевешивает, на разгрузочной раме также будут крепиться опоры для бака (бак от генератора на 15 литров).
22.04.2011 в 17:13:33
#2381261
PLRtx В теме КВ кто оставлял на редукторе ЗАЗ родное сцепление то просто выбрасывали пружины через одну. Ну и вместо мотоциклетного рычага поставить сплошную скобу с большим рычагом. Как бы так.
22.04.2011 в 17:19:04
#2381272
PLRtx написал : Сейчас делаю стремена для разгрузки двигатель-картер сцерления, с креплением баласта где корпус вом -чуть выше чтоб шкворень вытащить можно было, морда уж слишком перевешивает, на разгрузочной раме также будут крепиться опоры для бака (бак от генератора на 15 литров).
А выдержат все эту байду чулки? Если такое проделывать с МС то можно быть уверенным что там все впорядке. Если смотреть на МТЗ, а агро чуть по толще то от хлипкости чулков прока не много. Имхо. Для развесовки жертвовать клиренсом и поворачивать бортовые на перед. Хоть как то.
22.04.2011 в 17:59:03
#2381345
NAP написал : В теме КВ кто оставлял на редукторе ЗАЗ родное сцепление то просто выбрасывали пружины через одну
NAP написал : А выдержат все эту байду чулки?
А вот здесь я нашёл хорошее решение - крепить не начулки а где фланцевое соединение чулка с коробкой 6 болтов, из стальной плиты 10 сделаю под 4 болта крепления чулка (получиться как полукруг с дырками ) на срез выдержит надеюсь, приварю к узенькому швелеру, я уже примерял только под лапы двигателя надо цилиндрики 27 мм зато крепко будет (надеюсь), баласт для уравновешивания труба стальная длинна 40 см диаметр 20 см залитая свинцом по краям петли и сзади ее
22.04.2011 в 18:10:08
#2381354
PLRtx написал : А вот здесь я нашёл хорошее решение - крепить не начулки а где фланцевое соединение чулка с коробкой 6 болтов,
Чулок то остается все равно чулком - рычаг. Если бы закрепить за бортовые то нагрузка пошла бы на колеса. Имхо.
22.04.2011 в 18:17:57
#2381363
NAP написал : Чулок то остается все равно чулком - рычаг. Если бы закрепить за бортовые то нагрузка пошла бы на колеса. Имхо.
Понятно - но уже поздно, сделаю так, боюсь загадывать, получиться так получиться.
22.04.2011 в 23:43:19
#2381906
Привет тяжеловесы!Вот на днях предложили МТЗ 0,5 за 600$ хотелось бы услышать мнение людей знакомых не по наслышке с этим агрегатом.МТЗ-05 б/у двигатель УД-1 весь в масле но работает из навесного плуг,косилка,культиватор.Как скажете за такие деньги брать или нет и как с запчастями на сегодня смогу найти в Украине что то ?
23.04.2011 в 04:30:09
#2382061
serg1975 написал : Вот на днях предложили МТЗ 0,5 за 600$
нормально если все работает двигатель УД-15 или СК-6, весь в масле - то есть неплотности в креплении центрифуги на вентиляторе, это дело поправимое купить у путейцев ЗИП большой он в сумке идет там много полезного инструменты, набор прокладок и уплотнительных колец, свечи А10, корльца поршневые, вобщем мотор будет как новенький. А до ремонта если выдавливает масло - я бы не эксплуатировал у тех же путейцев (путевое снабжение) можно купить за 5000 из неликвидов уд-15 или ск-6 (он отличаются друг от друга только шильдиком с названиенм, а вот уд-25 от ск-12 отлечается, и ракушкой-охлаждения, и наличием в крышке клапанной головки устроства термореле при перегреве отрубает мотор, воздушным фильтром его формой, а так принципиально моторы одинаковые если захотите улучшить характеристики мотоблока то берите уд-25 болие высокая энерговооруженность будет, ) Двигатель не главное, главное желание :0)
23.04.2011 в 14:28:13
#2382465
потихоничку двигаюсь фото с телефона после каждого снимка вырубается ( выкинуть надо его )
23.04.2011 в 15:50:01
#2382556
PLRtx написал : потихоничку двигаюсь фото с телефона после каждого снимка вырубается ( выкинуть надо его )
:a К этому телефону еще-бы ровные (не кривые руки) и свежие глаза (чтоб фотки не вверх ногами были) то было бы нормально, у меня ноутбук и я его переворачиваю для комфортного просмотра!:):):)
23.04.2011 в 22:09:03
#2383053
PLRtx Спасибо за информацию и совет! Желание и стремление это главное тут я с вами согласен на все 100.Вот приобрел таки замасленного МТЗ 05 и 1-я проблема с какой столкнулся это отсутствие в ручном стартере(шморгалке)пружины он сам не возвращается назад надо заматывать пасатижами может кто подскажет с чего можно взять и можно ли вообще купить новый статер буду очень благодарен кикстартером завести пока не удается Всех поздравляю с наступающим Светлым праздником !Христос Воскрес!
23.04.2011 в 22:21:54
#2383084
NAP Спасибо за оценку, только не понял что означает
NAP написал : туки приделать
24.04.2011 в 14:36:21
#2383992
serg1975 написал : 1-я проблема с какой столкнулся это отсутствие в ручном стартере(шморгалке)пружины он сам не возвращается назад надо заматывать пасатижами может кто подскажет с чего можно взять и можно ли вообще купить новый статер
Думаю там если модификация уд или СК то предпочтительней использовать кик стартер если арм стартер то пружину срулить можно с арм стартера урал дружба, желатеьно фото как выглядет стартер. Но однозначно что двигателя комплектовались стартерами аналогом ураловского стартера ( пилы) или шкивом под ремень с такой пимпочкой, ставьте кик удобней. армом можно свернуть гайку храповик, скорей поэтому и бежит масло. С пасхой ;0)
24.04.2011 в 22:45:33
#2384685
PLRtx Спасибо за информацию сразу не подумал про ураловский стартер в гараже стоит 2-е Дружбы то я посмотрел у них стартерчик поменьше а храповик один в один а у Урала стартер насколько я помню побольше Дружбиного Буду в гараже то сделаю фотки приобретения и армстартера а так на нем надпись ПД 8******
25.04.2011 в 00:56:42
#2384866
serg1975 написал : на нем надпись ПД 8
Это пусковой двигатель (пускач с сороковки ) да там храповичек как у пилы урал
06.05.2011 в 09:12:01
#2403204
хорошая штука. надо сделать, а то мы гребни нарезаем, картошку бросаем и граблями закрываем
06.05.2011 в 09:40:31
#2403246
Ленточную пружину можно взять от инерционных ремней безопасности, на любом разборе их можно найти.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
08.05.2011 в 19:43:10
#2407015
Нужна помощь.Мотоблок Агро.Сегодня нагрузил прицеп килограмм 500,включил первую передачу и раздался звук при трогание как трещётка как будто проскакивают шестерни.Но остальных передачах всё нормально Подобнова нет.Кто что скажет?Что то я безпокоюсь.
08.05.2011 в 21:48:56
#2407195
Акела написал : Что то я безпокоюсь.
Помоему нужно отрегулировать тягу переключения скоростей. Без нагрузки более менее держит, а с грузом выбивает, опять-же помоему.
09.05.2011 в 07:16:16
#2407664
С.А.Я. Незнаю скорей всего руль болтается или кулисы не отрегулированны не четкое включение, уменя было все разобранно когда пришел агрегат собирал и регулировал сам, фиксаторы оставил, передачи втыкаются отлично, была проблемма когда руль порвал, снимите колонку рулевую посмотрите как проваренно восновном плохо проваривают если есть трещины или чего-то нето - то идем в автомастерскую и провариваем сварочным полуатоматом и просим усилить 4-мя пластинками, ежу на уазовских колесах по жидкому асфальту провожу все виды землеройных работ :0)
10.05.2011 в 21:01:24
#2410542
всем привет. продаю прицеп на агро. размеры: 2х2,5м. самосвалступицы и колеса от запорожца. кузов оцинкованный. 3 борта открываются. тонну легко выдерживает. продаю потому что еще построили.прицеп в моргаушском районе чувашии.
16.05.2011 в 16:59:24
#2420834
PLRtx написал :
Здравсвуйте уважаемые.Что сделал по поводу первой передачи.Подрегулировал тягу.Привязал верёвку сзади за телегу второй конец за столб.Включил первую передачу и в перёд ,колёса забуксовали треска из мотоблока не было.Начал шевелить руль в право в лево началась трещётка.Руль хорошо ходит на аммортизаторах ход приличный.А если всю эту мудистику рычаги тяги перенести чуть ниже руля и укрепить не зависимо от руля.У меня сделана объвязко от чулков в верх для крепления крыльев сверху крепятся защитные крышки от попадания дождя.Есть к чему приварить весь этот переключатель скоростей с тягами.Что скажите?
17.05.2011 в 16:34:35
#2422597
Кто скажет, оборотный плуг Викинг подойдёт к мотоблоку Агро?
19.05.2011 в 11:08:09
#2426043
Всем привет! Приобрел недавно МТЗ-09 установил на рычаги переключения скоростей наконечники от привода газа ам Камаз-евро получилось неплохо.
bolt Сделай переходник
19.05.2011 в 22:15:29
#2427151
mag2 написал : установил на рычаги переключения скоростей наконечники от привода газа ам Камаз-евро получилось неплохо.
А фотку переделки? И зачем Вы переделывали?
20.05.2011 в 19:40:36
#2428598
мужики кто пробывал переставлять двигатель на агро думаю поменять на дизель "капри кама" у кого есть навык в этом деле отзовитесь буду очень произнателен
