михаил1991
михаил1991
Чебоксары
13.12.2011 в 20:30:28
Акела написал : .Подцепил к штатному разъёму.только он у меня завышает на 200 оборотов.Это даже и к лучшему.
к штатному разьему это куда, а датчик куда поставили если можно фото
михаил1991
михаил1991
Чебоксары
13.12.2011 в 20:31:04
Dgekson написал : С уважением.
хорошо
Акела
Акела
Тюмень
13.12.2011 в 20:40:18
михаил1991 написал : к штатному разьему это куда, а датчик куда поставили если можно фото
Штекер там есть на двигателе со стороны руля.Фоток нет.У меня весь двигатель закрыт и с верху пристроил тахометр.
Акела
Акела
Тюмень
13.12.2011 в 20:47:03
Dgekson написал : Сообщение от Акела
И сделал более плавный газ.
Как?
Посмотрите 203 стр.пост8103.
михаил1991
михаил1991
Чебоксары
13.12.2011 в 21:00:25
Акела написал : Штекер там есть на двигателе со стороны руля.
с белыми проводами чтоль
михаил1991
михаил1991
Чебоксары
13.12.2011 в 21:08:10
Виталий С написал : Ещё нужен диодный мост для выпрямления переменки с генератора. Хотите готовый, хотите спаяйте сами из подходящих диодов (V больше 15В, Imax не менее 3 А).
а у кого нибудь есть такая схемка
Dgekson
Dgekson
13.12.2011 в 21:08:50
Акела написал : Посмотрите 203 стр.пост8103.
Спасибо! Прочитал но не совсем понял. Завтра буду смотреть у себя что да как.
Виталий С
Виталий С
13.12.2011 в 21:31:46
михаил1991 написал : а у кого нибудь есть такая схемка
Наберите в яндексе "Диодный мост".
Scirocco357
Scirocco357
Минск
14.12.2011 в 00:17:59
Проблема таже с регулятором .У меня на моторе от прежнего хозяина стоит карб от Фиата 126 (польского) Регулятор сломан(дырка в корпусе) . Но регулятор думаю востановить .а проблему с регулировкой оборотов попробую решить при помощи выключения магнето. .так делали на Фольцах старых по принцыпу регулятора при превышении оборотов (на бигунке стоит грузик с пружинкой)грузик под центробежной
силой стремится от центра к краю где дотрагивается массы и коротит искровое распределение(прошу прощения если пространственно обьяснял). А в УДшке из регулятора торчит тяга и при повышении оборотов она стремитси прекрить заслонку в родном карбюре ТАК вот идея заключается в том чтобы поставить концевик который будет вырубать магнето при недопустимых оборотах
Сам не пробывал но придётся пошаманть .Както так.С Уважением к собравшимся.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.12.2011 в 00:28:08
Если концевик в состоянии присобачить,не проще ли восстановить штатную работу регулятора.На УД они работают очень даже не плохо.
Owl-2
Owl-2
Великий Новгород
14.12.2011 в 00:36:30
плавный газ - кто то на форуме ставил ручку газа от мотоцикла!?
