Pavel003 написал : Если концевик в состоянии присобачить,не проще ли восстановить штатную работу регулятора.На УД они работают очень даже не плохо.
Стоит неродной карб и присоеденить проблемотично
14.12.2011 в 00:37:18
14.12.2011 в 00:41:06
Scirocco357 написал : Стоит неродной карб и присоеденить проблемотично
Так здесь есть фото от Виталия С с не родным карбом и с родным регулятором.Очень даже хорошо.
14.12.2011 в 00:46:19
Глянул класно сделано но у меня надо карб переворачивать
14.12.2011 в 00:51:29
Scirocco357 написал : Глянул класно сделано но у меня надо карб переворачивать
Не,ну конечно это проблема,концевик проще?
14.12.2011 в 01:22:55
Я тоже платформы для карбов по два раза переваривал и на Агро и на УД-хе.
14.12.2011 в 05:37:34
Долго думал почему же глохнет двигатель при резком открытии дросселя? Потом вспомнил, кто то писал, что если прикрыть воздушную заслонку то становится лучше, значит смесь становится обогащённой. Ага думаю, а что если сделать небольшую тягу на воздушную заслонку от рычага дроссельной заслонки, что бы при добавлении газа прикрывалась воздушная заслонка. Такой принцип есть на автомобильных карбах. Что вы товарищи скажете?
14.12.2011 в 08:06:08
Dgekson написал : прикрывалась воздушная заслонка. Такой принцип есть на автомобильных карбах. Что вы товарищи скажете?
Мы скажем,что на УД 15,25 на карбе К 16 М просто рычаг воздушной заслонки по инструкции(а может и не по инструкции) поворачивают в сторону закрытия на 25-30 градусов.На движке это получается его(рычаг) ставят вертикально.Иногда движок работает лучше.Я работал и с прикрытой и с полностью открытой заслонкой,как лучше сказать не могу.На жигулях насколько я помню когда вытягиваешь "подсос" приоткрывается "газ".Наоборот,не помню,по моему связи нет.
14.12.2011 в 08:24:38
Акела написал : А вот в Москве гдето на Семёновской есть,не могу связаться сними.
Живу рядом, каждый день проезжаю мимо Семеновской, если сильно надо - скиньте адрес, зайду узнаю.
14.12.2011 в 08:27:34
Pavel003 написал : На жигулях насколько я помню когда вытягиваешь "подсос" приоткрывается "газ".Наоборот,не помню,по моему связи нет.
Когда заводишь на холодную, есть такое. Посмотрите на автомобильные карбы, там даже рычажок есть, который идёт от дроссельной заслонки к воздушной.
14.12.2011 в 08:35:02
Во такое кино......
14.12.2011 в 08:45:04
Dgekson написал : рычажок есть, который идёт от дроссельной заслонки к воздушной.
Но вот как он работает,то есть тянешь подсос подтягивается газ это да.А наоборот давишь на газ идет подсос я не помню,но скорее всего нет.
