24.04.2008 в 23:17:39
alexsa написал : за редуктором есть железка,зачем она там нужна?
Впереди редуктора нож, под ним стреловидная типа подошва-опора, сзади втулка - вставляется транспортировочное колесо. Это по мануалу и по памяти.
alexsa написал : А для прополки чтоб коня не гонять соседи используют плоскорез
А вот это будет вторая задача после посадки. На Неве я приспособил на сцепку вместо окучников 2-3бритвы от взрослого трактора. Нева имеет узкий ход 32 см и хорошо идет между рядами карт 60-70 см. Идеально выпалывает, остается только прорвать в ряду. А как наши мото? Пропалывать два ряда (расстояние между группами бритв 70 см) - не будет ли рыскать?
alexsa написал : у Мотор-сичи вообщето для посадки есть железяка
На заводе сказали, что не удачная, больше не выпускают.
ovsienko написал : А разница в просвете и в весе, в том что коробка передач у МС по сравнению с МТЗ на взгляд в полтора раза больше.
Ага! Значит не совсем родные братья. Таким образом, имеем пока испробованый первый способ посадки. Кто как отсадился опишите, чтоб не наступать остальным на грабли. И надо уже думать о прополке.
МС 4.05
25.04.2008 в 09:19:54
ValNik написал : Откуда 40 кг разница? Есть какое-то отличие!
У Сича картер коробки передач чугунный, у Агро (проскакивала информация выше) алюминий, возможно по этому такая разница в весе.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
26.04.2008 в 20:06:38
KIN 74 написал : Агро (проскакивала информация выше) алюминий, возможно по этому такая разница в весе.
из алюминия у него шатун, коробка все-таки из железа. А вот ребер жесткости на редукторах полуосей нет - но это вроде никого не напрягает. Вдобавок рулевая колонка из тонкого металла, у моего трещины появлялись у места крепления руля, то и взялся за усиление. Диски колес тоже тонковаты. А какая проблема с весом-то? Больше вес - лучше сцепление с землей, больше тяговое усилие.
26.04.2008 в 21:53:01
Уважаемые Агро-воды подскажите где можно преобрести ножи на фрезу мотоблока"АГРО" .Подскажите редуктор в фрезе не регулировал ли кто из вас. На форуме спрашивал как сделать муфту на"Агро" вот уже огородов 20 оброботол на самодельной работает как заводская.
27.04.2008 в 09:46:58
[HTML] Сообщение от Semen007
на фрезу мотоблока "АГРО"[/HTML]
Обратится за помощью к дилеру в регионе (список в Сервисной книжке на МБ Агро). Пробуйте - сезон ведь.
27.04.2008 в 14:48:45
зеркало - блажь или необходимая вещь? :)
27.04.2008 в 16:39:28
По моему больше блажь, а вот крылья по моему нужны больше.;)
27.04.2008 в 16:55:30
Разговелся. Ни уя не понял про зеркало - что, где, зачем,?
МС 4.05
28.04.2008 в 13:30:48
Добрый день,отчитываюсь-посадил раннюю карт около двух соток ,земля влажная местные аборигены никак не сажали ни под трактор ни под лопату ни под коня.Попробовал залесть свои своим МТЗ фреза залипает и глохнет если я пытался поглубже залесть а так 10 см пришлось бежать к куму у него фреза на 18см лезет ,после обработки часа через 4 как подсохла земля,нарезал борозды по первому способу,сажал картошку и засыпал грабельками.С плугом ничего не вышло земля налипает борозды кривые плюнул и нарезал окучниками,спросил кума как под лошадь у местных организовано так плуг у них по оси относительно колес можно перемещать-по идее это похоже становиться на метод2
28.04.2008 в 18:22:27
УВ.ValNik а как насчет посадки под дисковые окучники у вас опыта случайно небыло(у меня вообще то есть пара)обсуждается в соседней теме
28.04.2008 в 21:16:08
Досаживал карт нарезая борозды одинарным окучником (это по методу 2 см пост138). Значительно лучше, чем нарезка двойным окучником, борозды глубже, ровнее, мото практ не рыскает. Морда перевешивает вперед - надо давить на роги. На второй борозде на окучник сверху навесил чугунную чушку кг 10 - стало просто отлично. Попутно еще засыпал в борозды перегной из мешка. Затрахался изрядно, мб по-этому чуточку криво пошли борозды. Чтоб было идеально ровно, надо натягивать шнурок и равнять по нему колесо. Может и правда с адаптером двумя окучниками получается ровно? Засыпал сапогом. С дисковыми окучниками не пробовал, нету. Как будем пропалывать?
МС 4.05
