alexsa написал : за редуктором есть железка,зачем она там нужна?
Впереди редуктора нож, под ним стреловидная типа подошва-опора, сзади втулка - вставляется транспортировочное колесо. Это по мануалу и по памяти.
alexsa написал : А для прополки чтоб коня не гонять соседи используют плоскорез
А вот это будет вторая задача после посадки. На Неве я приспособил на сцепку вместо окучников 2-3бритвы от взрослого трактора. Нева имеет узкий ход 32 см и хорошо идет между рядами карт 60-70 см. Идеально выпалывает, остается только прорвать в ряду. А как наши мото? Пропалывать два ряда (расстояние между группами бритв 70 см) - не будет ли рыскать?
alexsa написал : у Мотор-сичи вообщето для посадки есть железяка
На заводе сказали, что не удачная, больше не выпускают.
ovsienko написал : А разница в просвете и в весе, в том что коробка передач у МС по сравнению с МТЗ на взгляд в полтора раза больше.
Ага! Значит не совсем родные братья. Таким образом, имеем пока испробованый первый способ посадки. Кто как отсадился опишите, чтоб не наступать остальным на грабли. И надо уже думать о прополке.
