pavva
pavva
Белгород
29.04.2008 в 00:56:03
В этот сезон посадки картофеля испытал разные способы нарезки борозд: плуг, одно- двухрядные окучники. Работа велась на резиновых колесах, широких ГЗ диам. 38см и узких ГЗ диам. 46см. Наилучший результат достигнут при работе с двухрядным окучником на больших ГЗ+утяжелители. Каждый окучник был выставлен за ГЗ. Ширина междурядий - 65см. Узкий ГЗ идет строго по предыдущей борозде и почти не рыскает на сторону.
132
02.05.2008 в 21:51:26
Приветствую всех, а кто пользовался картофелекопалкой км-2 для мотоблока беларус ?:help
132
02.05.2008 в 21:52:44
вот ссылка http://www.triest.ru/detail.php?id=75
alexsa
alexsa
Винница
02.05.2008 в 23:23:08
Я спрашивал продавца,такая конструкция эффективна на песчаных почвах,для нашего региона лучше лапа с проволкой.
sayan
sayan
Серпухов
03.05.2008 в 21:26:34
Люди подскажите пожалуйста какое масло в картер к Агросу заливать, можно ли тотже ,что и в двиган.:)
walera
walera
05.05.2008 в 14:06:01
Трансмиссионка 80w90 или 75w90 моторку нельзя!
ViktorSam
ViktorSam
05.05.2008 в 20:25:22
Восстанавливаю штатные колеса, на которых появились трещины возле отверстий для болтов. Колесо будет крепиться через накладку и дополнительно стянуто 4 болтами.
Вопрос - кто-нибудь пользуется такой же сцепкой как на фото?
ganz
ganz
Белгород
06.05.2008 в 10:31:12
ValNik написал : Как будем пропалывать?
Я вообще не пропалываю. Окучиваю и все. Где в ряду вымахает какой бамбук, вырву с корнем и все.
ganz
ganz
Белгород
06.05.2008 в 10:59:09
ВалНик, спасибо за наводку на фрезу МС в Харькове, просто увидел цену - обалдел - 12000р на наши деньги, показалось очень дорого даже в сравнении с нашими ценами. Последний раз, когда видел Агросовские, те стоили порядка 8500р(вначале осени). Сейчас позвонил в магазин, а фиг там - 15000 рубликов. Так что 12000 за родную фрезу еще терпимо(хотя я весь мотоблок брал за 13500 :-)) Но все же сомневаюсь, за эти деньги нужна ли мне она. Вроде и так справляюсь, хотя после тракторной распашки целины в этом году окультурить эти груды ничем немогу, с другой стороны год помучаюсь, дальше будет легче. Вобщем одни сомнения.
ValNik
ValNik
Харьков
08.05.2008 в 17:02:24
Пятого числа досадил оставшиеся 3 ряда, в ряду по два ведра посадочного материала. В этот раз натягивал шнурок, вдоль него шел колесом. Борозды получились идеально ровные - где и порыскивало - сразу же выравнивалось. Есть небольшой уклон плоскости огорода , неоднородности в почве , вот и рыскает. При нарезке борозд окучник заглублялся см на 20, крылья свел на 30 градусов, чуток присапает след от колеса, поэтому без шнурка было чуть не ровно. По способам посадки сделал для себя такой вывод. Если есть адаптер и есть где ему разворачиваться - пойдет нарезка борозд двойным окучником (как писали, с адаптером не рыскает). У меня двумя окучниками не пошло - разное сопротивление каждому окучнику, колесо норовит выскочить из борозды, надо прилагать значительные усилия к выруливанию. Нарезка борозд одинарным окучником. Если хорошо виден след от колеса - можно ровнять и по следу, в противном случае необходимо натягивать шнурок (у меня всего 18 рядов картохи, можно колышки и попереставлять). Посадка под плуг. Выше писали, что получалось не ровно. А была ли ровной первая борозда? Не знаю, как у братьев, а у МС плуг можно двигать влево-вправо см до 10.
ganz написал : Я вообще не пропалываю. Окучиваю и все.
У меня к моменту окучивания, если не полоть, бурьяны мб размером с картоху. Нада шото думать. Буду пробовать бритвами подрезать слева-справа ряд между колесами, как при окучивании.
МС 4.05
ViktorSam
ViktorSam
09.05.2008 в 19:55:17
вот, приспособил Каскадовский плуг к Агро
