xam_death
xam_death
11.05.2008 в 10:15:05
спасибо :) Но по посёлку то бишь ездить низзя :(
sayan
sayan
Серпухов
11.05.2008 в 11:13:09
Нельзя, но приходится - а больше никак!:( :mad:
ViktorSam
ViktorSam
11.05.2008 в 20:50:44
ValNik написал : 2ViktorSam. А не клюет мордой?
Дак зато позвоночник разгрузится!:) А вообще то надо попробовать дополнительный груз сзади, на дугах он очень хорошо размещается. Тут мне объяснили как настраивать сцепку с плугом. Ставим мотоблок на ровную площадку, под левое колесо кладем кирпич 12 см высотой, выравниваем МБ по горизонтали. Ставим позади него плуг, он должен стоять ровно на своей пятке. Наша задача - совместить сцепы МБ и плуга. Качание плуга на пружинах сильно облегчает повороты. В общем, поставил я все как было описано и сделал еще одну сцепу на 4 см ниже этой. Вроде пашет. Регулировка рукояток делается так чтобы руки были прямыми. Мужики, чего с ГАИ то заморачивамся? Ездят по сельским улицам агрегаты и пострашнее наших. Что меня напрягало при езде - плохое троганье на 4 п. когда остановишься пропустить, потом трогаться надо и глохнешь. Но с ручным газом я забыл про это. Еще бывает на дороге при большом встречном движении за тобой скапливается транспорт и надо взять вправо и пропустить их. Я что зеркало заднего вида и пробовал пристроить. Но на руле оно абсолютно бесполезно. Еще момент - под мурлыканье двигателя можно задремать. Как-то проезжая переезд я не заметил маневровый тепловоз....Нас разделили всего несколько секунд. Вопрос - грабёлку кто-нибудь прбовал сделать?
xam_death
xam_death
12.05.2008 в 08:00:24
ViktorSam написал : Мужики, чего с ГАИ то заморачивамся?
Дык! К нам гайцы постоянно на заработки приезжают :( Так что жизненная необходимость - если есть возможность их послать ссылаясь на нормативные акты - то это есть гут.
ganz
ganz
Белгород
12.05.2008 в 09:49:24
ViktorSam написал : вот, приспособил Каскадовский плуг к Агро
Простите, может я чтото пропустил, а чем родной то не глянулся?
ganz
ganz
Белгород
12.05.2008 в 10:01:53
ValNik написал : У меня двумя окучниками не пошло - разное сопротивление каждому окучнику, колесо норовит выскочить из борозды, надо прилагать значительные усилия к выруливанию.
Такая же басня, но я в ущерб ровность гряд все равно нарезаю двойным. Када начинает лездь из грядки, представляю себя Викулой Хлебопашцем или, по настроению, Рэмбо-й, наваливаюсь на соху- ровняю :-)))
ViktorSam
ViktorSam
13.05.2008 в 21:36:52
ganz написал : а чем родной то не глянулся?
не было родных в продаже.
tibidoh
tibidoh
Нальчик
13.05.2008 в 21:50:33
Народ я че то не пойму - на мотоблоки среднего класса ставят движки до 7.5 л с , а на тяжелые 5 лошадей или они особые ?
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
13.05.2008 в 22:33:38
А тут ситуация такая. На Неве Subaru EX 21 объем цилиндра 210 см , на крышке написано 7.0 - это 7 лс при кратковременном режиме работы на 5000 об\мин. Номинальная мощность при 3500 об\мин - 5.5 или 6 лс. Это на бензине 92 или 95.
Наши на Мотор Сичи ребята честные, везде в документации пишут 5.5 лс, 3800 об\мин, 76 бензин. Если двиг раскрутить до 5000 оборотов, лошадок 7 появится. При этом объем двигателя 250 см куб (против 210 у Субары), крутящий момент Н*м (кгс*м) 9.81(1,0) (не знаю сколько у EX21) Пока из тяжелых работ нарезал борозды окучником. На краю огорода чуть притоптано, колеса маленько буксовали, выехал, двигатель и не думал глохнуть, при этом имеем режим обкатки и газ %25 от максимума. По отзывам в инете, общался с заводчанами - никто не сказал, что мало мощности. Обкатаеам, на копке карт и на пахоте посмотрим. Можем спросить еще у ganz'а, он эксплуатирует МС уже несколько сезонов. Д250, в отличие от Субар, Хонд, Лифанов, В&S и др, имеет масляный насос с жигулевским фильтром, датчик давления масла. У ЕХ21 в картере 0.6л масла, а у Д250 1.8л (по паспорту 1.5, у меня по верхнюю метку влезло 1.8, может что фильтр больший поставил). Тоже самое относится к Агро, там и двиг 340 см куб. У мотоблоков, как и у диз джипов, тянут не лошадиные силы, а крутящий момент.
МС 4.05
Частник
Частник
Эксперт
Белгород
14.05.2008 в 10:45:56
ValNik написал : У мотоблоков, как и у диз джипов, тянут не лошадиные силы, а крутящий момент.
Ваши бы слова да на главную страницу по мотоблокам! А то основной вопрос, хватит ли лошадиных сил! А эти самые кобылки нужны в основном для скорости. А никто ещё гонки на МБ не проводит. Хотя я предлагал устроить. Представляете, ganz прет на МС, а я сзади на Фаворите прыгаю :)
Alexcris
Alexcris
Эксперт
14.05.2008 в 12:28:12
Вот читаю тут и возник вопрос следующего характера. У нас сейчас не заводится МТЗ-05 (все пусковые устройства неисправны), запчасти на него стоят, да и он сам - проще выкинуть сам мотор (УД-15). Поэтому родилась идея - а не подойдет ли вместо него УМЗ-341 (тот что на Агросе) - он и посовременнее и запчасти вроде присутствуют, да и стоит поменьше?
Некто не в курсе возможно ли это? Или где узнать все размеры и того и другого чтоб сравнить?
