#756647
VadimSalut написал :
цену на плужок, а почему не понравился?
Плуг идет в комплекте с вышеперечисленным. Называли цену - $900.
Имел опыт экспл плуга аналогичной конструкции для Невы. Слыбые фиксаторы, все срезает. Нужен оборотный плуг с двумя лемехами - левым и правым. МС (Снежное) разработал такой плуг, но в производство не пустил по соображениям техники безопасности (торчит вверх нож-предплужник)
Частник написал :
с какими МБ ещё совместимо.
Говорили Зырка и КАМА (фреза с шестигранной полуосью - это Зырка). У плуга ответная часть в виде верт отверстия с двумя упорными болтами (как и у МС)
МС 4.05
ничего себе
ValNik написал :
сзади небольшой каточек, типа малярного валика, этот валик паролоновый и у колес вместо резины тоже поролон).
Да всё ясно, раскрашивать грядки и разделительные линии. Пересёк сплошную меж гряд и всё отстранение от управления мото до следующего сезона. За повторное нарушение работать только лопатой.
Shihan написал :
Окучивает и рыхлит, одновременно, фрезой, но он перебрал ножи (вроде убрал наружние) и добавил самодельные лопатки. Вот засчёт них происходит набрасывание земли на рядки картохи. Конструкцию пока живьём невидел, но если застану его за окучиванием, то обязательно сделаю фото.
Застать деда на огороде неудаётся, сегодня случайно встретил на дороге и он вёз свои доработанные фрезы подварить. Щёлкнул в торопях (фото ниже).
Shihan написал :
Так фрезы вроде как у крота, чуть пошире?
По виду, вроде, симметричные. Как они набрасывают на кусты? Спасибо за фото.
Нам бы вот такое
МС 4.05
ValNik написал :
Вот и я не понял... А на фото такие ежи?
ValNik написал :
Нам бы вот такое
Про такое я уже говорил и выкладывал этот тракторишко.
ValNik написал :
Нет, два ножа повидимому родные (которые смотрят вниз), а вот две других лопатки самодельные, они пошире, загиб больше. Получилась этакая загнутая лопасть,
ValNik написал :
, вот которая и набрасывает на кусты. Получается лёгкое окучивание, нет таких глубоких борозд и гребней.
Я думаю, что те вертушкИ, которые показывал раньше, будут более предпочтительны (должны больше накидывать). Хотя у кого какая агротехника возделывания картохи.
ValNik написал :
Я видел его живьем ,его выпустили и продавали,по рассказам купивших штука жутко неудобная .Я думаю что Зиркино изобретение тоже самое только цена- МС стоил 850грн.Может кто из Зирководов купил то и откликнутся из соседней темы.
А окучивать если земля мягкая дисковым окучником - его легче достать и изготовить и не травмируются стебли и корни.Для моей фрезы(мтз) такой вариант не подходит ,разве что купить легкий мотоблок. Не знаю как у кого но меня весь процесс посадки и обработки устраивает ,проверю на ранней карт как выкапывалка от МС работает.Может на следующий год дисковые окучники сделаю хотя и те что есть нормально работают, отрегулировал угол и уши и погнал по рядкам ,я второй раз на третей на холостых шел .
ValNik написал :
Нам бы вот такое
Миниатюры
Когда увидел это в первый раз, то сразу захотелось иметь подобие такого агрегата, а сейчас поостыл.
Ненадобная мне. Этот аппарат подправляет, рыхлит и пропалывает готовые гряды в довсходовый период и в начальной стадии всходов. Я же сажаю картоху не в такой большущий гребень, а в борозду. Гребень же образуется после окучивания уже большенькой картохи. И вычешет это чудо техники всю ботву вместе с сорняками. ИМХО конечно же.
Вот описание к фото трактора:
Культиватор-гребнеобразователь-окучник КГО-3
Предназначен для предпосадочной нарезки плоских гряд высотой 4-5 см, 2- 3-кратного довсходового рыхления и подокучивания.
Обеспечивает качественную подготовку семенного ложа, уничтожение сорняков путем наращивания гребней до 30 см, сохранение рыхлости почвы в гребнях вплоть до уборки. Этим достигается повышение урожайности по сравнению в среднем на 15% и высокая производительнось картофелеуборочных комбайнов. Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4 т.с.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина захвата, м 4
Число обрабатываемых рядков 4
Глубина обработки за один проход, см 4 ... 14
Высота гряд, см 8 ... 30
Ширина междурядий, см 70
Это то, шо нам надо. Одну секцию.
МС 4.05
ValNik Можно попробовать сделать из дисков сошника сеялки, наварить прутки, а ступичный узел на них есть.
Cделал ещё фото, если они всё ещё нужны. Видел сегодня как он работает, бодренько так накидывает. За несколько сеансов окучивания будет нормально. Но повторюсь, нет этого глубокого рва и высоких гряд.
Shihan написал :
А какое расстояние между рядами карт?
МС 4.05
ValNik Сам не мерял, а дед говорит 90см, я уже озвучивал этот размерчик.
Делал междурядную прополку бритвами - получается неплохо, но.... есть ощущение что гагаринская сцепка для агро - полное фуфло, особенно когда широко бритвы ставишь. Слишком большой люфт у неё - болтается влево-вправо. И главное никаких средств этот люфт убрать нету.
Есть мысль, что надо сцепку переделать на "жёсткую" и обрабатывать бритвам на заднем ходу, перекинув руль. Теоретически, так никаких проблем с рулёжкой не будет.
прошу совета- нашел где продается агро в комплекте с фрезой,снегоочиститель и плуг?почти новый цена 54 000 ! не дорого ли?
коля остен б написал :
не дорого ли?
Приемлемо, если и впрямь "почти новый". Можно сказать что цена нового комплекта, а снегоочиститель в нагрузку забесплатно. Но я бы поторговался
судя по фоткам все блестит но конечно все надо смотреть! толька как он в работе?судя по одзывам белоруских блоков проблемы с переключениием передач!
