ммм, наивный вопрос, а свечу смотрели?
24.07.2008 в 13:58:16
24.07.2008 в 14:22:56
Неа а что с ней может быть.Мотоблок ведь заводится.
24.07.2008 в 15:41:03
sayan Ещё как может.
24.07.2008 в 16:06:30
Так я чего то не понимаю у меня мб заводится, на высоких оборотах работает нормально,но
на маленьких дёргается, из глушака слышны иногда хлопки, работает не устойчиво, глохнет.
Ощущения как будто забился карбюратор,но карбюрато проверили чистый вроде всё в норме,
а работает неустойчиво, не врублю причём тут свеча, вообще непойму в чём дело.:(
24.07.2008 в 17:05:20
sayan написал : из глушака слышны иногда хлопки, работает не устойчиво,
Вот именно поэтому. или зажигание, что вряд ли, электроника?
24.07.2008 в 20:54:25
2sayan, всётаки посмотри свечу и провод с наконечником. Первым делом, при дёргании на низких оборотах, смотрят систему зажигания.
25.07.2008 в 16:35:57
Так мы сегодня всё проверили, свечу новую поставили, колпачёк врроде хороший, однако всё также работает , решили бензин поменять-непомогло:( , потом карб в последний раз прочистить, теперь решили его снять, разобрали весьперемсыли, продули, собрали усё , завели работа вроде наладилась.:)
28.07.2008 в 22:27:00
Так вот сегодня перечитывал инструкцию к двиглу, вычитал там что можно подсоединить к мотоблоку автомобильную фару, так вот задался такой идеей.Посмотрел под баком мото действительно есть пустой выход, так вот вопрос знатокам где мне купить вилку к такому выходу и как она прально называется, просто напрмую не хочется делать. P. S. видел у мужика на агросе стоит фара но как подключена не спрашивал.:)
29.07.2008 в 21:20:34
Там же 25 вт при максимальных оборотах - для автомобильной фары маловато. Часто ездить ночью приходится? Если лепить какую-нибудь фару, например светодиодную, то главная проблема будет вибрация.
sayan написал : видел у мужика на агросе стоит фара но как подключена не спрашивал.
а что не спросил и не сфоткал? У меня фары нет, но на телеге спереди и сзади катафоты есть.
29.07.2008 в 22:13:23
ViktorSam написал : а что не спросил и не сфоткал? У меня фары нет, но на телеге спереди и сзади катафоты есть.
Сфоткать совсем нечем, джаже мыльницы нет, на мобиле неработает, а спросить -да тогда и не да ннего было. Дак тамже 12 вольт, я так думаю хватит, на велике ток совсем маленький то ,однако светит и даже ничего светит.:)
29.07.2008 в 22:50:06
это вот так-
