newbas
newbas
20.01.2009 в 14:59:08
Почему же можно, но придется повозиться с подвеской фрезы и креплением 2 зубчатых колес
NAP
NAP
Сумы
20.01.2009 в 15:08:47
expert54 написал : Разборные диски это рекомендации для производителя сельхоз институтами 40-50 г.г. Тогда шиномонтажа вообще не существовало, а сейчас имеем это на каждом углу.
Позволю себе не согласится.
Когда до ближайшего шиномонтажа 20км, а в поле выезжать нужно сейчас то идея 40 годов с ремонтом камеры за полчаса очень даде к месту. А если учесть что наш железный конь работает в экстремальных дорожных условиях то и ремонт должен быть быстрым и не трудоемким.
Вы ысетаки дайте адрес своих земляков (изготовителей МС). Может всетаки удастся купить у них 16" колеса в сборе.
NAP
NAP
Сумы
20.01.2009 в 15:15:31
ValNik написал : После всходов пройду между рядами фрезой.
Фреза для междурядной обработки - врагу не пожелаеш. Не стоит и голову ломать. Сейчас на рынке куча мотыг ручных по 40-70 грн. Наберите необходимое количество по ширине междурядья и вперед. Там сразу полольник и зубчатая борона. Как приспособить на МБ нужно подумать.
NAP
NAP
Сумы
20.01.2009 в 15:40:02
ValNik написал : ValNik
Посадка МБ на колеса от МТ больше нужна для МТЗ, так как там скорости просто не хватает.
Если такое делать то нужно сразу предусматривать возможность регулировки ширины колеи, чтобы использовать во всех случаях, а не только для конкретной операции. Чтобы точно прочертить переходник нужно знать все размеры обода МТ и переходного диска МБ. Я пока не нашел чертежа обода МТ.
yarstep
yarstep
20.01.2009 в 21:01:50
expert54 написал : Колеса ведущие применять не более 650мм иначе старт на 4 передаче с груз. прицепом затруднена или не возможна. При таком диаметре колес скорость на 4 передаче чуть более 30 км /час управление становиться затруднительным аварийно опасным в транспорте.
Хочу установить на МС нивовскую шину R16 с диаметром 650мм, но езда 30км.час:eek: пугает нестабильностю езды. Но... Внешний размер шины R12 по окружности - 1.74м, размер нивовских R16 - 2.14м.(измерено метром) Соотношение 1.229. тода скорость получится на 1-й 2.5км.час, на 4-й 19.6 км.час. Не так все плохо.
ValNik
ValNik
Харьков
20.01.2009 в 21:15:35
NAP написал : Фреза для междурядной обработки - врагу не пожелаеш.
Обоснуй. Выбирая ширину фрезы корни я рубить не буду, междурядья у меня 80 см. Пырей вывел. Взрыхлю и дам кислороду для будущей корневой системы. ?
NAP написал : Посадка МБ на колеса от МТ больше нужна для МТЗ
Хочу большие колеса исключительно для окучивания дисками.
МС 4.05
MS08
MS08
20.01.2009 в 21:47:32
Купил для междуряддий малый культиватор Мотор Сич МК-5С.Ширина фрез 300-860мм
AlNik54
AlNik54
Харьков
20.01.2009 в 21:57:03
А я, для междурядий, Неву МКМ-45
ValNik
ValNik
Харьков
20.01.2009 в 21:59:20
Двухтактный (МК-5c)? А основной мото какой?
МС 4.05
MS08
MS08
20.01.2009 в 22:09:54
Основной Мотор Сич МБ-4,05.Да,двигатель 2х тактный у маленького культиватора.
MS08
MS08
20.01.2009 в 22:19:34
ValNik,какой двигатель у Вашего МКМ-45?
