21.01.2009 в 15:15:23
KIN 74
А если на диски что показаны на фото пост 1021 для фаворита или салюта вместо поперечных уголков приварить крючки подобно ножам для фрезы и поставить на тяжелый МБ не получится ли пасивная фреза. Колею сделать так чтобы посредине под радуктором, между такими "фрезами" оставалось ростояние ревное ширине одной фрезы. Веса для заглубления должно хватить да и догрузить не проблема.
Прошел в одну сторону разворот смещаешся на ширину колеса и вперед. Развороты правда будут сложноваты.
21.01.2009 в 16:18:19
NAP написал : А если на диски что показаны на фото пост 1021 для фаворита или салюта
Это колесные диски с ВАЗ, мы их применяем вместо штатных рез колес, чтобы уменьшить клиренс для работы с активной фрезой МС (борьба против масляного голодания КПП, см ЭКСПЕРТ). Для сплошной культивации "не фрезой" МС вполне потянет на параллельной сцепке 3-4 культиваторные лапы от "взрослого" трактора. В прошлом сезоне я двумя такими лапами, каждая за своим колесом, рыхлил перед окучиванием (было очень твердо, забили дожди). Зело рыскало. На адаптере при нормальной земле будет очень хорошо, как и нарезка борозд двойным окучником. Вы предлагаете этими "колючими" грунтозацепами обрабатывать междурядья по картошке?
МС 4.05
21.01.2009 в 16:22:17
NAP написал : А если на диски что показаны на фото пост 1021 для фаворита или салюта вместо поперечных уголков приварить крючки подобно ножам для фрезы и поставить на тяжелый МБ не получится ли пасивная фреза.
Использовать как пасивную фрезу теоретически можно. Припустим, что мы установим вместо колес "колеса-фрезы" на подобии культиваторных (к примеру шириной по 800мм). При проходе в одну сторону у нас получится две взрыхленные колии по 800мм, при проходе назад взрыхляем полосу между колиями и правее (левее), в итоге за проход туда-обратно получается около 3-х метров. Но сдесь нужно учитывать следующие факторы: 1) вес МБ 2) развесовку МБ 3) обороты "Колес-фрез" 4) диаметр "Колес-фрез" 5) мощность двигателя
Представьте, как удержать за "хвост" 200 килограмового коня чтобы он не зарылся или вобще не убежал.:D
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
21.01.2009 в 16:33:32
Тоже была такая мысль. От Невы остались фрезы типа "гусиные лапки". Хотел их вместо колес, на сцепку ломик, 2 или 3 скорость ... сам себя испугался. А скорость штатной фрезы МС надо уменьшать. Попробую, как КИН убрать половину ножей. А в животе там ничего нельзя перебрать, шестеренку какую-нибудь поменять, чтоб частоту ВОМ уменьшить?
МС 4.05
21.01.2009 в 16:58:04
ValNik написал : Это колесные диски с ВАЗ, мы их применяем вместо штатных рез колес, чтобы уменьшить клиренс
На фото уж никак не МС. Да и фланцы сотверствиями и болтом.
21.01.2009 в 17:04:39
KIN 74 написал : две взрыхленные колии по 800мм,
800 это многовато. По 400 и промежуток между ними тоже 400. За два прохода 1600.
Использовать для неглубокого рыхления вместо боронок. Типа катковых тракторных борон.
Фаворит нухно на якорь ставить чтобы он зарылся. А здесь пусть на 1 потихоньку крутит. Для целины конечно не пойдет.
21.01.2009 в 17:21:20
ValNik написал : А в животе там ничего нельзя перебрать, шестеренку какую-нибудь поменять, чтоб частоту ВОМ уменьшить?
Я тоже об этом думаю, хоть это просчет ЭКСПЕРТА (шутка), нужно вскрывать "брюхо" и смотреть, влезет ли шестерня вала ВОМ большего диаметра, и как насажена на вал малая. Если да, можно заказать под заказ, пощитав новое передаточное отношение.
21.01.2009 в 17:26:23
NAP написал : На фото уж никак не МС. Да и фланцы сотверствиями и болтом.
Я их для образца в соседней ветке нарыл.
21.01.2009 в 19:12:06
KIN 74 написал : Я их для образца в соседней ветке нарыл.
Я понял, что это образец.
У меня давно вертится мысль сделать катковую борону. А тут два диска по торцам соеденил прутками два фланеца- втулки тяга и порядок. Ширина любая.
21.01.2009 в 19:44:26
KIN 74 написал : просматривая фотки я обратил внимание на разное расположение круглого топливного бака по высоте. На Вашем фото установка бака заводская или переделка?
ValNik, а как у Вас расположен бак?
Я думаю в этого мотоблока десятисильный двигатель,и стоит бензонасос.Я такие мотоблоки видел в продаже.
21.01.2009 в 22:04:38
NAP написал : У меня давно вертится мысль сделать катковую борону
А какие плюсы?
На Неве у меня была по такому типу - роорная борона - два цилиндра см по 80 каждый, диаметр см 30. Одевал вместо фрез. Повторяет рельеф местности (неровности после пахоты). Не впечатлили. По мне (ИМХО), лучше традиционных волокуш нету.
В этом году буду так. Осенью вспахал. Весной появится корчка - забороную. Перед посадкой пройду культиваторными лапами, думаю на глубину пахоты возьмут. Фрезой в крайнем случае половину с запаханой рожью, если там что-то перезимует.
МС 4.05
