vodila
vodila
Ижевск
20.08.2013 в 23:18:24
umnyi написал : Не мало ? Работаете наверняка на ниже средних по движку...Хорошо протресает ?
Испытывал на 1-й передаче при примерно 2000-х оборотах,стало быть ВОМ около 650,это привод лемеха, а для грохота в самый раз тех 300 с небольшим,зато не бъёт картошку.Потом попробую на 2-й,что получится расскажу
umnyi
umnyi
20.08.2013 в 23:58:51
vodila написал : Испытывал на 1-й передаче при примерно 2000-х оборотах,стало быть ВОМ около 650,это привод лемеха, а для грохота в самый раз тех 300 с небольшим,зато не бъёт картошку.Потом попробую на 2-й,что получится расскажу
Просто до вас все что тут было в основном 1:1 или уменьшали на 1/3 раза. Мне то же кажется надо куда меньшие обороты чем у ВОМа.
vodila
vodila
Ижевск
21.08.2013 в 00:24:30
umnyi написал : Мне то же кажется надо куда меньшие обороты чем у ВОМа.
Вот из этих соображений и решил сделать 2:1,дальнейшая эксплуатация подскажет насколько я прав.Думаю хуже не будет,работает очень плавно,её не дёргает в связи с небольшой частотой грохота,а амплитуда режущей кромки лемеха 1,5см всего
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.08.2013 в 09:19:31
umnyi написал : Она там лет 15 проживет, поверьте
Если не будет хранится на улице она там проживет "вечно".
ppp53
ppp53
Ярославль
21.08.2013 в 18:43:00
umnyi написал : Она там лет 15 проживет, поверьте :)
Речь то о безопасности.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.08.2013 в 18:45:20
Но ведь это же не минитрактор?[/QUOTE]
Ну если это не МИНИТРАКТОР, тогда что же под него подойдёт? Ещё только некую сидушку - и точно МИНИТРАКТОР из АГРО!!
umnyi
umnyi
21.08.2013 в 22:46:40
ppp53 написал : Речь то о безопасности.
А причем тут безопасность??? При работе она далеко от оператора. А если лезем руками в копалку по ТБ - надо выключать ВОМ, а лучше и глушить :) На мотоциклах\мопедах у самой ноги крутилась...
Tankist
Tankist
Ульяновск
22.08.2013 в 10:52:46
vodila написал : Закончил наконец копалку для своего "Агро"
Как происходит заглубление копалки и вибрирует-ли нож?
vodila
vodila
Ижевск
22.08.2013 в 12:56:22
Tankist написал : Как происходит заглубление копалки заглубление аналогично с плугом.П [quote="Tankist;3981233"]вибрирует-ли нож?
выше об этом писАл,нож в два раза большей чем грохот.
ppp53
ppp53
Ярославль
23.08.2013 в 15:19:21
umnyi написал : А причем тут безопасность??? При работе она далеко от оператора. А если лезем руками в копалку по ТБ - надо выключать ВОМ, а лучше и глушить :) На мотоциклах\мопедах у самой ноги крутилась...
ОХ всё это "далеко" до разу.
орбита
орбита
Запорожье
07.11.2013 в 18:02:43
Нужен поршерь к УМЗ-341.
