Dgekson
Dgekson
Старожил
15.01.2014 в 01:51:46
Tankist Можете показать фото какой и как установлен возд. фильтр на вашем Агро? А то, я так понимаю про разные фильтры говорим.
Tankist
Tankist
Ульяновск
15.01.2014 в 07:58:16
Dgekson написал : Про пять раз говорил, имеется ввиду прочность.
Хорошиий "китайский" полиэтилен против дешевого российского пластмасса. Я родной фильтр сломал при пахоте от касания с забором, пару раз терял в лесу, корпус в дребезги. По китайскому хоть молотком бей, он не колется, а мнется и амортизирует держит форму http://волопас-уфа.рф/magazin/product/filtr-vozdushnyy-340.08.0.3010-sb фильтр в сборе
Dgekson
Dgekson
Старожил
15.01.2014 в 18:33:24
http://волопас-уфа.рф/magazin/produc...0.08.0.3010-sb фильтр в сборе
Да, да, я видел. Только он у меня в комплекте с мотоблоком идет)))). К моему такой китайский может не подойти, я руль разворачиваю на зиму. Сколько фильтрующий элемент стоит? Напишите точную марку воздушного фильтра в сборе, если не трудно.
Tankist
Tankist
Ульяновск
15.01.2014 в 19:38:07
Dgekson написал : К моему такой китайский может не подойти, я руль разворачиваю на зиму.
Я выбрал место за баком не случайно, в кустарнике, траве и в пыли меньше бьется и засоряется, крепление немного переделал, модель выбирал от "китайца" того-же литража что и АГРО с минимальной переделкой типа от ЛИФАН-180-182
sanya84
sanya84
17.01.2014 в 16:06:25
Всем привет нужна помощь!!! Достался мне мотоблок мтз-06 с двигателем уд15 движек почти мертвый вот и хочу заменить его на кипор kg390 кто нибудь сталкивался с данной проблемой какие нужны запчасти для переделки и где мне их взять
ppp53
ppp53
Старожил
Ярославль
17.01.2014 в 16:58:01
Рано или поздно все столкнёмся с такой проблемой - родной не осилить, вот и будем изощрятся, что кто достанет.
Riba4ok1
Riba4ok1
Старожил
Одесса
17.01.2014 в 17:51:16
от муравья тоже подходит, тока надо отверствие расверлить на шесть
150р. стоит как раз от *Минска*, а родной от *Агро* 750р.
Всем привет! Несмотря на то что фильтра по размерам похожи, некоторые на 0,5см по высоте отличаются, не думаю что такая замена равноценная. Если и менять фильтра то только в сборе и обязательно максимально приближенные по кубатуре. Вряд ли фильтр от Минчака 125см будет адекватно работать на 333куб или более когда через себя он вынужден будет пропускать одномоментно поток воздуха в 3 и больше раз чем расчетный поток при проэктировании. Все же там не простая бумага. Иногда просто бумага деформируется, особенно при обратках, а контролировать этот процесс как-то невозможно. То же самое и с маслянными фильтрами есть зависимость от кубатуры. Так что не всегда "дешевле" значит лучше. Если есть проблемы то нужно установить нормальный и доступный фильтр, тем более что 4-х тактники не так требовательны к длине тракта или шнорхеля. Скажем для Агро примерно подходит Иж маслянный, на "водянки" МТ-Урал и т.п.
umnyi
umnyi
Старожил
17.01.2014 в 18:44:28
Riba4ok1 написал : Скажем для Агро примерно подходит Иж маслянный,
Т.е. сухой бумажный заменить на моток лески смоченный чутка масельцем ?
Pavel003
Pavel003
Старожил
Харьков
17.01.2014 в 18:57:35
Интересно. Очень. А кубатура здесь при чем? Если УД 15 на ХХ скушал 1,5 литра бензина с родным карбом, а скарбом от скутера 0,75 литра литра. Кубатура при чем? На Минчаке вполне возможно он больше воздуха пропускал,чем, на в три раза большем по кубатуре, иностранном каком нибудь хондее. Не надо людей пугать. Пусть ставят то что есть и желательно подешевле.
Riba4ok1
Riba4ok1
Старожил
Одесса
17.01.2014 в 19:11:21
Если есть необходимость то сухой заменить на маслянный фильтр В СБОРЕ, а не "чутка масельцем". Игривое настроение, umnyi???
Павел, это тоже юмор у Вас такой? Вы о пропорциях в составе рабочей смеси не слышали или Вам не доходит что объем освобождаемый при ходе поршня из ВМТ до НМТ один и тот же, с любым карбом?
vodila
vodila
Ижевск
17.01.2014 в 19:41:51
Riba4ok1 написал : слышали или Вам не доходит что объем освобождаемый при ходе поршня из ВМТ до НМТ один и тот же, с любым карбом?
Если принять во внимание тип дв-ля "Минчака"(двухтактник),он всасывает смесь при каждом обороте кол. вала,а "Агровский" через раз,и максималка количества оборотов у "Минчака" наверняка больше,разница в общем количестве всосённого воздуха за определённое время будет не очень большим,я так думаю.
