umnyi
umnyi
17.01.2014 в 19:44:22
Riba4ok1 написал : Если есть необходимость то сухой заменить на маслянный фильтр В СБОРЕ, а не "чутка масельцем". Игривое настроение, umnyi???
Я ни чего против не имею против масляных фильтров, но ВЫ прямо на ИЖ указываете. Их на самих ижах то пытались заменить на что то более дельное. А то что найдется человек, достанет из закромов такую штуку и прикрутит к еще вполне живому АГРО.
Народ, современные сухие автофильтры. Поставленные даже на самодельных корпусах\переходниках, но сделанные с использование здравого смысла будут работать точно эффективнее "ИЖевского" в разы. (тем более все обслуживание сводится : выкинул старый - поставил новый.) Даже на бензоинструменте ушли на сухие фильтры !
А настроение я стараюсь не ронять по любому поводу и из-за каждого всякого, создавая себе врага на всю жизнь.
sanya84
sanya84
17.01.2014 в 20:37:17
Мужики так где комплект переходных запчастей достать никто не знает?
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.01.2014 в 20:47:02
Павел, это тоже юмор у Вас такой? Вы о пропорциях в составе рабочей смеси не слышали или Вам не доходит что объем освобождаемый при ходе поршня из ВМТ до НМТ один и тот же, с любым карбом?
Слышал. Я только не слышал такой ереси которую ты пишешь. Если водух дозирует фильтр, то как же смесь образуется правильная. Воздуха всегда один объем, а бензин тоже получается одно и тоже количесство, сосет то Поршень идущий вниз.
Фильтр он просто фильтр. Чистит он воздух. И все. Сильнее сосешь больше получишь, воздуха. Смесь готовит карбюратор и дозирует и топливо и бензин именно карбюратор. Но это у таких дураков,как я, ну или юмористов, как у не юмористов я не в курсе.
Воздуха Паджере надо больше. Но фильтр более объемный ставят не для пропускания воздуха, а для задержания большего количества пыли при выросшем объеме воздуха. Я думаю, что Паджеро будет работать на полную мощность и с Жигулевским фильтром.
    Но это уже именно я так думаю, не исключая и иное....  Ну и само собой я ведь не описываю весь процесс не все так просто..... Интересно, а как без фильтра работает машина.
umnyi
umnyi
17.01.2014 в 20:47:17
sanya84 написал : Мужики так где комплект переходных запчастей достать никто не знает?
Зайдите в ветку МТЗ , там есть БЕЛ09, он от завода. Напишите ему в личку, мужик хороший. Если не поможет делом, то подскажет. На МТЗ вроде ставили Кипры.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.01.2014 в 20:52:30
К чему. Если к новому двигателю, то или в Белоруссии, или в магазине(что мало вероятно), в соседней ветке у Бел 09Н спроси, или самостоятельно сделать. Я не помню страницы , естественно, в ветке про Белоруса 09Н есть об этом. Прилично написано.
sanya84
sanya84
17.01.2014 в 20:53:17
Благодарю за ответ огромное спасибо
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.01.2014 в 20:54:37
Садко сосед мой ставил. После Бриггса, центрирующее кольцо вроде только вытачивал. Не совсем посодочное место совпадало.
sanya84
sanya84
17.01.2014 в 21:18:27
Pavel003 написал : Садко сосед мой ставил. После Бриггса, центрирующее кольцо вроде только вытачивал. Не совсем посодочное место совпадало.
Узнать бы кто вместо уд 15 ставил там вроде как фланец корзина и корпус меняются
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
17.01.2014 в 21:28:07
он всасывает смесь при каждом обороте кол. вала,а "Агровский" через раз,и максималка количества оборотов у "Минчака" наверняка больше,разница в общем количестве всосённого воздуха за определённое время будет не очень большим,я так думаю.
Расчет же и производится за РАЗ т.е. прохождение к-ва воздуха за такт впуска. И совсем неодинаковый будет напор при одномоментном прохождении 125 и 375 кубиков. Т.е. нагрузка на фильтрующую стенку картриджа вырастет втрое, втрое вырастет и скорость потока в контактно-масляном фильтре что вообще может сделать фильтр неработоспособным. Да и ресурс картриджа, упадет соответственно. Не нужно приравнивать фильтр в ватно-марлевой повязке. Это примерно как бы ставить вопрос что лучше; или 10 клизм по 2л больному за 10 месяцев или сразу влить ему за раз эти 20 литров и не морочиться- разницы" в общем количестве" никакой. По раскладу тактов Вы абсолютно правы, потому 2-т гораздо мощнее. Я уже писал что эффективность сухих выше но мы позади планеты всей(не считая азиатов) по внедрению их т.к. не могли долго наладить производство таких фильтров(это к тому что это не просто "марля"). Если есть сухой ЗАВОДСКОЙ аналог фильтра и всегда доступный то без вопросов. Что касается самодельных "сделанных с использованием здравого смысла" то я такого не сделаю никак и тем более такого не поставлю ни за что. Слишком это ответственный и сложный прибор.
:)Pavel003, попробуйте это запатентовать, насчет "фильтра-дозатора".
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.01.2014 в 21:42:59
Так это ведь не я утверждаю. Я написал Паджеро будет работать на полную мощность и с Жигулеским фильтром. Правда нагрузка на стенку вырастет. Но у меня впечатление, что она выдержит, стенка то есть. По моему это ты утверждал, что фильтр такого же размера как и стоящий на ДВС, но с другим объемом будет не так работать....Я на Кроте ни разу лет за 15 фильтр не менял. Не было смысла.
  Да и на одну и туже Неву штатно шли фильтры разных размеров.. Это не родные. Но соотношение как больший и меньший. Не заморачивался изготовитель с давлением на стенку.
golybev24
golybev24
Павлово
17.01.2014 в 21:48:08
Мужики! случайно ни кто не знает передаточное отношение смб-2?
