Dm_Dark
Dm_Dark
Нижнекамск
06.04.2014 в 20:25:10
ну как бы вопрос-опрос. кто сколько и куда вешает догруз. в прошлый год на агросе тоже во время вспашки уперся в то что веса мало и буксует. приходилось подталкивать иногда. в этом году хотел тракторные блины утяжелитель повесить на колеса. незнаю конечно. сильно ли изменить ситуацию.
umnyi
umnyi
06.04.2014 в 20:29:38
Dm_Dark, Штатные грузы у тяжелых мотоблоков идут на колеса. Хотя по физике если, меньший вес впереди движка при работе с плугом даст тот же результат. Только на что его там вешать ??
Андрей70
Андрей70
Курск
06.04.2014 в 21:22:39
ppp53 написал : Ещё и как то сверху кГ 50 не помешают!!! У меня в стационаре 64 кГ сверху, а если там с отвалом "на руках", то и ещё 64 плюсом - и то как то не всегда очень. Но уже думается - не К700 - можно и полуоси посворачивать!!
Не 50 и на колёса, думаю хватит для начала.
Марош
Марош
Барановичи
08.04.2014 в 08:10:53
umnyi написал : Dm_Dark, Штатные грузы у тяжелых мотоблоков идут на колеса. Хотя по физике если, меньший вес впереди движка при работе с плугом даст тот же результат. Только на что его там вешать ??
А как уменьшить груз впереди движка?
umnyi
umnyi
08.04.2014 в 12:06:01
Марош Вынести его еще дальше вперед.
NAP
NAP
Сумы
08.04.2014 в 12:27:45
umnyi написал : Хотя по физике если, меньший вес впереди движка при работе с плугом даст тот же результат. Только на что его там вешать ??
На МТЗ я на скобу бампера цепляю кил 15-20 (одну стяжную пластину для крепления ЖД рельс )
Марош
Марош
Барановичи
08.04.2014 в 21:51:33
NAP Так это же утяжеление переда мотоблока.
NAP
NAP
Сумы
09.04.2014 в 09:18:29
Марош Ну и что. Без такого пригруза борона по вспаханному просто зарывается по самые помидоры. Если рассматривать линию Плуг (якорь) ось колес и пригруз спереди то это получается приличный рычаг. Вы как всегда все через калькулятор пускаете то можно сделать как бы рамку которая через полуоси (чулки будет заходить под мост МТЗ. Переднюю часть можно выполнить телескопически как у umnyi, и будете двигать как хотите и регулировать пригруз не меняя вес гирьки.
Марош
Марош
Барановичи
09.04.2014 в 10:05:53
NAP На моем мотоблоке, Беларус-09Н, дополнительный груз, около 20 кг, который теперь стоит почти по середине, стоял между рулевой колонкой и двигателем. Пришлось переставить по середине, потому что изменилась балансировка мотоблока. Управление мотоблоком при разворотах, когда работал на маленьких участках и вплотную к ограждениям, было затруднительным. Прилагалось больше усилий на удержание мотоблока, чем после того, как я этот груз переместил на средину мотоблока. Это заметил не один я, что как только изменилась балансировка в сторону уменьшения веса передней части мотоблока, управление стало легче. Думаю, что утяжеление мотоблока на ось, как делает завод, самое правильное.
NAP
NAP
Сумы
09.04.2014 в 10:14:24
Что могу сказать. Думать то это одно а попробовать это уже совсем другое. Пригруз у мну просто набрасывается на бампер без фиксации. Если клюнул носом то может и соскочить. Качественный пригруз пока лежит без крепления. Вы ведь лыжи по совету бывалого сделали а пригруз на передок проигнарировали. Я пока не опробовал так же вступал в полемику с Эдмондом (он про пригруз фейса первым написал исходя с испытаний) но практика показала свое.
Serje
Serje
Могилёв
09.04.2014 в 12:23:36
Пригруз для чего?Для увеличения веса МБ-уменьшения пробуксовки колес при производстве работ.Дополнительнве грузы на колесные диски (ступицы) решают проблему без всяких переделок:увеличения длинны МБ (спереди),увеличения центра тяжести (на коробке), развесовки.
