Винтик точно из двигателя - доставал его из сливного отверстия магнитом.
Следов от попадания куда то нет. Но явно видно, что он был закручен, посажен на красный фиксатор резьбы.
На юбке винта еле заметна выработка, даже не выработка, а покрытие стёрлось.
Т. е. он что то держал.
А вот что?
Игорь_ написал :
Всем добрый день!
Столкнулся с проблемой: при замене масла в двигателе(Агро, УМЗ-341), из картера выплыл винт
Может кто разбирал двигатель, помнит от чего он открутился.
Когда он открутился неизвестно, масло пару лет не менял. Двигатель работает нормально, нет не стуков, ни рывков.
Может это болт крепления маслоразбрызгивающей лопатки?
Парни спасайте!!!!!!!! Работал мой "АГРО" на холостых, заглох сам собой, при этом карб новый, при пуске топливо поступает и в карб и в движок, свеча новая, компрессия есть, искра на свече есть!!! Два дня вожусь не пойму причину, не заводиться хоть умри. Один косяк в баке был Аи92..........
Кильдюшев А. написал :
Свеча новая? Или работала на тех холостых когда Агро еще работал? Наличие искры еще не гарантия того, что свеча рабочая. При нормальном давлении искра есть. при 4-8 атмосферах давления может и не работать......Поставь новую, ту, которая НОВАЯ.....
Pavel003 написал :
свеча новая из магазина, карб новый из магазина, компрессия есть, заводиться теперь уже но не работает, чихает и глохнет, на газ не какой реакции.........
А регулировал карбюратор? У меня есть много движков и карбюраторы есть.Проблемау меня была с УД 15. Решил поставить новый карб. УД 15 не завелся на нем. Работаю на старом. Выбрал день и три карба отрегулировал, в том числе и тот на котором УД 15 не завелся.
Карбюратор не подшипник, вроде и должен новый работать, но бывает без регулировки не работает.....кто го знает как и кто его крутил перед упаковкой.......
